Нужен Высоковольтный Источник С Малым Потреблением
Гость Nokk
Кто-нибудь может подсказать мне схему источника высокого напряжения с как можно меньшим потреблением тока?
Требования к источнику такие:
-выходное напряжение 5000-30000 В - чем больше, тем лучше
-очень важно, чтобы потребляемый схемой ток был не более 5-30 мА, можно еще меньше :), при напряжении питания 2-5 вольт. Обязательно нужно уложиться в 30 мА и менее!!!
-схема генератора импульсов должна быть как можно проще
-частота работы любая - гц, кгц, Мгц
-подключаться высокое напряжение никуда не будет, специальной нагрузки нет. Т.е. выход будет просто висеть в воздухе
В интернете находил только схемы со строчниками и шокеры с амперными токами потребления на холостом ходу.
Не знаю, реально ли сделать такое устройство?
Электрофорная машина - вообще тока не потребляет, только мышечную силу. Но ведь можно не самому крутить, хомячка в колесе, например, использовать :)
А если серьёзно - в устройствах с высоким напряжением всегда есть потери (на излучение, на коронирование, на диэлектрические потери и так далее), именно они, а не нагрузка, определяют минимальное потребление. И 5*30=150 мВт - это фантастика.
Нужно плясать "от печки". Что нужно конкретно? Какими ресурсами (материальными, временными, финансовыми и т.п.) располагаете?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Посмотрите блокинг генераторы. При отсутствии потребления с вторички, потребление по первичке, теоретически можно свести к нулю
Мне идея Рамзеса 115 нравится (к стати ,почему 115? Это не от 115*400 :)?)...
Я предложу тоже зажигалку для газа но пъезо :)...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
можна попробовать сделать миниатюрную электрофорную машину. конструкция была у войцеховского.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Что это будет, для чего нужно? Почему потребление такое? А то тут гадания пошли.
На другом форуме мне тоже посоветовали электроспичку для газа. Буду смотреть в этом направлении. Если ток не превышает 30 мА, то это то, что нужно.
К сожалению в стандартных схемах с блокинг генератором и мультивибратором мне не удается снизить потребляемый то до приемлемых значений. Минимум, который удалось получить - при питании 25 В, 200-300 мА. Использовался мультивибратор 20 кГц и полевой транзистор. Мне кажется, радикально снизить потребление по той схеме было не возможно. В интернете везде были указаны примерно такие же данные.
Я так думаю, нужна схема с редкими импульсами, чтобы ток в итоге был небольшой, но очень большой крутизной импульсов, чтобы в трансформаторе была большая самоиндукция, наводящая большое напряжение. Сам такую схему придумать не смог.
Пока буду разбираться со схемой электроспички. Если кому надо: http://electroz.naro...ctrospichka.htm
Так я и предложил блокинг.
Ну вот http://www.detect-ufo.narod.ru/pribor/dozimetr/detect_radiacia_07.html потребление всей схемы меньше 1 мА, где нестандартность?
...(к стати ,почему 115? Это не от 115*400 :)?)...
Это отфонарные ситуационные цифры (при регистрации на яндексе начал с 2, помятуя про мультфильм "ну погоди", но так как всё было занято, решил чтоб не мучаться - шагнуть на сотенку вперёд), хотя я мог бы под эти циферки с логином и глубокоидейную туфту сочинить, но, правда - она такая :).
Для меня ни логин ни циферки - никакой ценности не представляют, так что я могу его без сожалений кинуть. :)
Ну вот http://www.detect-uf...adiacia_07.html потребление всей схемы меньше 1 мА, где нестандартность?
Да, замечательное потребление.
Имелись ввиду стандартные схемы высоковольтных источников на блокинг-генераторах, имеющиеся в интернете. Посмотрите, они все как один потребляют очень много.
Жаль я почти не знаю электронику, а то бы понял что делать. В чем может быть причина большого потребления - обмотки трансформатора, сердечник, форма поступающего на него тока, еще что-то???
А теперь пасчитаем... Если на входе 3в 30мА, то на выходе 30000 в 3 мкА. Ток надо сказать, с гулькин микроскопический гондурас...
Может, вам поможет ионизатор воздуха конструктор мастеркит... Потребление там мизерное, но возможно 12в, нужно проверить
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Нолик пропустил :)..
0,3 мкА ...
На коленках такой БП собрать не получится.
У большого транса, большая часть энергии уйдёт на намагничивание феррита, а для маленького транса производственной базы нет...
Ну так скиньте схемку гостю:)
Глядишь при 3 вольтах и уложится в "норматив"...
Автору топика для вас самое то будет блок питания на тиристоре для люстры Чижевского.Буквально пяток деталюх и строчник.Когдато пробовал дак корона шла по всему трансу.Частота промышленноя.Погуглите и найдете.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Спасибо за схему, буду с ней разбираться. Только главное это параметры высоковольтных катушек, а они не указаны.
Посмотрел преобразователь для люстры Чижевского - не подойдет, там большой ток.
Если б увидел где-то электронную зажигалку, то сразу бы купил, но у нас их я никогда не видел. Это был бы лучший вариант. Надо в интернете поискать.
Источник нужен для фильтра, все потери можно свести к минимуму хорошей изоляцией и отсутствием острых углов.
