Как Сделать Зарядку Для Двухполярного Питания На Телефонных Аккумуляторах?
Вобщем раскошелился на микросхему Burr-Brown OPA2132. Она требует двухполярного питания и я взял 2 батарейки от мобильных, а теперь ломаю голову как я их буду заряжать...
Вот что у меня получилоь:
Есть куча диодов, и вертится на уме что можно как-то сделать чтобы при выключенном питании платы и подсоединенном, к примеру, в USB шла зарядка батарей...
Еще возник вопрос как красиво сделать выключатель питания? Спрашивал про сдвоенный тумблер который одновременно замыкает 2 цепи а на меня посотрели в магазине как будто я дурень какой-то... Просто если отключить землю и оставить + и -, то микросхема всеровно работает, но ОЧЕНЬ коряво и тихо что, как я думаю, потребляет енергию во время простоя.
Есть у кого идеи?
п.с. К стати, звук - просто шикарный =) Слушаю через http://www.audio-technica.ru/naushniki/?ath=M30
Изменено пользователем CollSpack
Твой вопрос немного шире.Зарядить можно обычным БП,а как осуществить контроль за уровнем зарядки?Иначе в один прекрасный день случится трах-тибидох.Говорят эти АКБ хорошо взрываются.Нужно сделать контроллер отключающий БП при определенном уровне заряда АКБ.
проще будет нарисовать схему, а запчасти уж сам увидишь какие будут нужны. нарисую и скину. не бабахнет, в этих акб, что использует автор, есть встроенная схема защиты. главное силой тока заряда не преувеличить чтоб контроллер внутри акб не сдох.
К стати, а чем регулируется звук на входе в микросхему? Уменьшением тока или напряжения?
В смысле реостатом или потенциометром?
Проблему с выключением решил путем сдвоенного 3х позиционного тумблера.
А вот с зарядкой возникла идея, нужно просто заряжать 8-10 вольтами подключив на + и - . Вот только проблема. Я хотел сделать зарядку от компьютера для большей портативности и универсальности, вот только не могу найти схему удвоителя напряжения для постоянного напряжения.
Если б ты больше читал, то не искал бы её, слишком много преобразований, значит КПД уменьшается, а габариты увеличиваются.
