Есть Надобность Скопировать Папку С Более Чем 30 Миллионами Мелких Файлов
Собственно сабж. При попытке запустить копирование всей папки целиком Win7 перекорёживает и она уходит в себя...
На текущий момент решаю вопрос тем, что беру подпапки, примерно по 750 тыс файлов, архивирую рар-ом без компрессии и разворачиваю на целевом диске, занимает примерно по 30 минут на папку. Может кто нибудь подскажет более удобные способы?
Feel the difference! ©
Может попробовать стороннее ПО тиапа SuperCoppier
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
весь вопрос в том, что б стороннее фриварное ПО, якобы подменяющее (по описанию) стандартную процедуру копирования, чего нить не на фриварило :)
есть опыт использования?
тотал коммандером можно попробывать
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
пробовал, процесс копирования не начинается как минимум минут 10-15, дальше устал ждать, надавил esc :)
так это нормально. так и должно быть....
Пользуюсь таким дома. Без проблем. Копирует в разы быстрее.
вообщем помогает, только частично... :)
Я ему дал сначала всю папку, он начал создавать лист файлов для копирования и на этом этапе, когда лист стал более 3,4 ГБ его ессно вынесло :)
буду им вложенные папки попапочно копировать, явно быстрее процесс идет
или акронис попробую
но уже завтра
"Мопед не мой"... Советуют : Total commander только в настройках отключить: Конфигурация - Основные операции - Подсчитать место, занимаемое каталогами и убрать галку с "Перед копирование/удалением"
Попробуйте, может поможет.
Что за ПО делает держит столько файлов в одном каталоге?
А вообще, взять какую-нибудь robocopy и пускай она копирует.
ПО очень узкоспециализированное, индусы аутсорсеры жгут напалмом :)
там и подкаталоги есть, просто их тоже много
ща загуглю про робокопи, спасибо
Командной строкой ...
Смысл? На низком уровне ОСя будет делать тоже самое, что и при перетаскивании в командере.
И еще рисовать индикатор, который чтобы нарисовать нужно сначала кое-чего подсчитать. А для того чтобы подсчитать нужно обойти дерево.
Тормозит не копирование, а проход по всем файлам каталога ДО копирования, что бы сказать потом: "Здесь 30 млн файлов на такой-то размер"
Поэтому использовать надо всякие программы, которые могут копировать, не делая полного прохода по каталогу - FAR, TC и т.п. (с нужными настройками)
Ну и в целом - каталоги с количеством файлов, более сотни тысяч - это зло для винды и допускать такого не стоит (раз в сутки архивировать/перемещать и т.п.)
прописные истины были известны и до появления Капитана Очевидность :)
неприемлемо по многим причинам, и вопрос не в этом...
