Здравствуйте! Всем доброго времени суток.
Решил я сделать таймер на К176ИЕ12, и как я выяснил что она вполне работоспособна даже при напряжении питания 5В. Завалялась у меня микросхема К155ИЕ8. Решил её использовать для деления частоты, частоту планирую переключать перемычками, тем самым задавать время работы таймера. Так вот, при снижении напряжения питания до 5В, с выв.10 К176ИЕ12 идут импульсы с периодом 1 мин. величиной 5В.
Так, вот вопросы следующие:
1) Нужно ли делать делитель напряжения с 5В, на 2,4В для согласования с ТТЛ уровнем, или и так сойдёт?
2) В таблице состояний E5,E4,E3,E2,E1,E0, возмжны 64 различные комбинации, но указаны только 9 (0,1,2,4,8,16,32,63,40).
Как будет работать К155ИЕ8 при остальных комбинациях, которые не указаны в таблице, на входах управления коэффициентом деления E5,E4,E3,E2,E1,E0?
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
1- лучше согласовать уровни, можно использовать спец имс серии ПУ
2- в соответствии с кодом на E0-E5, в описании написано: Требуемое число импульсов представить в двоичном коде и зафиксировать перед счетом уровни В на E0-E5 (просто таблицу зачем раздувать.)
При 9В питания, на выв.10 уровень лог.1 равен 9В, при 5В уровень лог.1 равен 5В. Накой мне лишняя микросхема? Лучше уж делитель сделать из резисторов 1 кОм.
Не надо делать никакого делителя. Подавайте напрямую на вход. 176-я серия тянет 1 вход 155-й точно, два - с трудом, но тоже тянет.
Т.е. данная микросхема может осуществить абсолютно любое значение коэффициента деления от 1 до 63, в том числе и нечётное, например 3,7,13 и.т.д? Изменено пользователем K155TM2
В общем, собрал я схему на макетке:
всё заработало, но не совсем так как я задумывал :crazy: . Почему-то при комбинации E0=1,E1=0,E2=0,E3=0,E4=0,E5=0, микросхемы DD2, светодиод затухает через 30 минут, после запуска таймера кнопкой SB1, а я ожидал что он будет гаснуть через час. Замерил частоту на выводе 14 DD1, мультиметром Victor86C, он показал частоту 32,76 кГц, точнее он её измерить не может. Частота на выводе 6 DD1 получилась 1,999 Гц, на выводе 4 DD1: 0,999 Гц. Ногу номер 9 микросхемы DD2 перепаял с 10 ноги DD1 на 4 ногу, получил время работы 30 секунд после запуска. При запуске таймера, с помощью логического пробника, было подсчитано число импульсов на выводе 9 DD2, до окончания его работы, прошёл 31 импульс, после чего светодиод гас.
Так почему-же при указанной выше комбинации, короткий импульс логического "0" на выводе 5 DD2 появляется после 31-го, а не после 63-го импульса на выводе 9 DD2?
И что? Тогда при нажатии SB1 он будет вечно гореть, и никогда не погаснет! Т.к. на выводе 5 DD2 будет постоянная логическая "1".
Значит, какой-то косяк сделали.
Последняя строчка:
Должны быть все единицы.
Наверное микруха К155ИЕ8 какая-то глючная, или же я не до конца правильно понимаю как она должна работать.
Да и ток она жрёт 92 мА, и при этом дико-адско греется :diablo: . Я уже подумываю заменить её на К561ИЕ15, может с ней лучше получится.
Только с К561ИЕ15 ещё разобраться надо, тчательно изучить её вобщем.
Теперь я кажется понял почему окончание работы таймера происходит после 31-го импульса, достаточно взглянуть на логическую схему К155ИЕ8:
Как видно из схемы она состоит из 6-ти D-триггеров, на которых собран синхронный двоичный счётчик. Когда на его прямых выходах будет число 111111 на выводе 7 данной микросхемы появится лог.0. Теперь рассмотрим работу этого счётчика при комбинации: E0=1,E1=0,E2=0,E3=0,E4=0,E5=0, т.е. на выв.4 лог.1, а на всех остальных 1,14,15,2,3 - лог.0. При этом счетчик досчитывает до комбинации 111110 т.е. до числа 31, после чего на выводе 5 появляется лог.0.
Я попробовал 5-ый вывод DD2 отсоединить от RS триггера DD3, и подсоединить 5-ый вывод DD3 к 7-ому выводу DD2, в итоге получил время работы таймера 61 минуту.
В общем, странная получается микросхема! :crazy:
Выходной ток микросхем серии К176 очень мал и равен 0,2 мА, поэтому если подать сигнал с вывода 10 микросхемы напрямую, как в посте 8, микросхема просто сгорит. Обязательно надо ставить ключевой транзистор, с вывода 10, через резистор 30 кОм на базу, например, КТ315. В цепь коллектора установить резистор 1 кОм и с него уже подавать сигнал на вывод 9 микросхемы К155ИЕ8. Можно использовать вместо К155ИЕ8 микросхемы К561ИЕ11 или ИЕ14.
То, что вы не понимаете как она работает, не делает её странной. Микросхема пропускает через себя от 1 до 63 импульсов из 64, поступивших на вход. А не делает соответствующую задержку.
У меня ничего пока не сгорело! :yes:
У "обычной" К176-й серии мал вытекающий ток (между выходом и минусом). Втекающий (между плюсом и выходом) - порядка 0,8 мА, чего вполне достаточно для одного входа серии ТТЛ-Шоттки. Это первое.
Второе. Часовые счетчики ИЕ5, ИЕ12, ИЕ18 имеют умощненный буферизированный выход, как у 561-й серии и "тянут" уже по 2 входа стандартной ТТЛ-логики.
