Простые схемы для радиолюбителей
Очень хороший и простой делитель частоты ( Журнал "Радиолюбитель № 5, 1995, стр.27 )
Был повторён мной два раза. Хорошо себя показал при работе с низкочастотным частотомером Ч3-33.
Единственное, я добавил фриттер. В прикреплённом файле много полезной информации.
Делители частоты.rar
  • Ответов 3,4т
Устройство бесконтактного пуска двигателя
Уст-во содержит пусковой резистор Rп, узел питания микросхемы на VD2VD1C1, мультивибратор D1.1-D1.3, инвертор D1.4, импульсный усилитель на VT1 и симистор VS1.
Пусковой резистор рассчитан на падение на нем напряжения 1,5В при протекании номинального тока. При таком напряжении мультивибратор не работает, импульсы на упр. электрод симистора не поступают и ток через пусковую обмотку не поступает. Как только при пуске двигателя на напряжение Rп становится 6В, начинает работать мультивибратор(его частота несколько килогерц, это необходимо чтобы симистор открывался в начале каждого полупериода сетевого напряжения) , при переключениях элемента D1.4 при помощи С4 вырабатываются короткие импульсы, которые усиливаются транзистором VT1 и поступают на упр. электрод симистора, который в свою очередь пропускает ток через пусковую обмотку. Ну а после разгона двигателя напряжение на Rп падает до 1В, что приводит к закрыванию симистора.
Т1 — намотан на кольце типоразмера К10*6*5 из феррита 2000НН. I — 25 витков ПЭВ-2 0,25, II — 50 витков того же провода.
Литература — Дробница Н. А. — 60 схем радиолюбительских устройств. МРБ 1116
Вместо генератора на ЛА3 с трансформатором, можно воспользоваться оптопарой МОС30... с соответствующей схемой управления.
Симисторные оптроны. Характеристики, цоколевка
Тиристорная оптопара, или об одной особенности оптотиристора, которая в действительности таковой не является
Схема для проверки оптопар серии МОС
Можно, вообще, безо всего ... :)
Терморегулятор
Датчик температуры R2, если регулируемая температура выше установленной переменным резистором R5 то на вход D1.1 поступает напряжение высокого уровня, и на его выходе устанавливается напряжение низкого уровня. При этом мультивибратор не работает, температура понижается, при дальнейшем понижении температуры до значения ниже заданного, сопротивление R2 увеличивается и VT1 при закрывается, при достижении установленного уровня заданной температуры сигнал на входе D1.1 переключает его, и на управляющий вход мультивибратора поступает напряжение высокого уровня. Мультивибратор устанавливается в рабочее состояние регулируя открывание VS1 который пропускает номинальный ток через нагревательный элемент.
Т1 — намотан на ферритовом кольце типоразмера К10*6*5 из феррита 2000НН. I и II обмотки содержат по 50 витков провода ПЭЛШО 0,2.
Настройка: первоначально датчик помещают в среду с максимальной температурой регулирования и резистором R4 устанавливают стрелку РА1 на последнее деление шкалы прибора, далее температуру понижают до минимально возможной при регулировании и подбирают сопротивление R1 для установки стрелки прибора на первую отметку шкалы (например максимальная температура +100 градусов, а минимальная +10, то есть первая отметка шкалы +10, а последняя отметка +100, в итоге получаем диапазон в 90 градусов).
Далее начиная с минимально возможной температуры регулирования, постепенно повышаем температуру с помощью R5 и контролируя по образцовому термометру наносим отметки температуры на шкалу прибора, при этом резисторм R5 добиваемся такого положения при котором нагреватель включается.
Устройство точечной сварки своими руками
Основные технические параметры
Напряжение питания. . . 220 В, 50 Гц
Выходное напряжение холостого хода . . . . . . . . . . 4 — 6 В
Максимальный импульсный сварочный ток . . . . . . . . До 1500 А
Электрик №1/2001
Первую схему собирал. Работала хорошо. Хороший автор Н. А. Дробница.
У меня две его книги. Собранные  по его публикациям схемы простые, запускались сразу и без трудоёмкой наладки.
Блок переключения.
На рисунке представлена схема блока переключателей с взаимным выключением. При нажатии на кнопку SB1 на выходах 2и 3 появится лог. единица, а на выходе 1 появится логический ноль. И соответственно при нажатии SB2 или SB3 на аналогичном выходе появится лог. ноль. Переключение сигналов происходит без дребезга. При одновременном нажатии 2-х или более кнопок (схему можно продлить для увеличения переключаемых каналов) на всех выходах будет лог. единица.
Определение емкости пленочного конденсатора по цветовому коду
Расположение цветных полос показано на рисунке.
Цифры обозначаются таким образом:
черный — 0
коричневый — 1
красный — 2
оранжевый — 3
желтый — 4
зеленый — 5
синий — 6
фиолетовый — 7
серый — 8
белый - 9
Множитель обозначается таким образом:
оранжевый — 0,0хх
желтый — 0,хх
зеленый х,х
Например — 0,01мкФ(0,010мкФ) будет выглядеть так: коричневый, черный, оранжевый.
Кодовая маркировка емкости импортных конденсаторов
МАРКИРОВКА ЧИП-КОНДЕНСАТОРОВ
МАРКИРОВКА ЧИП-РЕЗИСТОРОВ
Маркировка транзисторов и диодов — Европейская система PRO-ELECTRON
Когда-то давно писал программу по книге "Маркировка радиоэлектронных компонентов"; М, "Додэка", 1999. Считает резисторы, индуктивности, емкости. Позволяет выбрать и визуально отобразить корпуса и маркировку. Отображает немного теории. Правда с тех пор не модифицировал, но может, кому пригодится.
WinR.rar
Изменено пользователем KomSoft
4 часа назад, Borodach сказал:
Генератор мощных импульсов на 317.
Очень интересное схемное решение.
Надо попробовать. Когда-то мне надо было проверить затухание сигнала на линии АТС. Расстояние было довольно приличное. Пришлось, собрать целый каскад усиления. А тут, такое прекрасное простое решение. Спасибо!
Кое что о проверке радиокомпонентов без демонтажа.
Кое-что о проверке радиокомпонентов без демонтажа.rar
1 час назад, rocker60 сказал:
Спасибо, в некоторых случаях это, действительно, может пригодиться, особенно там, где не желательно или сложно выпаять элементы из платы. Надо будет как нибудь попробовать, особенно для оптопар.
23 минуты назад, KRAB сказал:
НИКТО - НИ ОДИН мастер этим не страдал и страдать НЕ БУДЕТ ....
Ну, за всех "мастеров" отвечать, думаю, не следует - сколько людей, столько и мнений ... :)
2 часа назад, Lexter сказал:
снабдил бы предупреждением "Опасно, от сети не изолировано".
Это "предупреждение" там имеется, оно в виде черепа с костями - международный значёк о гальванической связи с сетью и возможности поражения высоким напряжением.
Да и вообще, нафига там гальваническая связь с сетью всего через 7 кОм
Можно попробовать перенести резистивный делитель во вторичную цепь трансформатора с соответствующей коррекцией номиналов R1\R2 ...
 На сегодняшний день эта схема потеряла свою актуальность, но некоторые схемные решения могут пригодиться  в каких нибудь своих конструкциях, для этого и выкладываю.
2 часа назад, rocker60 сказал:
Кстати, на этом принципе можно собрать вполне рабочий вариант усилителя НЧ класса "А", правда, я его не испытывал ... :)
Буквенная маркировка рабочего напряжения конденсаторов.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
