Делитель частоты на К155ТМ2
Перейти к решению Решено Falconist,
Здравствуйте! Делаю делитель частоты на К155ТМ2. Использую только один триггер. Что делать (куда подсоединить) выводы второго триггера, чтобы "грамотно" было. Спасибо!
  • Решение
Входы 155-й серии непосредственно на плюс подключать категорически не рекомендуется. Если "грамотно", то через резистор порядка 1 кОм.
Я правильно понял, что "входы R, S, D, C триггера соединить вместе и через резистор 1кОм подтянуть к + питания" ??? С выходами что-то "делать" или нет ? Спасибо!
5 часов назад, Bono сказал:
делитель частоты
Делитель на сколько ? Да и зачем городить делитель частоты на не предназначенных для этого деталях ?
20 минут назад, O5-14 сказал:
а чем вам счетный триггер не угодил? он всегда и применялся для деления на 2
ТТЛ - 7474
КМОП - 4013
9 часов назад, Юрий III сказал:
10 ком
Если единственный, то да. Но в данном случае речь шла о четырех...
8 часов назад, Bono сказал:
Ответ нашёл
Если выводы второго триггера 155тм2 просто оставить висеть в воздухе, это ровным счетом ни на что не повлияет.
Совершенно верно. На неподключенных входах ТТЛ-логики присутствует логическая единица. Это если элемент не задействован, как в обсуждаемом случае. Если же не подключать к единице входы ЗАДЕЙСТВОВАННОГО элемента, то о помехоустойчивости можно забыть.
Это КМОП-логику нужно подтягивать либо к единице, либо к нулю принудительно.
42 минуты назад, Falconist сказал:
Абсолютно согласен. давно очень было -сталкивались с постоянными сбоями -лечили по 10ком на все незадействованные входы. Теоретически там должна быть единичка, но реально....висящий вход на что-то реагирует...
54 минуты назад, Юрий III сказал:
лечили по 10ком
Если речь о 155-й серии, то лечение могло быть непродуктивным. Резистор на порядок меньший необходим - 1 кОм.
С уважением, Владимир
Я "собрал" входы R и S первого триггера (используемого) и все входы второго (неиспользуемого) вместе и "подтянул" к + питания через резистор 1 кОм. Не знаю на сколько прав, но, по-моему, можно "подтягивать" и через 10 кОм.
... ещё вопросик "знатокам". Есть входной сигнал со скважность примерно 3 и изменяющейся частотой от 6 до 50 Гц (скважность стабильна). Нужно умножить частоту на 4 либо 5 (не принципиально) и "сделать" скважность 2. У меня "ушло" 4 "корпуса" ... может кто предложит "решение попроще". Спасибо!
2 часа назад, Bono сказал:
умножить частоту на 4 ... и "сделать" скважность 2
Для этого достаточно соединить два последовательно делителя на 2 по имеющейся у вас схеме. Требуется всего один корпус. Скважность ровно 2 гарантируется применением делителя на 2 последним элементом в цепочке делителя на любое чётное число.
Если возьмёте микросхему сдвоенного счётчика, типа ИЕ5 например, то потребуется пол-корпуса. Вторую половину - оставшийся свободным счётный триггер - можно будет использовать где-нибудь в другой части схемы.
умножить частоту на ... 5 (не принципиально) и "сделать" скважность 2.
Принципиально. При делении на нечётное число, чисто на логических элементах вы не сделаете скважность ровно 2 на выходе. Скважность получится или 5/1 =5, или 5/2=2,5, или 5/3=1,(6), или 5/4=1,25, но никак не 2,0.  Попробуйте нарисовать выходной сигнал, посмотрите сами.
Написал слов немного больше, чем спрашивали, чтобы накидать вам "умных слов", какими свою работу писать, чтобы "грамотно" было. :)
Изменено пользователем Lexter
3 часа назад, Bono сказал:
В Вашем посте всё есть для расчета. Складывайте токи соединённых входов и умножайте на сопротивление резистора, допустим 10 кОм. Получите напряжение на этом резисторе, это значение нужно вычесть из напряжения питания (5 В). И смотрим результат, будет ли он "похож" на логическую "1".
Изменено пользователем ДядяВован
2 часа назад, Lexter сказал:
он же умножать хочет, а не делить
или я чего то не понял?
6 минут назад, v1ct0r сказал:
Наверное опечатка. Студент... :D
Тема-то правильно называется, и в вопросе тоже "делитель", и схема делителя.
Хотя может это уже второй вопрос... Тогда студент сам виноват, Правила не читал - "одна тема - один вопрос".
Наверное можно на 2-х
п.с.
-Штурман, приборы .
-Приборы 17 .
-Чего 17 ?
-А чего приборы ?
Изменено пользователем colorad
