Нужен Усилитель К Датчику Давления
Добрый день!
Помогите. Есть датчик давления МРХ2100АР нужен усилитель чтоб на выходе получалось около 10В.
пробовал собрать по этой ссылки, но почему то ничего не выходит, читал что там нужна развязка. Так ли это?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm124-n.pdf
11ая страница, схема 17, справа формула подсчёта коэф. усиления
В протеусе все получается хорошо, а вот в реальности ничего не выходит. Прилагаю схему как я паял. Резисторы R1 и R2 пробовал разные считал по формуля 1+R2/R1
что не выходит? 10В не выходит, а меньше? или что?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Подключаю, еще на подав давления на датчик с усилителя выходи 5В. Хочу сделать чтобы при увиличении давления сигнал с ОУ возрастал потом подключить МК и на АЦП и все выходило на ЖК
Вот такое небольшое устройство хотел сабрать
а что вы хотели с однополярным питанием....
Собрал схему ОУ, но почему то в протеусе работает хорошо от 0-5В, а на макетной плате собранная при нулевом давлении показывает 5В.
Схему собирал по оригинальной схеме к датчику, только с частотным выходом. Схему прилагаю (Рис 3) и проект в протеусе. Это так и должно быть? или можно как нибудь переделать, что бы при нулевом давлении на 14 ножке было 0 и можно было подключить к АЦП на Atmega8.
mpx_pressure_sensor_primenenie_2007_16_7.pdf
7.rar
MPX2100AP.pdf
Здравствуйте!
Я тоже столкнулся с таким вопросом, когда переделывал телеметрию для FPV полетов под свои нужды.
Ни какого ОУ не ставил ,для АЦП атмел нужно 0-5в, а все остальное делается программно (вычитается смещение на 0).
Если у Вас есть программа под изделия, то можно попробовать вставить часть кода (asm) обработки и пересчета в удобоваримую форму.
У меня значения датчика MPX4250 переводятся в показания глубины погружения с шагом в 10 см. до 10м.
С ув.
Изменено пользователем praktik_1974
Да.
Для наглядности схемотехнического решения посмотрите здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42543&st=140
Возможно и на минус, нужно пробовать.
Просто именно с этим датчиком я не сталкивался (небыло необходимости в дифференциальном выходе).
А у Вас наверное есть надобность?
Датчик просто такой есть. Вот и хочу его пристроить. Схемы у меня пока нет, но для проверки можно и самую простую написать, проверить как АЦП будет работать.
MPX2100AP - датчик абсолютного давления, поэтому при атмосферном давлении ~100кПа на выходе датчика 40mV, а на выходе ОУ - 5 вольт. 0 на выходе будет при полном вакууме.
А какой тогда подойдет относительный или дифференциальный?
kk042fjv, это у Вас нужно спрашивать, какой датчик Вам подходит.
Обмолвились бы хоть словечком, что именно собираетесь измерять.
Есть датчики абсолютного, относительного (избыточного) и дифференциального давлений.
Абсолютное давление - давление относительно полного нуля, т.е. вакуума.
Относительное (избыточное) давление - это давление относительно атмосферного.
Дифференциальное давление - разность двух давлений.
Не путайте дифференциальное давление и дифференциальный выходной сигнал датчика. Это совершенно разные категории.
Изменено пользователем mvkarp
Есть дыхательный аппарат. Хочу сделать чтоб на ЖК 16х2 выходила информация о частоте дыхания и расходе воздуха, ну и заряд батареи. Хочу поставить датчик давления и с него считывать колебания.
На мой взгляд, если этот аппарат эксплуатируется в нормальных условиях, то достаточно датчика избыточного давления. Если, к примеру, под водой, то дифференциального. Хотя... :unknw:
Здравствуйте!
Я думаю, подойдет для такого дела любой датчик.
Просто в обработке после АЦП установить условный ноль, чере который будить проходить перепад давления при вдохе/выдохе.
А дальше считать количество переходов через этот ноль за определенное время.
Ну и определить рамки дозволенного (программно) .Например глубина вдоха/выдоха.
А расход мерить от частоты дыхания, но здесь, наверное, придется калибровать индивидуально по расходу и поступающему давлению.
