Добрый день, уважаемые эксперты.
Имеется аппарат Ресанта САИ220 GP158. Не могу найти схему данного устройства, выгорели три резистора, номиналы не видны. Пожалуйста поделитесь схемкой или подскажите номиналы резисторов.
post-201345-0-38930800-1464176374_thumb.jpgpost-201345-0-02499000-1464176379_thumb.jpgpost-201345-0-70664600-1464176389_thumb.jpg
Господа, есть инвертор, не Ресанта, а BEST 180. Не могу понять откуда ноги растут... на малых токах, с электродами 2...3 мм, малюсенькая искорка, на токах от 130А и более варит нормально... и тройкой, и четверкой. Куда направить взгляд?
Ресанта 220---------- схема построена на А3120 сгорели силовые транзисторы 4 шт 40н60... 4 стабилитрона 18 в... 2 стабилитрона на 10в.. Транзисторы не стал впаивать ... Заменил 2 шт А3120 заменил все стабилитроны и горелые сопротивления Напряжение питания А3120 26 вольт есть ... На входе одинаковые осылограммы . на выходе разные осилограммы. привожу картинки и горит желтый индикатор...почемуто не могу картинки выложить---------------на выходе 6и7 ножки ----прямоугольнички ровненькие ... На выходе другой А3120 верхние уголки задраты..и горит желтый индикатор ....
это 1 задрата на выгоде а3120... 2 выход а3120 другой..............3 осилка это вход 2х2ноки
ViP ----------------------------------------посмтри регуятор ---потенциометр
Изменено пользователем Викториус2
Жёлтый светодиод горит по причине неисправного датчика температуры, оптрона
или отсутствия напряжения на силовом инверторе.
Изменено пользователем Ahneus
Вечер добрый всем. Попал ко мне в ремонт САИ 220ПН, при осмотре обнаружил отсутствие Q001.На 99% уверен что его не установили изготовители, хотя другие элементы (Q002,U4,....) есть.Вот и думаю ставить или нет -аппарат работал на стройке года 2 без этой "приблуды"(как понял она служит для предотвр.
запуска БП при низком Uвх.).Если кто-то сталкивался с этим подскажите ваше решение.
Здравствуйте форумчане ,снова нужна ваша помощь ,после замена шимку 3845 и оптику 3120 в саи 220 не хочет запускаться ,на затворах импульсы есть, ключи новые , драйвера в порядке,похоже на обрив в первичный цепи ,прозвонил все в норме,выходные диоды целые ,в защиту тоже не уходит ,не могу понять в чем дело
Все просто замечательно, но есть вопросы:
1. А на коллектор-эммитер импульсы имеются?
2. А на выходе с диодов импульсы имеются?
3. А напряжение 310В имеется на электролитах?
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
КТ117 импульсы на ключах и на выходе не большие есть,310в тоже есть.причина вроде нашел, .обвязка на 3 странице где силовая часть R41 C7 C6 и стабилитрон D 24 ,для чего?на обоих плечах есть ,стабилитроны были не рабочие,заменил вроде запустился ,но почему то после 5 секунд стабилитрон D24 нагрелся и сгорел , снова преобразователь перестала работать
Вы бы поточнее ссылку на схему дали.
Этот стабилитрон для отрицательного смещения на затворы ключей. Проверяйте оптодрайвера, электролиты и транзисторы. А заодно и напряжения дежурки
У вас на затворах должен быть приблизительно такой сигнал
все за ново поменял запустился ,сегодня только заметил что стабилитрон один на затворе был коротко замкнутым .на выходе 100в это нормально?обычно на других когда раньше измерял было на хх около 80в,вольтметр одной и тоже
инвертор flair mma-250
история от бывшего владельца:
после покупки и недолгого пользования(?) , выбило силовые ключи, был отдан в мастерскую, где видимо просто впаяли новые(следы пайки только на них и входном диодном мосте), которые успешно отправились в небеса прихватив немного мелочевки у драйверного узла после ТГР, в общем не суть, нашел схему от ресанты с драйверным узлом ТГР, сравнил с той что на руках, и(изменения нарисованы чёрным):
1) резистор в 1кОм это не дохрена ли в управлении затвором?
2)электролит в 100мкф параллельно керамике, он не лишний там? обнаружились еще пробитые DZ1 и DZ2, уж не из за него ли? мосфет целый.
шим - uc2845, стаб 7815 целый.
И еще, регулировка тока по индикатору до 250А, хотя сетевые банки всего 2х450мкф + всего два силовых ключа по 30А(IKW30N60H3), получается 250А китайских, или норм?
1. В затвор идет 10 Ом.
2. Не лишний, стаб загнулись когда бахнули тр-торы.
Китайцы могут еще и не то написать, для проверки есть приборы.
Изменено пользователем oleg1ma
Привет всем , Принесли в ремонт Ресанта САИ250 , был горевший источник питания , все поменял запустил , сварочник запустился и сразу перегружается .
Все осцилограмы в норме частота 50кГц , вчем может быть проблема , куда смотреть ?
куда смотреть ?
В схему.
Датчик температуры подключили?
Только на выходе появится напряжение отключается реле и гаснет зеленый светодиод , потом опять включается , и снова выключается и так постоянно.
Изменено пользователем mercuri
