Borodach
Простые схемы для радиолюбителей
Только что, Borodach сказал:
Звуковой индикатор
У меня в ЛБП вот такая приблуда. При каждом включении режима ограничения тока раздается короткий пик. Очень удобно.
А если взять готовый активный бипер, схема совсем упрощается.
24 минуты назад, vg155 сказал:
есть какие мысли по апгрейду?
Там по ссылке, я писал свои мысли по второй версии - сделать стенд в виде конструктора, чтобы расширить его возможности, но у самого руки не дошли.
Пока особой необходимости в нём нет, только доработал тот, который спаян на китайской макетке. Итак перепроверил множество ОУ и фирменных, и китайских, и советских, в которых нашёл немало хреновых.:huh:
Скрытый текст
На Али так и не удалось купить нормальные AD8066 для апгрейда осциллографа DSO-138. Было сделано 6 попыток у разных продавцов и все мимо. Последняя в январе.
Самые наглые присылали МС4558, но большинство какие-то другие ОУ, у которых отличные все параметры, кроме одного - большие входные токи - значит входные транзисторы биполярные, а не полевые.
Даже в корпусах mSOP-8 оказались другие ОУ. Стенд позволяет легко определить такую подмену.
Edited by Юный пионер
Ограничитель пускового тока тороидального трансформатора.
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Индикатор зарядки и неправильного подключения автомобильного\мотоциклетнго АКБ.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Автолампа в качестве балласта.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Простой эталонный источник переменного напряжения для калибровки приборов.
Источник переменного напряжения для калибровки приборов.rar
Источник тока для проверки стабилитронов, светодиодов, транзисторов от двух до тридцати мА.
Мигающий индикатор обрыва предохранителя .
Можно встроить в светящиеся выключатели сети ...
Простая приставка превратит Ваш блок питания в универсальное зарядное устройство.  ( Журнал Радио №1 2019 стр.58 )
Универсальное устройство для зарядки АКБ.rar
2 минуты назад, KLARUS сказал:
Тут их есть
Да и на Али их не мало, но ведь надо заказывать, ждать ...
https://aliexpress.ru/af/ZXCT1009FTA.html?d=y&origin=n&SearchText=ZXCT1009FTA&catId=0&initiative_id=SB_20200402061507
Маломощный двухполярный лаб 0 - 15 вольт с индикацией перегрузки и регулировкой одним резистором.
Только что, Юный пионер сказал:
Недавно паял 2N7002 - две штуки пробил наведённым потенциалом на жало паяльника. Не статикой.
2N7002K не пробьётся.
Схема уравнивания потенциалов рекомендованная компанией Weller.
EC2002_p46.pdf
ВЧ - пробник для настройки передатчиков.
Так как был затронут вопрос  статики, нашёл самодельный браслет, который пришлось сделать в 80-х годах.
Китая тогда не было, а промышленные, те что нам выдавали, были грубые и неудобные в эксплуатации. Пробовали экранированный провод запускать под металлический браслет часов. Но иногда возникало неприятное покалывание. Пришлось соединяться с земельной шиной через резистор 1 МОм. В данное время Китай выпускает прекрасные антистатические браслеты. Так что, нынешнему поколению ничего мудрить не надо.
Edited by rocker60
41 минуту назад, Юный пионер сказал:
Не статики, а наведенного потенциала через ёмкость с фазным проводом сети - это разные причины пробоя полевиков.
Это не Вам! Выше вопрос был затронут.
А по поводу низковольтных паяльников я столкнулся с их плохим качеством.
Как-то в 1998 году начальник выдал всем мастерам паяльник 26 В 25 W . С виду очень красивый. И не китайский. Подключал я его через разделительный трансформатор с секционированными обмотками. А некоторые через гасящий конденсатов, что было крайне не грамотно. Их пайки оканчивались неудачей. Я решил прозвонить провода на корпус. Результат был плачевный. Вот, откуда на корпусе паяльника было пол напряжения питания. Проверил всю партию закупленных паяльников и у всех один и тот же дефект. С тех пор, я хожу покупать паяльники для людей, что попросят, с мультиметром в руках.
У меня, пока старые запасы, штук 10. От 12v до 220v, от 25w до 100w и масса жал и насадок, конечно, и термофен.
Edited by rocker60
Стоп сигналы для радиоуправляемой машинки.
Нужно включить мультиметр в режим измерения переменного напряжения, взять один щуп в руку, а вторым прикоснуться к жалу.
Потом перевернуть вилку в розетке и повторить измерение.
В хороших китайских паяльниках используют керамические нагреватели, которые отлично изолируют даже, если там внутри спираль.
22 минуты назад, Borodach сказал:
Заинтересовала схемка. У внука есть пара радиоуправляемых машинок. Хотел было реализовать, но для машинок с реверсом к сожалению не годится. Но всё равно идея хороша поскольку реализована минимальным количеством деталей и без всяких там микросхем, реле и т. д.
Резистивная декада.  Очень удобна при подборе резистров в процессе настройки  каких либо схем и устройств.
Аналогичную декаду можно составить и из конденсаторов, дросселей, стабилитронов ...
Подобные декады можно собрать на основе  двоичных счётчиков, в этом случае количество элементов значительно снизится.
 В детстве сделал себе подобную из переменных резисторов на 1МОм, 100кОм, ... 100 Ом.
По моему, такие декады предлагал сделать Борисов ...
Неплохая подборка простых схем  с применением микросхемы ZXCT1009F от радиолюбителя И. Нечаева.
Полезно будет ознакомиться конструкторам всех направлений электронной техники.
Микросхема ZXCT1009F и конструкции на её основе.rar
