Энкодер Или Как Сделать "крутилку"
bookkc
Да, только не "заменить", а это и есть одна микросхема. Лучше К561ЛА7. Питание:3...15вольт
Спасибо, а какие ещё микросхемы подойдут? и где можно выпаять ? точнее в каких приборах они есть?
Кроме К561ЛА7 подойдёт К176ЛА7 или CD4011(импортный аналог). Можно найти в цифровой технике, конкретнее не знаю. Из мышки микросхемы и всё остальное, что там есть, не нужно. Только оптопара и колёсико с пазами-дырочками. В 6-м сообщении STEN50 вам давал ссылку(первая).
Изменено пользователем scales
А вот ещё вопрос, наткнулся на это видео. Из этого что-то придумать можно??? Флопиков завались у меня... Теоретически поставить 2 реле на замыкание можно будет? а без реле? В общем интересует мнение и совет специалистов
Может и можно для чего-нибудь применить... Только вам-то зачем? По любому нужна крутилка или покупная(как на видео) или из мышки сделанная. Если вся эта тема не троллинг, то пора уже с чего-нибудь начинать.
Единственно, если ОЧЕНЬ медленно крутить, то бывают ложные промаргивания.
Моделирование в "Мультисиме" показало, что "ложные промаргивания" происходят в каждом цикле. Это при условии, что энкодер двухфазный.
Не троллинг) Живу просто в далеке от города и заказать микросхему можно либо в городе либо по интернету, а через интернет к нам не всегда доходят товары)
Может найду с чего выпаять ))) а пока перебираю все варианты)))
С моделированием никогда дела не имел, не знаю, что сказать. На практике использовал ЭТО для включения-выключения света. Проходит человек в комнату через оптопару-свет включается и счётчик запоминает, что в комнате 1 человек. Если ещё люди заходят, счётчик их подсчитывает. Если выходят, то счётчик минусует. Свет гаснет, если счётчик обнуляется. Всё работало.
Для того, чтобы не было т.н. - "ложных промаргиваний", нужно забить в поиске волшебную фразу - защита от дребезга контактов (или нечто подобное):
https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%82+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
и...читать, читать, читать...
Совершенно справедливо. Вот потому я и писал в самом начале, что на листочке только идея. В реале добавится "кучка деталек". Но, повторюсь, если не для реального использования, то пойдёт.
Подмаргивание на противоположном выходе обусловлено задержками срабатывания логических элементов. Там очень короткий выброс (иголка). Если вместо светодиодов стояли реле, то они просто не успевали отработать этот выброс. Данный выброс можно подавить RC цепью.
Изменено пользователем Andrey Z
попробую пошаманить что то с флопиком, может что то и получится, ибо микросхему достать будет не просто
А вот интересен вопрос, какие использовать реле? и с какой скоростью они будут замыкать контакты? я могу крутить энкодер очень быстро, будут ли они успевать за мной?:)
Ну как мы вам подскажем за реле, если вы не признаётесь, для чего всё это надо. Если просто смотреть, как контакты клацают, то чем меньше размерами реле, тем быстрее(как правило) работает. Если быстро крутить, то может и не успевать.В моем энкодере 24 срабатывания за 1 оборот. Вот и считайте...
будет одно устройство, а это часть его, в том устройстве что я делать, когда мы замыкаем 2 провода на компьютере срабатывает определенная команда, чем быстрее замыкаем тем чаще эта команда срабатывает. У этой команды есть 2 так называемых режима, вот энкодер и будет ими управлять, когда я буду его крутить влево то один режим , когда в право то второй)
Идеально было бы придумать какой-то механический энкодер, но не судьба и я не инженер )) эту схему я с Вашей помощью думаю осилю, но вот что же делать с реле... если в одну секунду может быть много замыканий, реле просто не будет успевать срабатывать, да и срабатывать оно должно мгновенно.
Так зачем вам тогда реле? Ставьте транзисторные ключи или оптопары. И опять не договариваете. "2 провода на компьютере"-это порт какой-то или параллельно кнопке или как?
УРА! с горем пополам я нашел микросхему cd4011be, выглядит она вот так.
хочу сделать все как в схеме в 15-м посте. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=131963entry1727160
С паяльником управляться я умею, тестер есть, все необходимое есть, а вот с микросхемами я никогда не работал :-( Распишите для Новичка что и к какой ножке паять? если будет в визуальном отображении то вообще цены Вам не будет.
И так, что есть...
1) 2 резистора - 100к
2) 2 резистора - 4.7к
3) Микросхема - cd4011be
4) Энкодер от лазерной мышки http://www.overclockers.ua/blogs/users/gallery/2743/412/2000_dd9778403f.jpg В принципе должен подойти, принцип работы у них одинаковый, ножек 3 и на схеме 3.
В общем покажите и разъясните, что к чему...
Вот так идет нумерация выводов микросхемы 7 ножка - это минус источника, 14 ножка - это плюс источника питания
Остальные выводы на схеме подписаны
О чё ещё нашел.
То есть я по схеме соединяю 3-ю ножку с 13-й и т.д?
Механический энкодер будет искрить. Нужно хотя бы RC фильтр поставить.
питалово будет 5Вольт 500мА искриить не должно.
ВЫ мне лучше скажите я правильно мыслю? паять так как я контакты на рисунке выше раскидал ?
теперь мне их соединять как на схеме, да?
Да.
Контакты механического энкодера надо зашунтировать (поставить параллельно контактам) конденсаторами 0.1мкф. 2 контакта - 2 конденсатора.
Изменено пользователем chip-chip
Лучше, параллельно резисторам. И последовательно с контактами по небольшому резистору.
Можно и так. Микросхема содержит 4 независимых элемента. Их можно переставлять местами, как удобно. Посмотрите на фото с блокнота, там другое расположение элементов. По сути-то же, а по разводке дорожек удобнее получается. На картинке разводка тоже присутствует.
Для уменьшения дребезга лучше подключить по рекомендации Григория Т вот так:
    • Этого не может быть. 15мм для этих 5-дюймовых авто-хрюшек - смертельный трюк, и произойдёт уже тогда, когда вся подвижка распрощается с корзиной.    Если реально так, то только в большой ЗЯ - объём двери "шохи" само то для этих пийониров; ПАС для них сильно жирно.
    • У меня такой вариант.  постараюсь протестировать завтра совместно с wm019.  ещё задумался над колонками, sb-pm4 есть ли смысл в них. или мелкие 15ас лучше.
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
