Проблема С Печатной Платой
Pixtak
А сначала надо выяснить отчего она возникает.Если неисправная микросхема-это одно.Если самовозбуждение стабилизатора-другое.Померяйте ток потребления регулятора на холостом ходу.Он не должен превышать 10 мА.А ток через управляющий электрод не должен превышать 100 микроампер,или 0,1 мА.
Изменено пользователем finn32
Что такое самовозбуждение стабилизатора?
Как мерить холостой ход? Я видел как мерят ток хх трансформатора, но чтобы схемы... Никогда.
Что за управляющий электрод?
Вы имеете в виду переменный резистор?
Переменный резистор ушёл в мир иной. Придётся новый брать.
Самовозбуждение-это паразитная генерация при определенных условиях на определенной частоте.Зачастую возникает при отсутствии/малом номинале/неудачном расположении блокировочных конденсаторов.По схеме это с2 и с4.
Управляющий электрод-это пин номер 1 вашей микросхемы-регулятора.К ней подключен переменный резистор.
Ток холостого хода измерять в разрыв цепи 3-й ноги микросхемы и конденсатора с2.Ес-сно выход регулятора не должен быть нагружен на моторчик.
Ток холостого хода не показывает вообще. Показывает только ток с моторчиком (20мА). Причём даже с моторчиком тока между 3 ножкой микросхемы и ножкой конденсатора нету.
Две взаимоисключающие фразы.Похоже вам надо поработать над измерениями мультиметром.Или я вас не понимаю.
http://cxem.net/begi.../beginner83.php
Да, все так. Измеряют я ток так же, как написано в мануале.
Может дело в переменном резисторе, а точнее в его отсутствии? В смысле проводил я измерения без него, так как он того))
Уточню фразы. Ток 20мА измерял не между микросхемой и конденсатором, а на выходе всей схемы и моторчиком.
Переменный резистор временно замените постоянным на тот же номинал.Потом измеряйте ток холостого хода.R2 оставьте как по схеме.
На выходе тоже надо включить керамический конденсатор 1 мкф (по даташиту). Конденсаторы обязательно должны быть безиндукционными керамическими и располагаться как можно ближе к выводам МС.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Ребят, поспрашивал в магазине переменные резисторы на 0.5 вт и 1 вт, сказали что надо говорить только маркировку. В инете нашёл СП5-35, СП5-20В, СП3-19,ППБ. Ничего нету кроме ППБ, КОТОРЫЙ СТОИТ 270 РУБЛЕЙ!!!
Это для меня слишком дорого. Может есть менее дорогие варианты? Может на алиэкспресс есть недорогие аналоги?
Насчёт постоянных резюков на 1 ватт 6.8 кОм есть в наличии. Попробую потом ток хх измерить.
Может электролитический конденсатор на 1 мкф? Или вы имели в виду 0.1 мкф керамический конденсатор? В любом случае как-то не охота пока переделывать печ. плату. т.к. мне кажется всё было в недостаточной мощности конденсатора.
Кстати, возникла идея! Может стоит взять более высокоомные переменные резисторы? Скажем, на 10кОм или 8.2кОм? Тогда проблемы с мощностью не будет)
Где-то косяк в сборке,по любому.Не должно ничего гореть.
А в чём косяк то? Подскажите пожалуйста, в чём именно? Печатку я кинул во вложения.
Всё же мне кажется, что мощности не хватило. Т.к. 40*40\6800=0.235Вт.
блок питания 2.lay
Изменено пользователем Pixtak
Фото выкладывай со всех сторон.
Hambaker
Мдааа.... Вот это полный.....
Спасибо большое, когда куплю новый переменник, переправлю.
Вообще, лучше сделаю всё по новой. Посоветуйте, как лучше раставлять компоненты и избегать перемычек?
Разверни её пока без радиатора.И проверь,как работать будет.
Сделал.
Вот что странно: подключил постоянный резистор на 1кОм 1Вт, показывает 28В, когда должен показывать 6В. Причём греется резистор очень сильно, а микросхема вообще не греется.
А микросхема сгорела при прошлых экспериментах.
