Коэффициент Усиления Транзистора
jaconda
Подскажите, в каких случаях биоп. транзистор увеличивает силу тока, в а каких напряжение? И где здесь http://www.chipdip.ru/product/kt209a/ найти это значение?
В случае, если его заставляют усилить ток - он послушно усиливает ток. С напряжением та же самая картина.
А как мне его заставить усилить ток? И как узнать коэф. усил. ? Что на что умножить?
http://hightolow.ru/transistor2.php здесь вроде инфо есть, но не всё понятно, как найти?
А на кой Вам это нужно, если Вы и близко не подошли к транзисторной схемотехнике?
Почему не подошёл?
Вот как раз на этом и остановился=(
Изменено пользователем jaconda
Не умножить, а разделить. Ввиду того, что усиление равномерно распределяется между ног, а транзистор у тебя КТ209, то 209 делим на 3 и получаем около 70.
jaconda, коль Вы подошли к этому, расскажите, пожалуйста, что Вы прочитали про коэффициент усиления транзистора. В справочниках приводится параметр Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером h21Э. Что это такое, дайте его определение.
Да, и не слушайте Гостя Петю. Надеюсь, он так пошутил. Хотя никакого смайлика не прикрепил, чтобы показать, что это шутка.
Шутка это все ваши вопросы, заданные вместо ответа. А мой ответ самый верный. С него и начнётся самостоятельный процесс познания.
М-да-а-а! Психолог к тому же.
...Ввиду того, что усиление равномерно распределяется между ног, ...
Оттуда же и мысли, "педагогические". Или троллистические. :crazy:
http://hightolow.ru/transistor2.php вот, что прочитал,
Этого мало, а Пете +1, отличный метод. Кстати, так можно подбирать Ку - только делитель менять и вуаля. ТС, когда будет всё понятно, можно будет говорить, что ты что то прочитал, а пока...
минздрав, я с Вами не согласен. Ну, вошел человек в ступор. Ему помощи нужна, толчок. По себе знаю, когда начинал и спросить не у кого было.
Может, сначала узнаем, что читает ученик и что именно ему непонятно. Если определим, что сам учиться не хочет, тогда уж и пинка можно. А пока...
Гость Антиминздрав
Чем больше на базу подашь напряжение (от 0.66V(Rб меньше делать)) тем больше будет ток на коллекторе и меньше напряжение на коллекторе и наоборот, но это на коллекторе, смотря для чего ты используешь транзистор, из википедиа прочти(там немного) о делителе напряжения и нижнее плечо в некоторых случаях-это коллектор.
... из википедиа прочти(там немного) о делителе напряжения и нижнее плечо ..
Не.... так дело не пойдёт. Так отвечают, когда хотят отделаться... Прочитать он и без тебя сумеет. А уж коли начал рассказывать, так продолжай. И старайся давать материал поточнее (база током открывается), а главное доступно, понятно и наглядно..
Изначально вопрос неверно задан, не в тую, поэтому и раньше надо начинать, с низу.
Ну, при чём тут "биоп транзистор"? :unknw: А так ждём, конечно...
Петя, при написании поста именно про Вас так и подумал. Что "толчок" Вы определите именно так. :)
Т.е. смехуечки отпускать Вы умеете, а вот объяснить по сути вопроса - это Вы хотите отделаться, перекидывая данную миссию на других.
А самому слабо кинуться в толковые объяснения?
Я уже объяснил, согласно своего понимания предмета,.. что 209 нужно поделить на число ног. А вы чёто не согласны... Тогда объясняйте свою версию, сами и более толково чем я.
Может всё-таки прежде чем задавать такие вопросы стОит почитать Букварь ?
Название: Транзистор - это очень просто
Автор: Е.Айсберг
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE&num=100&newwindow=1&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=d9t0UrjUGYTcsgbTyIAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=592
Петя, а под своим именем зайти на форум не хотите? Страшно?
Хотя, о чем это я. чайник - есть чайник. Он из-за угла гадит. Серунчик такой невидимый.
Ухх... ладно и такс, начну. Если где-то не прав, ругайте. Коэф. усиления на рnр транз., это I(k) / I (б). Входной ток, это база, а выходной коллектор вот, нарисовал схему. ток у базы не превышает 3мА. А на коллекторе получается уже большой ток до 200 мА. Может всё это и не правильно, ну что поделать, ученик на то и ученик, чтобы мучить старших.
jaconda, данная схема может использоваться для измерения h21Э. Однако следует ввести некоторые ограничения. Транзистор не должен войти в режим насыщения.
Включаем в цепи базы и коллектора миллиамперметры. В базу на пределе измерения 10...100 мА, в коллектор на пределе 0,3...1,0 А. Резистор на 100 ом меняем на переменный на 2,2...10 кОм.
Поворачивая переменный резистор от положения максимального сопротивления в сторону уменьшения добиваемся ток в коллекторе около 100 мА (это если используется лампочка на 6 В / 200 мА). Измеряем токи коллектора и базы, делим их и получаем h21Э в данной рабочей точке.
Проведите эксперименты с разными токами и с разным напряжением питания и сделайте выводы.
И не забудьте про совет от Shahabbas про книжку.
Как я говорил, так примерно и получается.. 200 делим на 3 и получается Кус..около 70.
В самый раз с Айсберга начать, тогда и вопросы будут осмысленней.
Читаю-ссс, сэр-ссс =) И тут везде говорится про увеличение тока, а про напряжение что-то не видно9a53c27d0e42.png
