Ne555 Изменяемые Интервал И Длительность
awpe01
Здравствуйте, можно ли собрать простую схему на ne555 с двумя потенциометрами, чтобы один регулировал интервалы а другой длительность импульса, или ne555 позволяет регулировать только что то одно?
Сам по себе таймер - только одно. Чтобы независимо регулировать и длительность и частоту - только с дополнительной обвязкой.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=495998
Усовершенствованная схема того же автора - см. журнал "Радио" № 9 за 2012 год.
Вот здесь
http://forum.cxem.ne...260#comment-677265
нижний порог питающего напряжения 6В, могу опустить до 5В для микросхемы современного исполнения?
Также вопрос Falconist'у, по вашей ссылке, почитал обсуждение, вы настаиваете, что для плавной регулировки нужен независимый компаратор, вопрос - по схеме из http://forum.cxem.ne...260#comment-677265 насколько не плавной будет регулировка? Мне необходимо включать нагрузку на 1-60 сек с таким же интервалом. Супер точность не требуется.
Изменено пользователем awpe01
awpe01, Вы задали "партизанский" вопрос, не объяснив, для чего Вам это всё нужно. Я дал такой же короткий, точный и абсолютно конкретный ответ. Как в старом анекдоте про Холмса, Ватсона и программиста. Откель мне знать, какой там будет регулировка и что Вы наваяете?
Falconist, просто обратил внимание на акцент к слову "плавная", вот и спрашиваю, что это значит, мне необходимо включать нагрузку с разной частотой и на разное время, точность(шаг) не сильно напрягает, однако, если подразумевалась сильно выраженная нелинейность регулировки (будь то длительности или частоты), то лучше МК с АЦП воткну.
мне необходимо включать нагрузку с разной частотой и на разное время,.....
нельзЯ впихнуть невпихуемое....
есть два вида независимых регулировок:
1. независимая регулировка частоты и скважности импульсов ( при изменении частоты изменяется время включения нагрузки)
2. независимая регулировка длительности импульса и паузы ( при изменении длительности паузы изменяется частота включения нагрузки)
первому варианту не соответствует ни один пример приведенный Borodach-ом,для 555-го это решается только применением отдельного компаратора (не хватает 555-у всего одного вывода для этого),на что собственно и указал Falconist.....
реализация первого варианта:
