Ремонт Sven Ha-385 - Активная 5.1-Акустика
С такой "проверкой" будешь этой уч-монтеркой утюги чинить! :)
Я ради интереса на днях ткнул на прозвонке в лит 10,0х50 с завышенным ESR - писк есть при заряде, а вот ИБП - не работает ... :)
.......На схеме конденсатор 16v, а на плате 50v.........
И что???Это говорит лишь о том, что конденсатор взят с запасом по напряжению. На работе это абсолютно никак не скажется.
P.S. И послушайте людей - не лезьте туда, где Вы вообще ничего не понимаете. Лучше отнести спецу на ремонт, чем после Вашего ремонта, на мусорник.
А в прочем......Каждый сам строитель своего счастья.....
Изменено пользователем alawar
он непробиваем)))
я вообще то по торговой части
http://forum.cxem.ne...showtopic=91219
Да мне кажется ерунда это, наушниками проверять ---- :yes:!
- Андрей - все ерунда! (весь мир бардак, все бабы б... и, а солнце грeбаный фонарь!
Изменено пользователем galunko
Ффсе - я больше не могу!
:crazy:
Интересно сколько он еще страниц нахерачит (6 уже есть)
Это как повезет :D а вы торопитесь куда то?
Да я и не лезу в дебри, микросхему поменяю и хватит, а декодер стоит прилично, лучше так продам если в что)
А в итоге видим их игнорирование и нежелание помочь себе же самому.
Почему же, я прислушиваюсь и ищу микросхему, как найду, там видно будет
И одно и второе без разницы. Только другой вывод наушника надо на общий провод, а вторым выводом конденсатора проверять наличие или отсутствие сигнала.
Это я понял. Завтра найду конденсатор и проверю
Начиная со входа вот так можно же проверить каждый этап?
Хватит сначала на разъёме, а потом на ножках микросхемы. При этом естественно должна быть включена музыка, или ещё что, чтобы звук шел и на центральный канал.
Колонки я так понимаю не нужно подключать? :)
И без разницы к какому левому или правому RCA входу цеплять наушник?
Я только аналоговым входом пользуюсь!
Я вот не помню, по-моему это стерео вход и на центральный не идет сигнал. Когда была звуковая карта с цифровым выходом, то я подключал ее к коаксиальному входу на сабе и раскладывался звук на все каналы, в том числе и на центральный, а эти вроде стерео и сигнал соответственно не будет идти на центр, но я попробую, точно не помню как было раньше, когда так пробовал подключать.
Изменено пользователем -Андрей-
Ну если сейчас только стерео, то как стало известно, что центр неработает?
Собственно говоря, эта система вроде как умеет из стерео раскладывать на все каналы. надо только инструкцию почитать.
Нашлась вторая часть схемы, та, которая с "мозгами". Между декодером и усилителем ещё стоят по три операционника и микрушка регулятора громкости и тембра. Сколько всего погореть могло))) А то декодер декодер. А тут целое поле не паханное для деятельности)
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
  • Похожий контент
