Китайский адаптер HOCO для iphone, можно ли им заряжать?
Weeeter
Go to solution Solved by Lexter,
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли заряжать айфон не оригинальным блоком питания? Я купил HOCO адаптер, чистая китайщина, поддерживает быструю зарядку, айфон 14 заряжается буквально за 30-34 минут до 85% с 25-30%..
Вредит ли быстрая зарядка акум? Или это миф? Некоторые говорят, что телефон независимо от того, быстрая или очень быстрая зарядка, берет сколько ему надо и ограничивает скорость зарядки..
Заранее спасибо за ответы! Не знаю, стоит ли потратиться и лучше купить ориг. адаптер от эпл...
В нэте нашел противоречивые взгляды. Вот например что пишет один парень, обслуживал эпл технику он: .."а чужие зарядки - это смерть ябблу, точней контроллеру и потом акуму
яббло заряжать только оригинальной зарядкой. главное - блок, а не провод..
и контроллер построен особо хитро, чтоб реагировать на мизерные перепады и несоответствия напряжения, которые выдают НЕ ВСЕ, но абсолютное большинство левых блоков зарядки
и про провод.. левый провод НЕ ВСЕГДА, но часто и сразу убивает "дорожки" на разъёме зарядки при первом же коннекте"
1 час назад, Weeeter сказал:
вытряхивать побольше денег из любителей странных устройств.
Нормально работает на множестве устройств.
Больше того, телефон и зарядник обмениваются информацией, и именно телефон определяет, в каком режиме будет работать зарядник.
@Огонёк Спасибо большое за ответ!!
3 часа назад, Огонёк сказал:
Но имеет ли такую функцию (обмен информацией) HOCO, этот дешевый адаптер..?
5 часов назад, Weeeter сказал:
Досадно просто, если этот повредит аккумулятор на новом телефоне...
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
23 минуты назад, Dmitriy Parfenov сказал:
ток+напряжение остаются теми же, вне зависимости от производителя желёзки.
Ага, а весь айфон состоит из одного резистора. Эппл - это же *****ги, им закладку того или иного рода внедрить - как здрасьте, норма жизни.
https://www.ixbt.com/news/2021/07/16/apple-iphone-xs-iphone-8-iphone-11-iphone-12.html
9 часов назад, dolmatovva сказал:
Не, у них даже свой прикол протокол быстрой зарядки.
Пруфы? У них в ходу вообще-то USB-PD. Вполне стандартный. О чем блин на их сайте даже написано: https://support.apple.com/en-us/HT208137
Не, яблоки конечно то еще гуано, но тут сделали нормально, для разнообразия.
"и про провод.. левый провод НЕ ВСЕГДА, но часто и сразу убивает "дорожки" на разъёме зарядки при первом же коннекте"
Я с этим соглашусь! Давно заметил. Как только заменяешь "родной" кабель зарядки на китайпром, всё - труба разъёму! Китайские допуски и посадки на алигадюшнике очень другие!  Поэтому стал покупать "родные"! Сейчас пошла модА! Не ложить зарядник в комплект к девайсу! Или ложить "шляпу". А народ, в основном, будет на алигадюшнике покупать! Меня это напрягает! Машину надо менять! Думаю, приду в салон, а там машины продавать без колёс будут! А продажник спросит: "будете колёса покупать?"
  • Solution
22 часа назад, Weeeter сказал:
Не смотрите на ночь Тик-Токов.
Контроллер заряда-разряда для того и монтируют на каждый литиевый аккумулятор, чтобы никакие "неправильные" действия снаружи ему не повредили.
Если зарядка идёт, значит контроллер "одобрил" зарядное устройство. В какой стране в каком подвале оно сделано - контроллеру без разницы. А ток и напряжение, как вам уже сказали, везде одинаковые - просто ток и просто напряжение. Кстати, для зарядки даже точные значения в вольтах и амперах не важны. В разумных пределах, конечно. :)
В общем, если заряжается, корпус телефона и шнур не раскаляются, дым не идёт, то зарядка идёт нормально. Ровно так же, как от "родного" айфоновского.
