Подключение Колонок К Усилителю
Гость Максим
У меня накрылась плата ...
Как об этом узнал, подробно.
Относил усилитель в сервисный центр. Сам центр включается, работают все регулировки, но нет звука. Знаток этих дел выпаял и вскрыл ее, в результате анализа выявил подгоревшие элементы на схеме.
Согласен с минздравом(как определился?),а по теме-микра взаимная (вторая строка тебе не надо)...
Т.е. Вы хотите сказать, что нет разницы в значениях H3 или (H1-H2)?
Изменено пользователем TEODORrrr
Если рабочая - ставь.
Под рабочей вы имеет ввиду фото на красном фоне? Рабочей нет пока, вопрос задался простой, подойдет плата на фото 1 вместо платы на фото 2, неужели сложно, грамматически понятно изложить ответ?
Подойдет, при условии, что вновь устанавливаемая микросхема будет исправной.
Спасибо вам добрый человек, кстати земляк, я тоже с Луганска.
Не имею понятия. Не фото 2 тёмная ночь, на фото 1 чёрный прямоугольник на красном фоне с белыми нитками.
На мой взгляд это не платы, а корпуса ГИС.
Чтоб получить желаемый ответ, надо выкладывать не фото, а надписи с корпусов, указывая, какая исправна, а какая нет.
Об этом было известно только Вам.
Такой вот простой ответ.
Фото нужно открывать для просмотра, если не в курсе))) На фото видно какая маркировка, смысл ее дублировать, по поводу какая исправна какая нет, внимательней читайте посты. Вопрос закрыт спасибо что уделили время.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
