Нужен Бп На 12В 10А. Что Бы Не Гудел!
Подключил автомагнитолу с пультом в домашних условиях, уж очень люблю слушать радио)
сейчас у меня БП к ней на трансформаторе, но трансформатор тихо гудит, но этого "тихо" хватает что бы ночью нельзя было уснуть, приходится выключать, соответственно сбиваются настройки магнитолы.
1) что можно сделать что бы трансформатор не гудел?
2) может есть не сложная схема без трансформатора, но как бы она йобом не токнула если я случайно дотронусь к проводам на которых 12В (хотя в принципе могу и не трогать их при включенном БП, но из магнитолы торчит железный MINI-JACK из AUX, вот его могу тронуть)
Достань комповый АТ или АТХ блок питания, убери вентилятор, увеличь радиаторы, сделав блок питания с пассивным охлаждением и всё.
Кстати, а зачем 10 ампер? На всю "вонючку" радио слушаешь? :)
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
На "дежурку" повесь ионистор, или небольшой АКБ. К основному питанию подключи через диод и резистор. Можно будет отключать не сбивая настройки.
А какой у вас трансформатор самодельный или промышленного изготовления и какое железо Ш или ШЛ?
серии тпп с желтой бумагой, обмотки 2х5в, 2х10в, 2х2.63в.
а можно схему, исходя из того что желтый - постоянка, красный сигнальное, а черный масса.
так там ведь тоже трансформатор есть))) или он не гудит??
Он "гудит" на частоте более 50 кГц,что далеко за пределом звукового диапазона.
Пропитать его лаком и просушить.
а как это делается? каким лаком? что именно надо пропитывать?
Весь трансформатор, вместе с железом и обмотками. Окунуть и выдержать, пока не перестанут из него выходить пузырьки воздуха, потом на просушку.
какой нужен лак?
вы имеете в виду компьютерный бп? а мой значит гудит на другой частоте?))
Все.Не стоит их применять.Тем более,что большого тока на нужное напряжение не добьешся,т.к. это будет линейный стабилизатор напряжения с низким КПД.
Почитал про эти лаки, все они в основном предназначены для дальнейшей сушки в печи при высокой температуре.
а есть какой-то что бы при комнатной высох и не вонял сильно?
схему можно? и что вы имеете в виду дежурка, провод с постоянным питанием?
Изменено пользователем Sharp_eye
Есть,например,вот такой.
http://www.emal-spb.ru/varnishes
Только лучше пропитывать под вакуумом,чтоб все поры равномернее заполнились.Для откачки воздуха из емкости можно использовать бытовой ваккумный упаковщик.
ТПП-322 У?
ТПП-322 У?
287 вот его хар-ки.
http://kopanska-zosh...ormator_tpp.pdf
выглядит вот так... фотка взята с интернета.
Не парься и поищи или купи зарядку для ноута с выходным напряжением не более 15 Вольт.
Или универсальную.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