2 часа назад, Aronnax сказал:
Это не модА, это забота об экологии. Чтобы на свалках горы из старых зарядок поменьше были. Ну и экономия ресурсов до кучи. Ты же не первый телефон себе покупаешь, зарядка от старого ещё вполне рабочая - вот ею и предлагают пользоваться.
Спасибо всем ребята! В общем, всё понял, блок питания выбрасывать не буду, пока он сам не сломается))
Он, кстати, нагревается при зарядке, горячий даже. Провод тоже чутка от этого теплеет (провод оригинал)
Нашел еще на cyberforum*е информацию:
Цитата
Ёмкость аккумулятора айфона 14 в зависимости от модели (Pro, Max, Plus и т.п.) примерно 3-4 Ач. От 25% до 85% - это 60% ёмкости аккумулятора. Если за полчаса заливается примерно половина ёмкости такого аккумулятора, значит ток 3-4 А. Производители аккумуляторов рекомендуют оптимальный ток заряда, численно равный половине ёмкости аккумулятора (0,5C). При этом гарантируется зарядка до 90-95% теоретической ёмкости аккумулятора. Если ток больше (в вашем случае примерно 1C), то аккумулятор сможет принять меньше энергии (так его внутренняя химия устроена). При токе 1C сможет зарядиться максимум до 70-80%. Зато быстро.
Итого. Ток заряда для аккумулятора безопасный, контроллер заряда такой ток допускает, в случае чего защитит аккумулятор (он и температуру аккумулятора контролирует), но аккумулятор не зарядится на полную ёмкость. Но такой эффект будет при использовании любой "быстрой зарядки", в том числе и родной айфоновской.
Хотите, чтобы в аккумулятор заливалось максимум, сколько он может принять - время полной зарядки (от 0 до 100%) должно быть не менее 2 часов (0,5 ёмкости в час). Такой режим обеспечивают обычные (не "быстрые") зарядные устройства.
Ну и правильно вы вычитали про вредность больших токов для разъёмов. Но и здесь есть "Но". "Быстрые" зарядки выдают напряжение больше, и ток по кабелю практически не увеличивается по сравнению с обычными. Но греться разъёмы конечно могут. Насколько это будет критично - зависит от материалов, из которого изготовлены и чем покрыты контакты. Про качество разъёмов в айфонах ничего не могу сказать. Но. Если при зарядке телефон в районе разъёма не тёплый, как при обычной работе, а явно горячий, то ну её нафиг такую зарядку. Лучше лишний часик подождать.
3 часа назад, Lexter сказал:
Не смотрю эту дрянь, и никогда не скачивал его на телефон. Айфон покупать с целью скачать тик-ток, по-моему, это некое отклонение в развитии... :crazy:
адаптер hoco только нагревается сильно при зарядке
4 часа назад, Aronnax сказал:
да, верно, у меня так с 6s было, телефон служил прекрасно 4 года, но как воткнул в него алишпрековский провод, через пару месяцев на разъеме "стерлись" дорожки...
23 часа назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Не слушайте маркетинговую лапшу на уши, ток+напряжение остаются теми же, вне зависимости от производителя желёзки.
Ясно, спасибо. Я поэтому решил разобраться в этом вопросе более детально.
3 часа назад, Weeeter сказал:
"Сильно" - это не информативно. Вот если пальцы обжигает так, что не удержать и надо брать кухонную варежку, чтобы вынуть из розетки - вот это "сильно". Такой действительно лучше сразу заменить. А если спокойно можно в руках держать - это нормально.
6 часов назад, Lexter сказал:
Да, верно, извиняюсь..)
Всех благодарю за помощь!!:thank_you2:
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь.
Хотел спросить, с чего можно начать (с полнейшего нуля) обучение электроники?
В 18.11.2023 в 17:05, Огонёк сказал:
Работает то нормально, только вот АКБ сдохнет с ней быстрее, чем при обычной зарядке...
5 часов назад, BARS_ сказал:
А вот это интересно. Хотелось бы услышать подробности.
