Gsm Сигнализация На Pic18, Вопросы По Готовой Схеме
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в схеме. Студент, 2ой курс, прошу строго не судить. Есть вопросы касательно отдельных элементов схемы. Ниже прикрепил картинку с непонятными зонами. Ссылка на описание на сайте автора: http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/strazh.htm. Насколько я понял, то, что заводится на 3 вывод (канал АЦП), стабилизируется стабилитроном КС133А до 3.3 В (его номинальное напряжение стабилизации) для мониторинга наличия основного питания. 2ой вывод (также канал АЦП) предназначен для контроля уровня напряжения, выдаваемого аккумулятором, и включения в случае чего через реле на 6ом выводе подзарядки через КРЕН. Поправьте, если что не так.
А вот роль диодов VD1 и VD3 мне непонятна, зачем VD6 вообще не понимаю. Также c правой стороны схемы цепочка Comm-резистор 100 Ом-(питание)!? Это что?) :huh: В описании на сайте автора есть пометка про контроль температуры в месте расположения системы, может это с этим связано? Заранее благодарю за помощь. :)
Изменено пользователем Benjamin
диоды vd1,3,6 - защита от долба....ов, которые не в состоянии отличить + от -.
Задолбался искать в левой части резистор в 100 ом, но он оказался с правой стороны. Пост правим.
VD1, VD3 -развязка питания: где больше (АКБ или внешнее), от того и питается схема, при этом исключается протекание тока через АКБ при питании от внешнего БП и наоборот. Роль VD6 мне пока непонятна.
Через 100 Ом подается питание на что-то подключаемое к устройству- просто защита от КЗ снаружи.
Изменено пользователем КЭС
Romanchek82, исправил.
КЭС, благодарю, все доступно и доходчиво. :thank_you2: Осталось с VD6 разобраться.
Задам еще один вопрос по поводу организации охранных шлейфов. В большинстве найденных мною системах шлейф помимо всего прочего через резистор подтягивался к Vdd (+5 В). Здесь же не так. А в чем собственно разница?
Для меня тоже загадка (к вопросу о шлейфах). Ведь если входы портов оставить в воздухе, об установившихся уровнях можно только гадать. Я вижу одно объяснение: к внешним входам подключается "что-то", имеющее на своих выходах лог."0" или "1". Тогда вывод питания на этот разъем логичен (для этого "что-то").
По поводу VD6, так он, имхо, нах.. не нужен. Цитата: "...отряд не заметил потери бойца...".
Еще добавлю: не вижу смысла в R43 (убрать), VD4 (замкнуть), VT5,R33,R38 (убрать, светодиод подключить сразу через R32-не думаю, что там мощный подразумевается).
VD7,VD13,VD14 правильнее ставить параллельно обмоткам реле.
Странно, ведь насколько мне известно охранные или пожарные датчики не имеют на своем выходе лог. "0" или "1". :unknw:
Нашел еще что-то похожее по организации шлейфов: :wacko::blink:
По поводу VT5, R33, R38 - вероятно да, ведь для индикации работы модуля мощный светодиод не нужен. :)
А реле я так делал: :dance2:
Если речь идет о пожарной или охранной сигнализации, тогда все сходится. В любом приборе ОПС контролируется сопротивление шлейфа ("норма.", "КЗ", "Обрыв"). При этом "общего" провода у шлейфов нет, шлейф включается в мост из резисторов, далее компаратор напряжения и уже тогда только на вход контроллера.
хм...цитата из описания этой системы на сайте автора:
"«Страж» имеет 4 канала оповещения о тревожных событиях, на которые возможно подключение любых типов датчиков, таких как датчик движения, датчик пожара, различные газоанализаторы, концевые датчики дверей и т.п. датчики имеющие выход типа «сухой контакт»." :help:
Да, в принципе, почему бы и нет? Если в программе МК перед опросом порта кратковременно сконфигурировать его на выход и установить в "0", то для перевода его в "1" потребуется подача напряжения извне (через "сухие контакты", что и предусмотрел автор, выведя его через R16. (Так вот оно зачем!!!)
ПС. Или так: в этом МК имеется возможность "подтяжки" входов к "земле" программно подключаемыми встроенными резисторами (хотя я такое не встречал)-надо даташит изучать.
Все сходится тогда ;) Единственное что смущает, так это то, что нигде "12 main" нету, и почему 12, ведь там где main power выводится, побольше по идее будет?? или это неважно..
где-то по-моему видел такое, даташит почитаю. :)
Да, похоже, это упущение автора. "12 main" и "main pow" -это одно и тоже, это видно по рисунку печатной платы.
R28 -так называемая "подтяжка" к питанию. Обычно ставится на выход с открытым коллектором (ОК) или стоком (ОС).
В шине провода с одним номером соединены между собой. Например, под номером 1 соединяются R28, выв.25 модуля А1 (выход питания сим-карты), С26,С27 и выв.6 сим-карты.
Подскажите, пожалуйста, какое будет напряжение в точке съема main power, если подать на вход 15 В? На сайте автора написано: "Питается система от сетевого адаптера с напряжением не менее 15 вольт, обеспечивающего ток не менее 1,5-2А", то есть можно подать больше 15 В или нельзя все-таки? :unknw:
В точке "main power" будет на 0.5...0.7В меньше напряжения питания -обусловлено падением напряжения на диоде VD1. Максимально допустимое напр.питания смотрим даташит на DA1.
Понятно. :thank_you2:В даташите на MIC максимальное входное "продолжительное" напряжение - 26 В. Пусть мы подадим 25В, не много ли это будет для питания реле и шлейфов!?
PS. И еще: если написано, что необходимо мин 15 В, но ведь резервный аккумулятор на 12В !?
По поводу минимального напряжения 15В объяснение в #3. Аккуму ничего не случится, т.к. его зарядный ток стабилизирован DA2. Напряжение шлейфов ограничено стабилитронами VD8-VD11. Реле... смотря какие, обычно двойная перегрузка им не вредит. Ну а вообще, сдуру можно и болт сломать. :yes:
:crazy: это понятно.
Т.е внешнее питание должно быть больше, чтобы схема питалась от него, а не от аккума. Я так понял. :rolleyes:
Подскажите, пожалуйста, с точки зрения алгоритма функционирования МК (программы), принимает ли он участие в переключении на питание от аккума? Насколько я понимаю, это обеспечивается диодами VD1 и VD3, когда внешнее напряжение становится меньше напряжения аккумулятора, схема начинает питаться от АКБ. Микроконтроллер в данном случае только подает сигнал на включение подзарядки, я правильно понимаю?
