Проблема С Печатной Платой
Pixtak
Керамические конденсаторы ставятся не параллельно электролитам, а параллельно входу и выходу микросхемы, как можно ближе к её выводам.
А действительно, в чём разница?
В длине проводников.Так же как и длинные и тонкие дорожки на плате не есть гуд.
Дополнительная (паразитная) индуктивность,будь она трижды неладна!
Уже ответили за индуктивность.Да и минусовой провод желательно сплошным полигоном гнать.А то длинноват у автора.
Разница в том, что подключение конденсатора в плотную к ножкам, гарантирует отсутствие возбуждения в не зависимости от конкретного экземпляра микросхемы. А они имеют большой разброс (особенно китайские).
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Что за минусовой провод?
Как это, сплошным полигоном гнать?
Я не за то спрашивал. Сказали, что надо устанавливать керамику параллельно не электролитам, а входу и выходу микросхемы. Но ведь без разницы получается, что на выводы электролита навесить, что на вывода микрушки, всё равно параллельно электролиту выходит. Или имелось ввиду, что керамику цеплять не между землей и выводами 2 и 3, а между первым выводом и выводами 2 и 3?
Да и плюсовой тоже.
На последней картинке электролит можно повернуть на 90 градусов по часовой стрелке, плюсом вверх, тогда можно дорожки немного укоротить.
Имелось в виду, что бы проводники от них до выводов микросхемы были как можно короче, а лучше паять прямо на выводы. Расстояние же до электролитов на самовозбуждение не влияет и может быть значительным.
Хорошая ссылка и хороший старый справочник. Всё описано очень подробно.
Не правильно. Минус на выход надо заводить прямо с электролита и дорожку сделать большей ширины.
Несовем так))
Во опоздал. Именно так и надо. Только и плюсовые дорожки тоже по шире.
Изменено пользователем alex000000
Вот теперь точно как надо.
))) на букавки возле микросхемы не обращайте внимания, первый попавшийся корпус в ТО220 взял.
Пысы. Маленький конденсатор можно сдвинуть правее, и тогда электролит можно поднять повыше.
Изменено пользователем Yuretskok
Да если оба лита и мост немного подвинуть и повернуть, то плата уменьшится почти на треть.
Опять минус длинный.
Проследи дорожку от минуса моста до выходного разъёма.И сравни с картинкой из 88 поста.
