Самозапуск И Восстановление Делителя Частоты
Гость Андрей
При выполнении курсовой столкнулся с проблемой-не могу найти никакой информации для выполнения задания: предусмотреть самозапуск и восстановление нормальной работы делителя при сбойных ситуациях, делитель на jk-триггерах. Если есть возможность помогите,пожалуйста!
Самозапуск делителя - такое неизвестно в обычной логике. А вот начальная установка обязательна. При подаче импульса установки на вывод Reset схема приходит в начальное определенное состояние. Подача высокого или низкого уровеня импульса установки зависит от серии применяемых м\с.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Где делитель??? В смысле схема его?
Кто сочинял? Вторую тоже давайте. Изображение можно и почетче. А то не разобрать названий.
Так чертил то, основываясь на чем? Примеры из учебника? Или из справочника? Что в итоге хотелось получить? Двоичный счетчик на 8 разрядов?
по идее это делитель, кооэфициент деления- 135,мне нужно для данного делителя придумать антисбойную схему. Схемы чертил,опираясь на лабораторные,и его лекции
Применение триггеров сброса обусловлено длительностью выходного сигнала? Или от балды, как препод ранее рисовал? Сколько выходов нужно? Один к коэф. деления 135?
Добавить супервизор питания по сбросу и RC-цепь начальной установки счетчиков. Больше ничего не придумаешь.
Применение триггеров сброса обусловлено длительностью выходного сигнала?-вопрос не понял(дилетант я). Выход можно и один,препод рисовал несколько выводов для проверки наверное.
Вижу. Диоды, резисторы или пара дополнительных логических элементов. Простор для реализации широкий.
как эту микросхему мне нужно подключить? если знаете-как её наименование в мах+плюс 2? принцип её действия,в принципе,понятен.
Почитайте http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=1354
Особенно рис.12 и пояснения к нему. Слово "микроконтроллер" заменяйте на "счетчик". В остальном принцип тот же.
