Tpa6130A2 В Nokia 6500 Slide
Задавал этот вопрос на многих форумах - нет ответов.
Вообщем летом упали тюльпаны на плату, в то время как шел сигнал с телефона. После этого тишина. При подключении к телевизору на всю громкость можно было кое-что услышать, впрочем как и к обычному усилителю. недавно сдавал в ремонт вместе с платой от такого телефона. видать статикой убита или чем то еще, да к тому же переполюсовка была, вообщем сняты с этой платы элементы N2000 и Z2000. звук теперь хриплый, в чем дело?
схема ниже. даже при обычных тональных сигналах в наушниках дикий хрип, не в наушниках это дело 100% а в выходе микросхемы или быть может только Z2000?
видео http://yadi.sk/d/OJH7hi_ED3SmN
с уважением, Юрий.
я смотрю вы прям любите друг друга) по теме-проверь сигнал на пятачках j2003 j2004. если там та же картина то думаю 80 % дело в n2000
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
не в них дело, то же ясно. сигнал на минимальном уровне довольно неплохой, появляется "хрюкание" при увеличении на половину сигнала, а при полном уровне полноценные искажения. смотрел даташит на этот фильтр-стекляшку, там диоды и резисторы 15 ом, на схеме все отображено, R=15ом. и все таки думается мне, что именно его-то и пробило в начале. резисторы все-таки там слабенькие в этом фильтре, и ясно же что большой ток они не выдержат, вот и вылетели скорее всего они. да и звук же после этого был тихий, но не такой как сейчас.
пробовал сейчас с усилителем. при включении динамик дергается и раздается щелчок. вспоминаю один усилитель, тоже на микросхеме, там я выход на плюс коротнул, вообщем у меня смещение, постоянки пару вольт на одном выходе больше чем на другом. и тоже так хрипит. буду искать такую плату тогда. 100% дело в этих двух элементах, а может и в 1.
мои доходы не позволяю выбрасывать мне говно телефоны в мусорку. было бы говно, я бы в руки его не брал. хорошая звонилка, приличный фотоаппарат . зачем такое выбрасывать. можно было пройти мимо и не писать? я уже 7 телефонов восстановил, несколько уже давно проданы, ни одной жалобы не поступило, сам пользуюсь также восстановленным и смартфоном на андроиде (китайский бюджетник). мне интересно возиться, однако нет опыта в этом деле как такового. если вам тоже интересно говорить что -то выбросить, станье у входа в СЦ и агитируйте людей! мне это не надо, мне нужны дельные советы, или хотя бы предположения
с уважением, Юрий.
так вам и дали совет в посте №3. внимательно перечитываем, а потом возмущаемся
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
