Ремонт Sven Ha-385 - Активная 5.1-Акустика
Разжеванное проглотить-дело не хитрое.А вот самому почитать и понять-эт конечно да.Тут мозги напрячь надо.
А что вы хотели, это целая наука, которая учится годами, а я вот решил с вашей помощью попробовать починить, только всё это зря, лучше один саб с усилком оставлю, а остальное вытащу. Только куда сигнал подать? Как именно сделать? :) Изменено пользователем -Андрей-
Когда стучу отверткой по первой ноге, отдает в саб-динамик.
Значит усилитель мощности работает - осталось выследить место пропадания сигнала
(не обязательно декодер - банально высох конденсатор)!
Ну да,-а как же :yes:- только мы и виноваты в том, что кое-кто не включает голову!
[ лучше один саб с усилком оставлю, а остальное вытащу. Только куда сигнал подать? Как именно сделать?
Смею Вас заверить - что с таким уровнем познаний, как в данный момент у Вас в наличии-
нифига из этой затеи не получится (неважно-с нашей помощью, или без)!
Изменено пользователем galunko
Здесь то уж проще мне кажется будет найти вход на саб!
Какие предложения, господа спецы?
Что стучать не надо,господин начинающий.Просто нежное прикосновение. :crazy:
Ну С827 - вход сабвуфера - что дальше (поможет оно Вам)?
И я не понял -стучал по первой ножке УМ центрального канала - а слышно в сабвуфере?
А в центральном что было? :unknw:
Если центральный не отзывался на это - меняй микросхему УМ и наслаждайся победой!
А я в принципе колонки не подключал когда стучал :D завтра попробую как вы сказали :bye:
А зачем тогда стучал-то? (у Вас плохо с логическим мышлением?)
Просто кто то предлагал мне постучать железным предметом для того что бы проверить сигнал.
Может быть этим стуком мы и подошли к главному, а это значит, что вы (почти все) молодцы!!!
Именно - подать сигнал наводки сетевого напряжения ЧЕРЕЗ железный предмет на вход УМ!
Потому, что если ты будешь ПАЛЬЦЕМ тыкать - то замкнешь сразу несколько выводов!
А так, в силу собственной неграмотности тебе то, что ты написал сейчас -кажется особенно остроумным.
Поверь -что это не так!
И говорит только о малых знаниях (или их отсутствии).
Была б у тебя хоть капля измерительных приборов - не советовал бы отверткой стучать!
Но в силу полного отсутствия - обходись подножными средствами!
Но тебе и это оказалось недоступно для понимания
Так, ребятки, дело вроде подходит к завершению ремонта, так как все каналы простукиваются, а центральный молчит. Буду менять микросхему, а если еще кроме нее что нибудь сгорело, например С819?
например С819?
Перед тем как менять микросхему - выпаяй С819 и проверь на заряд-разряд!
Только ж омметром на 20 Килоомах ( - не в розетку! ) :D
Да всего можно ожидать! :rake:
В динамике даже шума (слабого) нет? - смотри усилитель мощности!
...еще ж на первой странице этого опуса говорил! :unknw:
А почему от этой микросхемы щелканье приходит на саб и остальные каналы, кроме центра? При таком щелканье должно по схеме слышно быть только в центральном, а у меня везде. Другие каналы ведь от других микросхем.
Не допёр сразу. к тому же это мой первый такой серьезный ремонт с вашей :help:
Да я вот тоже в недоумении...
Но в том по входу которого щелкаешь - ведь сильнее звук?
А вообще-то звуковую аппаратуру заземлять надобно (как впрочем и все)
Эх прослушать бы наушничком сигнал на С819 с выхода того декодера - была бы 100% уверенность что УМ виноват!
Напиши марку квадратной микросхемы на которой значки "dts" и "DD".
Что прозвонкой ? Могу осциллограф посоветовать - но его же нет? Напиши микросхему с такими значками (большая квадратная) -
116868-bild.jpgdolby.jpg?width=440&height=440
Оно только на сабвуфер стоит (посмотрел на схеме)
Так что - нaугад и дальше будем пробовать? - типа как -вроде щелкает (а контакты замыкаются ?)
Может я туплю, но на той схеме, которую я нарыл в инете центр тоже через реле идёт. Через тоже самое, через которое и саб.
Изменено пользователем Yuretskok
3 и 5 это питание микросхемы при включенной аппаратуре замерить напряжение питания потом замерить напряжение на выходе нога 4 оно должно быть 2 раза меньше, если напряжение не соответствует микросхема не исправна нужно менять
А с чего это на выходе должно быть напряжение?
Он,видимо,имел ввиду половину напряжения питания на выходе относительно плеч питания.
Изменено пользователем finn32
Как замерил, так и получилось
Во-во :)
"Центр и саб идут через реле", ну так другие тоо каналы не идут, а щелканье есть!
ВОТ МИКРОСХЕМЫ:
квадратная микросхема:
CS492604-CL CRYSTAL
Есть еще 2 микросхемы на этой же плате!
первая: надпись на бумажке DECODE BOARD EEPROM
DTS, DIGITAL, PCM, PROLOGIC II
под бумажкой маркировка: AT27C020-70PC;
вторая: надпись на бумажке DECODE BOARD MCU
под бумажкой маркировка: AT89S52-24PC
