Индикатор Напряжения + - И 0
Прости но я тебя вроде не оскорблял...
А я Вам не Тыкал.
Не считаю себя новичком в радиоэлектронике просто по роду деятельности сильнее связан с цифровой техникой.
Это без разницы. Законы физики и электроники от этого не меняются. И если Вы посчитали мое выражение "ТС, Вы, к сожалению, не понимаете ни разу, как работают радиоэлементы. Отсюда и Ваш вопрос, и Ваши решения." оскорблением, то только потому, что Вы действительно не понимаете работу радиоэлементов.
А то, что Вы чушь писали - то прочитайте еще раз свои посты. С точки зрения инженера, а не обидчивого мальчика. И последний тоже ("для оптрона достаточно 100мкА чтобы открыть транзистор.").
tvilsa, никак не было желания Вас обидеть, было и есть желание помочь. Иначе бы не отвечал далее, не тратил бы время на разрисовку схем и т.д. Если уж что не так ляпнул, извините. И в следующий раз выражайте свои мысли более толково.
Тема хоть помогла в решении вопроса?
...Ваша фраза про "100кОм и не тянет выход" лишена всякой логики...
Моя фраза звучала несколько иначе.
...токоограничивающий резистор на светодиоды оптронов 100кОм. Наверное, поэтому и тянет выход. :)
разнича в токе. для оптрона достаточно 100мкА чтобы открыть транзистор...
Смотря какой оптрон. В вашем случае ток светодиода даже не достигает 100мкА, его значение ближе к 66мкА. Схема нарисована в симуляторе, тип оптронов не указан. В железе уже заработало?
"чушь в башке" это вроде не комплемент. Обычно на форумах принято на ты.
уже написал как решил вопрос.
Всего доброго.
схема собрана и уже работает. В симуляторе только нарисовал чтобы на форуме картинку запостить. В workbench 5 нет оптопар. использовал то что было PC817.
Спасибо.
tvilsa, я не видел решения.
не внимательно смотрели. пост №20
Извращение какое-то... Какая принципиальная разница, что будет светить: светодиод оптрона или светодиод видимого света???
разнича в токе. для оптрона достаточно 100мкА чтобы открыть транзистор. для светодиода необходимо 20мА.
Явная чепуха. 20 мА - это максимально допустимый ток для светодиода. Сверхяркие прекрасно светят при токе 1...2 мА.
Что же касается оптрона, то график передаточной характеристики для PC817 начинается с 1 мА.
использую что есть а есть обычные светодиоды.
то что график начинается с 1 мА не значит что не будет работать от 100мкА. Попробуйте спаяйте и убедитесь. Уже написал что спаяно и смонтированно.
Да, точно. Вспомнил.
Я стал продолжать, т.к. считал, что можно решить сей вопрос более дешевым путем.
"Попробуйте спаяйте и убедитесь. " - извините, но это - детский лепет, а не инженерное решение. Нужно пользоваться Техническими условиями на детали при разработке схем. Я думаю, Вы хотели получить грамотную консультацию, а не ответ "на пальцах".
Изменено пользователем mvkarp
хотел получить рекомендацию по наиболее простому и эффективному решению задачи, но к сожалению даже в разделе для новичков попал под "пресс интеллекта" участников форума.
Больше не комментирую, простите.
Еще раз всем спасибо.
tvilsa, извините, но Вы не выдали данных для решения вопроса. Потому нарвались ну кучу предложений, на кучу подколок.
От Вас нужно было всего навсего:
1. Напряжение на выходе устройства. Вы это указали.
2. Какой ток в нагрузке может выдать Ваше устройство. Говоря языком радиотехники, какое выходное сопротивление имеет Ваше устройство. Вам хоть это понятие знакомо? И на что оно влияет, это сопротивление. Вам даже такой прямой вопрос не задавали, пытаясь объяснить все на пальцах. Этого параметра в задании не было.
И Вы еще обижаетесь?
Сами лажанулись, потом еще масла в огонь подлили, что, мол, цифру знаете. Хрен там, не знаете? Ибо свойствами транзисторных каскадов не владеете. По крайней мере, у меня именно такое мнение сложилось.
Думаю, вряд ли рассчитаете, сколько входов цифры можно подключить к выходу цифры при длине дорожки от выхода ко входам N и расстоянии между дорожками M при разных частотах сигналов. Или вообще, без длин и расстояний. Сколько КМОП к ТТЛ, и ТТЛ к КМОП? Ваш вопрос именно из этой серии.
Гор, :), на свою фразу обратите внимание. "и даже совсем без питания" - :) без питания даже стрелка вольтметра не отклонится. И электрон в полете не отклонится. По крайней мере, без источника +-8вольт у автора :) (Извините за мое словоблудие, но Вы забыли указать, что имели ввиду без ВНЕШНЕГО питания).
Гор, :)без питания даже стрелка вольтметра не отклонится. И электрон в полете не отклонится. , Вы забыли указать, что имели ввиду без ВНЕШНЕГО питания).
1- колега писал "при нагрузке светодиодом напряжение падает до 2 В (около этого). Поделите (8-2) на ток диода и получите внутр сопр источника. Понятно, что эмиттерный повторитель с усилением 20 спасёт ситуацию.
2-Если я , автор десятков публикаций, сказал "без питания", значит я могу из имеющегося сигнала двух полярностей дать выходную индикацию ( ВСПЫШКАМИ СВЕТА ИЛИ ИМПУЛЬСАМИ ЗВУКА).
Ловите?
Коллега! Извините! Со всем уважением к Вам!
1. "при нагрузке светодиодом напряжение падает до 2 В (около этого)" - это и о чем не говорит. Это - чушь, о которой я когда-то и вторял.
2. - Как угодно, Но - без питания! Без дополнительного питания!.
См. мой пост внимательно.
Есть входной сигнал +8В -8В и высокоимпедансное. Н ... при нагрузке 400 Ом в диодном мосте напряжение сигнала упало до 2В.
Мост как два диода последовательных =1.2В, осталось 0.8В на 0.4кОм равно 2мА.
2мА при 8В это 4 кОм выходное сопротивление. Нагрузить можем на 50кОм. Расчёт очень примерный, но порядок величин даёт.
В НЕТ мужик нарисовал, я внизу выбрал кусочек. Неужели такой генератор не подойдёт на одну полярность? А два блочка и два диода - на две полярности? Ну, подобрать детальки..
Сейчас прочёл "через 20 лет слово "интернет" перестанут употреблять!
Мою прозорливость подтверждает факт- я уже сократил и пишу только "НЕТ".
что-то намудрили..
Нужно двухтактинк от Гор, но светодиоды соединить последовательно, концами к питанию, середина - к выходу двухтактника.
Чтобы не светили постоянно от сквозного тока, последовательно с каждым поставить стабилитрон на 4.7в (при питании 12В, 12 < 1.5+1.5+4.7+4.7 = 12.4). Тогда 2-полярного питания не требуется.
А если питание не выше 3.7В, можно вообще без стабилитронов - два последовательно включённых светодиода (зелёный и красный) от такого напряжения не светятся.
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
8244, прочтите внимательнее
Дерзаем дальше - нам главное спасти невинную душу от лишних мучений в начале пути :bomb:
От лишних! От мучений!
Если не хочет знать, не поможет ничто! И мы с вами.
А т.к. человек уже сделал устройство, и оно работает - то мы с выми мудаки, коль продолжаем здесь переписку.
Аль, не так?
