Дверной Звонок На Транзисторах
AndreyZombie
Доброго времени суток всем!
Вот хотел спаять дверной звонок на транзисторах, так как старый сгорел, но не могу никак найти подходящую схему, звонок запитывается от 220в,
Вот транзисторы, которые есть: кт816, мп25а, мп26б, кт315, п416, мп25а, мп39б, кт837, мп10а, также есть парочка микросхем: мса640, к174ха8, к131ла1, подскажите, может кто знает схему, что бы можно было собрать звонок имея эти основные элементы? и если не затруднит, печатку платы тоже можно было бы, а то туго у меня с этим :wall:
http://www.mastervin...ronnyj-solovej/
Вот с печаткой http://malmon.ru/radioehlektronika/skhemy/dvukhtonalnyjj-zvonok-1.html
Изменено пользователем Uniy radiolubitel
Ко мне на ты.
Потакаем ленивым? А потом не знаем как бороться с гостями и новичками с вопросами типа:ПамаГиТе, спасите, Help, Не работает, Что случилось, Как сделать, Куда ткунуть шоб работало...
а купить не вариант ? почему зря мучить себя ? :unknw:
Почему же мучать? просто хочется самому собрать
А вот только не нужно меня присоединять к школоте, хорошо? :angry:
А спаять за вас не надо? Совсем уже обленились. Ладно, я сегодня добрый. Здесь посмотрите.
Я вообще то и сам умею в гугле искать! Объясняю для ОСОБО ОДАРЁННЫХ!!! транзисторы, которые есть: кт816, мп25а, мп26б, кт315, п416, мп25а, мп39б, кт837, мп10а, читайте внимательнее для начала! :angry:
Сделать, а не купить!!! :angry:
Вот с печаткой http://malmon.ru/rad...j-zvonok-1.html
А он на 220в? на схеме конденсаторы по 10в?
"Почему же мучать? просто хочется самому собрать" просто, не вижу смысло собрать то, что стоит копейкы.
Не путайте интерес и "просто шоб було"!
.. почему зря мучить себя ? :unknw:
Так это по нику понятно... :)
:acute:
"Не путайте интерес и "просто шоб було"!" не вижу ничего интересного в дверном звонке на транзисторах.
вот смотри здесь
Изменено пользователем TOK
Я вообще то и сам умею в гугле искать! ... транзисторы, которые есть: ... кт315...
А чёж не нашёл..? :)
http://www.sentex.ca...irc/canary.html
Изменено пользователем wwwww
каждому своё...
так эта на 9в, а нужно на 220 :)
Гасящий конденсатор на 1 мкф, мост, электролит, стабилитрон и КТ837 (он у тебя есть) и будет параллельный стабилизатор. Безтрансфоматорный, и питай от 220, получай 9 вольт. Чтоб не убило, кнопку пластмассовую ставь.
:wall: вешаешь на гвоздик 2 шпалы, между ними катушку на 220 вольт, в катушку вставляешь металлический стержень (получаешь соленоид)
= подаешь 220 на обмотку катушки и наслаждаешься ударом гонга .... и сберегаешь транзисторы :)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Провода в квартиру проходят? Значит есть в стене дырка. В эту дырку верёвку и на стороне прихожей. в квартире - колокольчик от донки. И питание не нужно. И перечисленные транзисторы останутся целыми.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&newwindow=1&client=firefox&hs=BU5&rls=ru.yandex:ru:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Wm6GUoiCNMaS4ASJioBA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=858#imgdii=_
А нешколота в курсе, что транзисторы в схемах из гугля можно заменить вашими? Чего сразу слюной то брызгать? С вашими транзисторами можно черта лысого собрать, не то звонок...
Только что проверил .. ссылка живая :yes:
Спасибо, наканец-то нашлась схема :) а нету у вас печатки к этой схеме, а то мне долго придется мучатся, что б печатку сделать? :wall:
1, не цитируй пердыдущее сообщения , а то бан получишь от модераторов :buba:
2. Честно скажи, лень рисовать печатку или опыта вообще нету по рисованию печатных плат ? :unsure:
