Принцип работы конденсатора
Здравствуйте
Есть задание по электронике:
Прошу объяснить принцип действия конденсатора в момент замыкания и размыкания ключа S1.
Как я понимаю, при замыкании ток изменяется только на R1 и R2, а при размыкании R1=R2=0, а меняется только на R4 и R5, хотел уточнить у Вас, как вообще это расcчитывается и верны ли мои рассуждения?
Так же много раз пробовал в мультисиме, и в первую секунду при замыкании, у меня появлялся ток на R4, прошу тоже объяснить этот момент.
Объяснить чтобы по быстрому сдать зачет и все ....... забыть
Тогда идите к преподу и спрашивайте его расценки на сдачу или доп занятия
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
1. В момент замыкания S1 напряжение на конденсаторе = 0, поэтому конденсатор можно заменить просто "проволочкой". Получается, что всё напряжение приложено к резисторам R1 и R2. Поэтому ток через них будет I1 = I2 = 20/(10+20). Ток через резисторы R3, R4 и R5 равен 0.
2. В установившемся режиме конденсатор полностью зарядился, и ток через конденсатор равен 0. Поэтому конденсатор можно просто игнорировать. Напряжение приложено в резисторам R1, R2, R4 и R5. Ток резисторов R1 и R2 равен I1 = I2 = 20/(10 + 20 + 40||10). Далее этот ток разделяется между резисторами R4 и R5 в соотношении 1 к 4, поэтому ток I4 = 1/5* I1, а ток I5 = 4/5 * I1. Ток резистора R3 по-прежнему равен 0.
3. В момент размыкания S1 ток через резисторы R1 и R2 прекращается и равен 0. Ток R3 тоже 0. Теперь  уже конденсатор работает батарейка и держит в этот момент такое же напряжение, как в пункте 2. Поэтому токи резисторов R4 и R5 такие же, как в п.2.
Edited by Yurkin2015
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
    • Все зависит от требований к фонарику. Несколько лет пользуюсь таким. Полностью устраивает. Есть Convoy, но практически не используется.
    • А этот бред сивой кобылы, который Вы мне порекомендовали прочитать, сами, как ПРОФЕССИОНАЛ, на ночь почитывайте. Может и придет понимание того, что с людьми надо уметь общаться, а не смотреть на них с высока и делать клоунами. Спасибо Вам за то, что загрязнили мою тему всякой ерундой и теперь вряд ли кто-то захочет здесь принять участие. Так забалтываются вопросы такими специалистами как Вы. И в итоге на выходе = 0. Ваш рейтинг участия по 10-ти бальной системе=10, а кпд = 0.
    • Можно и так и так. При таком питании можно ставить все по 50 В. Значит он нерабочий. Наврядли Вы услышите разницу.
    • Я перемычки не жалею. Их количество из-за такой компоновки, хотел собрать все на одной плате, а поскольку я всегда делаю корпуса, то сразу расположил индикатор и элементы управления исходя из конструкции корпуса. Корпус будет из дуба, лицевая панель дюраль. Осталось нарисовать, отфрезеровать и все собрать в кучку. Усилитель от китайских товарищей на PAM8403. Все работает совершенно замечательно, помех и фона не наблюдается, хотя специально с этим не боролся, просто микросхему приемника расположил подальше от питания.
