Sign in to follow this
Bartle96
Помогите С Жучком!
Привет всем!
Собрал такую схему:
Скажите что может быть не так? Может детали нужны другие??
Заранее спасибо!
Как то так.
А должно быть вот так:
И будет тебе счастье.
http://forum.cxem.ne...ttach_id=224679
Зарегистрироваться
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Поставь S9018.
Катушка 3 витка провода 0.5мм на каркасе 5мм.(стержень гельки или сверло)
Питание 3в.
Начнём разбор полётов.
Первое это длинные ноги у деталей,для ВЧ схемотехники такое недопустимо.Так как на УКВ диапазоне ножки могут себя вести как индуктивности.Укороти ножки максимально.
Второе в ВЧ часть передатчика надо ставить КЕРАМИЧЕСКИЕ конденсаторы.
Далее.Проверь сопротивления резисторов тестером,бывали случаи когда вместо 100ом ставили 100ком.:)
Все конденсаторы Керамические
Сопротивление сейчас померю, вряд ли я мог ошибиться..
И ножки сейчас покусаю
Синий плёночный,он негодится.
Сопротивление проверил и так и по цветовой маркировке
Думаете это из за этого синего гада не работает все?
Как их отличить? на нем написано: 22 над двойками как будто н с сильным курсором в право
И ниже 2KV
Это плёночный?
post-174256-0-76168900-1383662769_thumb.jpgpost-174256-0-05084800-1383662773_thumb.jpg
Транзистор на нижних фотках эмиттер с коллектором попутан... вроде.
Беспроводный звукосниматель
1971-11-104.jpgНa рисунке приведена принципиальная схема включения звукоснимателя Зв в УКВ автогенератор малой мощности, в котором осуществляется частотная модуляция колебаний электрическими сигналами, поступающими со звукоснимателя при проигрывании граммофонных пластинок. Частота генератора выбрана таким образом, что излучаемые им УКВ ЧМ сигналы могут быть приняты на внутреннюю антенну радиовещательным приемником, имеющим диапазон УКВ ЧМ и расположенным вблизи проигрывателя.
Транзистор генератора Т1 резонансный контур L1C3 и другие детали генератора, кроме батареи питания на 9 в и выключателя Вк1, могут быть размещены непосредственно в тонарме звукоснимателя. В качестве источника питания применяется батарея «Крона». Катушка, L1 — бескаркасная. Она содержит 6 витков медного посеребренного провода диаметром 0,9 мм. Диаметр намотки 8 мм, длина намотки — 12 мм.
«Радио телевизия електроника», 1971, ╧1
Примечание редакции. Транзистор T1 может быть типа П403 или П423, либо ГТ313А. Частота генерации регулируется главным образом подстроенным конденсатором С3, а устойчивость генерации устанавливается конденсатором C4
Ого.. Спасибо, но мне сейчас это не надо..
Это тебе для общего развития - раз ты не понимаешь принцип работы схемы----
то нех задавать свои тупые вопросы - обусловленные недостатком образования!
Edited by STEN50
А надо отвечать так: "Спасибо, прикольная схемка, как раз на антресоли лежит старый пригрыватель.. На днях попробую"
И нажать на кнопку "спасибо". А иначе твои проблемы могут быстро надоесть.
И ниже 2KV
Вот тут почитай: http://www.go-radio....-capacitor.html
Теперь что касается твоего случая:
синий конденсатор ёмкостью 22 нФ (0,022 мкф) рабочее напряжение 2 киловольта (2000 вольт!).
Совершенно не подходит для вашей схемы!!!
Для простоты решения проблемы найдите вот такой конденсатор как ниже на картинке:
Отличительной особенностью представленных на рисунке конденсаторов будет то, что вместо 56 на них будет написано 22. Можно поставить и с надписью 20 - 24.
Проще, я думаю, не объяснишь наверное... :umnik2:
Edited by takedown1
Members спасибо, я новичок задаю наверное глупые вопросы, но можно ведь как объяснить нормально так ка вы!
У меня в схеме есть еще похожие конденсаторы на 0,1 mkF
Они случайно не плёночные?
Плёночные
Обрати на пост №8 от STENa!!!
Он даже привёл тебе фото готового жучка.
Те два коричневых конденсатора, что у тебя на фото пойдут для работы. Но лучше их, конечно, заменить, если хочешь иметь малогабаритный передатчик. Если габариты не важны, то можно оставить и эти "коричневые" конденсаторы. А вот "синий", однозначно, замени на керамический конденсатор. Потом когда будешь настраивать, то раздвигай или сдвигай катушку, контролируя появления сигнала в приёмнике. Лучше конечно поставить вместо постоянного конденсатора подстроечный номиналом 6-25 пФ. Подключив его вместо конденсатора ёмкостью 22 пФ (ну там где "синий" у тебя стоит). Вращая ротор подстроечника диэлектрической отвёрткой, настроишь свой передатчик на нужную частоту. Учитывай ещё и то, что одним конденсатором подстроечным ты не выведешь в нужный диапазон, то тогда раздвигай катушку и снова крути подстроечник.
Edited by takedown1
Привет всем! Я заменил конденсаторы, но у меня опять не работает(
Я измерил с помощью мультиметра жука и он показывает 380 в положении 2000m DCA
При замыкании катушки не чего не происходит
Только не кричите....
Что может быть не так?
Да и еще я все это дело кормлю от адаптера 5v 600ma
А куда ты подключал мультиметр..?
Edited by wwwww
