Простые схемы для радиолюбителей
Получение нестандартных напряжений: 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 вольта, применяя микросхемы серии КР142.
Оригинал статьи в файле прикрепления.
Нестандартные напряжения на крен 142 стабилизаторе.rar
  • Ответов 3,4т
Генератор плавного диапазона 2,5 MHz до 40 MHz на микросхеме HC4046.
Генератор плавного диапазона на микросхеме HC4046.rar
Тема далеко не новая, но полезно её вспомнить. Думаю, что эта статья не будет лишней.
Очень хорошо, просто и доходчиво, с примером, описана методика расчёта радиатора для КРЕН.
Расчет радиатора для КРЕНки.rar
Делал из куска медной шины без расчета :yes:
5 часов назад, Borodach сказал:
Генератор для настройки УКВ приёмников.
Схема простая, грамотно продуманная. С прекрасными возможностями.
Большая просьба! Если кто-то разработает печатку, предоставьте в этом разделе для воплощения в жизнь.
Эквивалент батареи "крона".
Выходное напряжение — 9 В, КПД (при токе нагрузки 10 мА) — 85 %. Максимальный ток нагрузки — 50 мА, минимальный ток нагрузки, при котором генерация не срывается, — 150 мкА (сопротивление нагрузки — 60 кОм). При разрядке гальванического элемента до 1,1 В выходное напряжение уменьшается до 6 В.
Трансформатор намотан на кольцевом магнитопроводе МН2000 К9х5х5 от чашки Б22, который помещён в термо-усаживаемую трубку диаметром 8 мм. После термоусадки края трубки обрезаны и загнуты внутрь кольца. Сначала наматывают вторичную обмотку — примерно 50 витков провода ПЭВ-2 0,2, затем вторичную — восемь витков вдвое сложенным проводом ПЭВ-2 0,4...0,5. Выводы вторичной обмотки припаивают к выводам анодов диодов. Для питания можно применить гальванический элемент или аккумулятор типоразмера LR03 или LR6.
5 часов назад, rocker60 сказал:
Полезная табличка.
Достаточно запомнить 1мкФ - 50 Гц - ~ 3кОм -~70mA (при 220 В). Все остальное элементарным умножением/делением.
Изменено пользователем LazyEd
Простое зарядное устройство с возможностью установки тока и напряжения заряда.
Зарядное устройство для аккумуляторов.rar
317-я и сама отлично ограничивает ток, там же в даташите есть другая схема, проще и лучше, без архитектурных излишеств.
( Лучше по термостабильности величины тока ограничения )
Всё эта схема делает, а если нужна точность до милливольт, то лучше добавить TL431
Когда-то сделал подобное ЗУ, но сейчас это не актуально, так как появились специализированные микрухи
1957155811_.thumb.jpg.5db87a40f295ff51055eb2e96fbaa618.jpg   579836167_.thumb.JPG.c8455e8fd71fd8da017b27514b9024cd.JPG
Интересная статья о всевозможных вариантах получения двухполярного стабилизированного питания.
Virtual Ground Circuits from Voltage Regulators.rar
Кто-то тут заикнулся о лампах ... :)
Генератор низкой частоты на одной лампе.
Исключительно для настройки "тёплых", ламповых усилителей ... :)
