Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
ну естественно.. общепринятая методика..
при стабильном токе (установленном) токе базы и стабильном напряжении на коллекторе будет стабильны (установившийся) ток коллектора..
не получится так, потому что:
а конденсатор интегратора будет шунтироваться базовой цепью транзистора, т.е. необходим повторитель..
Ну раз при отпаянном транзисторе зарядный "ток 6 ампер", стало быть напряжение заряда на АКБ подаётся минуя его цепи на прямую, проверяйте монтажные соединения.
Или сделайте по этой схеме с левой стороны:
не просто ничего хорошего - вообще ничего не получится на биполярном транзисторе.
вот схема регулирования сопротивления.
но тут номинал R4 для довольно большого тока. если нужен маленький ток (большое сопротивление) то его номинал нужно соответственно увеличить.
нет, строгие нули не нужны. пусть хоть 3 вольта нижний порог будет.
минимальный ток 100мА допустим
сделать так же, как реализовано питание ШИМ микросхем ипульсных блоков питания. либо дежурка, либо через резисторы / линейный стабилизатор на транзисторе
