Настройка Параллельного Контура Передатчика
Гость Витек
Сдесь http://www.patlah.ru/etm/etm-12/radiostancii/r-8m/r-8m.htm
п.2.1
Есть фраза: "Простой способ контроля настройки передатчика на максимальную мощность - максимум тока потребления передатчика."
Вопрос1:
Разве при настроеном в резонанс параллельном контуре ток не минимален?
Нужно ведь подключив амперметр впослед контуру настраивать его по минимальному току? Или я чего-то не понимаю.
Вопрос2:
Можно ли так настроить частоту передатчика (см. ниже)?
Делаем сначала резонансный волномер. Параллельный колебательный контур + в микро(милли)вольтметр. Настраиваем контур по образцовому передатчику (частота известна, настроена) на максимум отклонения стрелки вольтметра. Связь передатчика и контура через антену (кусочек провода), лежат рядом.
Далее берем настраиваемый передатчик и настраиваем его по максумуму отклонения стрелки вольтметра. Возможно прийдется их разносить в пространстве.
Втёк, ты бы зарегился... Разговор-то предстоит не короткий..А через форточку как-то неудобно,.. да и холодно уже..Можно горло простудить.
Спасибо за ответ, значит я правильно понимаю. Интересно все же то ли авторв той статье ошибся, толи чет другое имел ввиду а я не так понял.
ссылка http://www.patlah.ru...i/r-8m/r-8m.htm
В приведённой схеме ВКС настраивается на антенный эквивалент по максимальной отдаче в нагрузку,а ток контролируют чтоб он не превысил сверх допустимого для транзистора.
Провал тока будет в ламповых схемах УМ где контур включен в анод-последовательная схема питания или П-контур-паралельная схема питания.