    • Мдааа,неужто эти пофигисторы (слышал название этих резисторов) так портят вид? Экономия менее чем на одну копейку за1  шт? (купил на али 1000 шт когда-то по 0,7 коп/шт) Я их(пофигисторы) ставлю вдоль и поперек при проектировании плат,теперь платы наверно не выложу-хоть один пофистор придется ставить и припрется такой же гость как vladi и обосрет мои труды
    • Попробуйте, с флюсом что О5-14 предложил. 60Втным паяльником ( ПОС 60, и флюс для пайки алюминия, на вид такой же флакончик) припаивал медные  провода к миллиметровой пластине алюминия. На удивление весьма хорошо припаялось, даже прогревать сильно не пришлось. Попробовал на отрыв, провод оторвался пайка осталась. Как будто припой "просочился" в алюминий. Алюминий паяю весьма редко, от случая к случаю,... кто то попросил флюс дома попаять, так и ушёл. ... Понадобилась опять похожая, разовая пайка, в радиолавке купил флакончик флюса "для алюминия" (вроде такой же), но блин что то как то не то и не так, вроде как и прилипает (прилуживается), но держится очень плохо с небольшим усилием провод отваливается вместе с припоем...Походу, из разных бочек разливали по флакончикам.... От правильного флюса - многое зависит. С уважением, Сергей
  • Двухканальный осциллограф-планшет Fnirsi 1013D 100МГц
    • By Nika185
      Определить I и U в рабочей точке при температуре 20C
    • By Илья Юрьевич
      Господа, помогите понять, стоит ли выпаять/демонтировать данные потенциометры с плат, которые подготовил на сдачу в лом, и продать тут за относительно невысокую цену ? И одних и вторых достаточное количество. Но вопрос нужно решить срочно, то есть за сегодня до вечера.
      Находится всё в Москве в СВАО. Если что отправлю и почтой и любой ТК
      The Penny & Giles PGFM3200 linear motorised fader
      Potentiometer alps 103BN/L
    • By VeryStile
      Куплю резистор (регулятор громкости). 4х секционный, на 250 кОм, с тонкомпенсацией, 16 выводов.
      Рассмотрю любые предложения.
    • By Юрий Дмитрук
      Продам радиодетали разные 097-620-17-61 вайбер
      Магнитный пускатель SRC 3631-5-1
      Накладка тормозная 3TP199R2
      Накладка тормозная 53-3502106 ( задняя )
      Накладка тормозная Волга  24-3501105-01
      Накладка тормозной колодки 24-3501105 ГАЗ, ВОЛГА, УАЗ
      Переключатель света ножной ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, УАЗ (ОСВАР)
      Плавка вставка 2А 380В – 300шт
      Полупроводниковый прибор П416Б – 700шт
      Предохранитель ПМ 0,5А – 3000шт
      Радиоприемник Меридиан РП-308
      Разрядник РБ5 – 1шт
      Разъем  MX-5264-02  2контакта 2,5мм
      Разъем  MX-5264-03  3контакта 2,5мм
      Разъем  PHU – 02
      Разъем МРН8-1
      Разъем МРН8-1 – 500шт
      Разъем ОНЦ-РГ-09 – 150шт
      Разъем РП15-32ГФ – 200шт
      Разъем РП15-9Г – 200шт
      Разъем РПП40Г1-2Т3 – 250шт
      Разъем РПП72Г1-2Т3 – 250шт
      Разъем РППМ 16*72
      Разъем угловой  PWL – 02R, шаг 3,96мм
      Резистор RES-2W OR 43 – 1000шт
      Резистор МЛТ-0,25 2 КОМ – 1000шт
      Резистор МРХ 15 КОМ – 900шт
      Резистор МРХ 200 КОМ – 100шт
      Резистор МРХ 400 КОМ – 700шт
      Резистор МРХ 800 КОМ – 150шт
      Резистор РП1-36ГМ – 100шт
      Резистор С1-4     8,2 КОМ – 5000шт
      Резистор С1-4-0,125 1,2 КОМ – 6000шт
      Резистор С1-4-0,125 10 КОМ – 500шт
      Резистор С1-4-0,125 220 ОМ – 1000шт
      Резистор С1-4-0,125 680 ОМ – 1000шт
      Резистор С2-14  301 КОМ – 30шт
      Резистор СП3-16 – 100шт
      Резистор СП3-38 – 100шт
      Резистор СП3-38А – 1000шт
      Резистор СП3-38Б 1000шт
      Резистор СП4-1     500шт
      Резистор СП-9А – 50шт
