Измерение Тока
Сделана простая схема, чисто чтобы научится мерить ток, батарейка 6 Вольт, потенциометр на 10Ком(реально в крайнем положении 9Ком, мерил мультиметром), последовательное сопротивление 1Ком, включая в цепь мультиметр, максимальный ток лишь 4mA, Хотя по расчётам 6Вольт/(9К+1К)=6mA должен дать, кто обьяснит почему так получилось.
Схему собирался на макетке типа http://shop.zelectro.com.ua/content/images/thumbs/0000168_-170-_300.jpeg
Не думаю что у макетке или проводов или мультиметра может быть такое существенное сопротивление.
Напряжение на батарейке замеряли без подключенной нагрузки? Если так, то попробуйте подключить Вашу цепь из резисторов и при этом замерьте напряжение на батарейке. Возможно, что она уже старая, и ее напряжение падает при нагрузке
Максимальный ток будет тогда когда сопротивление потенциометра равно 0: 6В/(0+1КОм) = 0,006 А = 6мА, у батарейки есть свое сопротивление, поетому если хочеш точных даных надо всегда мерять напряжение на батарейке во время опыта.