Или "с ней" - это про любую "быструю" зарядку?
@Lexter Про любую, любой современный литий-полимерный АКБ теряет ресурс быстрее, если к нему применяют более агрессивные режимы заряда-разряда. Да, сейчас эту разницу технологии сокращают, но не убирают полностью.
@Weeeter любой адаптер со временем угробит любую батарею.
Заряжать медленнее - более лёгкий режим работы для АКБ, так что срок жизни точно сократится. А вот насколько - никто не скажет.
Ну, я бы 10% закладывал, не думаю что больше. Будет не 2000 циклов до "смерти" батареи, а 1800... не принципиально.
17 часов назад, Lexter сказал:
Про любую. Нормальный режим заряда АКБ - 0,1С. Все, что выше сокращает срок службы. Все эти быстрые зарядки не более чем маркетинговая фишка и тонкий расчет производителя смартфонов. Быстрее сдохнет АКБ - быстрее придут за новым телефоном. Да, временами реально нужна быстрая зарядка, но бывает такое довольно редко. А в комплекте со смартом идет только QC ЗУ, которое делает быструю зарядку всегда, хотя логично было сделать выбор типа зарядки при подключении ЗУ. Это всего пара кнопок на дисплее.
Edited by BARS_
@BARS_, хотел бы немного добавить. Во первых, во всех телефонах с быстрой зарядкой в настройках телефона есть функция отключения быстрой зарядки. Во вторых, батареи современных телефонов не такие обычные, они изначально расчитаны на высокий ток заряда (~3-6 ампер). В третьих, у меня есть Samsung A50 (примерно 22 ватта мощность заряда) и Xiaomi 11 Lite (33 ватта мощность заряда), у обоих с завода быстрая зарядка, у обоих она не отключена, первому 4 года (использовался очень активно и с высокими нагрузками), второму 1 год. У обоих батарея держит заряд отлично, ускорения разрядки по сравнению с изначальным нет. Потому быстрая зарядка это не маркетинг, это просто новая реальность для ВСЕХ новых смартфонов. Быстрая зарядка для современных аккумуляторов телефонов практически никак не влияет на их ресурс. Намного быстрее в современном телефоне треснет матрица, произойдëт отвал процессора/памяти, сгорит что-то на плате, нежели аккумулятор хоть как то заметно потеряет свою ëмкость. Да, в самом начале появления очень быстрых протоколов заряда, в телефонах случались случаи потери ëмкости аккумулятора или даже его взрыв. Например самые первые Samsung S10, POCO X3 PRO и т.д.. Но все эти проблемы уже давно исправлены, а выход аккумулятора из строя это практически всегда вина пользователя а не телефона (пользовался на зарядке, долго и регулярно держал под палящим солнцем, заряжал на кровати+под одеялом/подушкой и т.д.).
Edited by VIT13
5 минут назад, VIT13 сказал:
Да ну. Ну найди ее в моем Poco, или в Xiaomi. Да и хоть в одном телефоне покажи эту функцию в настройках.
6 минут назад, VIT13 сказал:
Рассчитаны, но с сокращением количества циклов. Я уже не говорю про то, что АКБ при такой зарядке греется, что тоже не приносит ей здоровья.
8 минут назад, VIT13 сказал:
Это сколько, 1 день?
9 минут назад, VIT13 сказал:
Это абсолютно бесполезная функция, которая там нафиг не уперлась. Сейчас любого смарта с нормальной батареей хватает минимум на день использования, а ночью он может заряжаться хоть 8 часов, абсолютно по барабану.
10 минут назад, VIT13 сказал:
Физика и химия покидают чат:lol2:
Ну это когда руки из ж..., то да. А так у меня Nexus5 проработал 7 лет и остался живим на момент замены. Да, корпус был так себе уже, но по железу проблем не было. А моему Poco X3 через 4 дня исполнится ровно 3 года и тоже что-то ничего отваливаться не спешит. Огрызки да, живут буквально до первых пары падений, потом отвал платы/проца/модема/симки, как повезет. А нормальные смарты живут годами.
