Простые схемы для радиолюбителей
http://www.s-led.ru/106-kombinirovannyy-izmeritelnyy-pribor.html
RC- генератор
Простой мостовой измеритель RLC
Простой измеритель малых индуктивностей
  • Ответов 3,4т
Только что изготовил измеритель индуктивности по схеме из журнала "Радиолюбитель", автор П. Гайдук (можно найти в интернете), как приставку к частотомеру мультиметра ВР-11 (долго без дела лежал в подвале). Очень доволен этой схемой - при простоте конструкции обеспечивает измерение индуктивности в диапазоне 1мкГн...1Г с точностью до 1% (в более широком диапазоне не проверял). Исходная схема содержится в журнале "Радио", №5, 1984г., С. 58.
Делюсь своим опытом налаживания этой приставки. В генераторе надо использовать только транзисторы КТ326Б (с КТ361Б и КТ3107Б генератор не заработал, хотя где-то видел рекомендацию подобрать транзисторы с коэфф. усиления более 220 - попробуйте). Номинал резистора R5 надо уменьшить до 3,3 кОм, а R7 - до 560 Ом. Использовал диоды типа ГД507А, транзистор VT4 - типа ГТ311Е (можно и МП38А). Напряжение питания не более 6В (я применил стабилизатор напряжения 78L06,подключив его в положительное плечо по классической схеме), т.к. при более высоком напряжении на осциллограмме наблюдается самовозбуждение. Конечно, надо четко подобрать эталонную емкость (25330 пФ). Для подбора использовал мультиметр М890G и три конденсатора типа К71-7 различных емкостей.
Результаты подсчитываю на калькуляторе CASIO (fx-82TL). Ввожу результаты измерения в кГц, нажимаю клавишу X(в квадрате), клавишу = , клавишу X (в минус первой степени), умножаю на 10000 (можно это сделать мысленно) – результат готов.
Знаю, сейчас много различных приборов для непосредственного измерения индуктивностей (в том числе на микроконтроллерах и т. п.), однако у каждого свои возможности. Одна из таких простых возможностей – использовать данный прибор. Рекомендую к повторению.
простой пробник для проверки ТДКС и строчных катушек ОС в телевизорах
Я пользуюсь им уже 6-7 лет, и за это время практически все неисправные ТДКСы были задефектованы именно им. Надежность диагностики подтверждает практика его использования. Основной показатель при проверке выпаянного ТДКС — это звук, раздающийся в пьезокерамическом излучателе с частотой 15 кГц, который легко услышать при исправном трансформаторе или ОС. При проверке ТДКС подключается только коллекторная обмотка.
Детали. Излучатель пьезокерамический (например, от китайского будильника), транзисторы КТ315 или подобные, диоды 1N4148. Резисторы, стоящие в коллекторах транзисторов, включающих светодиоды (R5, R8), придется подобрать по четкому срабатыванию LED1 при подключении любого проводника и LED2,
только при подключении исправного ТДКС.
Пользоваться данным устройством очень просто: подключить два конца коллекторной обмотки испытуемого трансформатора к точкам LX1, если ТДКС исправен, загорается светодиод LED1-слышен писк 15 кГц, если писка нет — ТДКС неисправен. Также проверяется отклоняющая система, только вместо писка, загорается светодиод LED2. Любой короткозамкнутый виток или пробитый диод в высоковольтной обмотке проверяемого строчного трансформатора или отклоняющей системы срывают резонанс, и звук отсутствует или ослабляется до такой степени, что его еле-еле слышно.
Романов. М., г. Лод, Израиль.
Схема для проверки резонанса ВЧ контуров
для проверки контуров ПЧ 455, 465, 500 кГц, 6,5, 10,7 МГц: см. рисунок.
Транзисторы КТ315, КТ312, КТ342, КТ316, КТ3102, КТ368 с любыми буквами. Следует учитывать емкость, вносимую генератором: с транзисторами КТ315 примерно 12 пФ, с КТ3102 примерно 7 пФ, с КТ368 примерно 3 пФ
http://vrtp.ru/index...opic=13388&st=0
Прошу порекомендовать хорошую, проверенную схему для измерения емкости конденсаторов от 20 до 1000 мкФ (можно и больше)на базе микроамперметра
Можно вот этот вариант, но шкала получается "обратная", но зато схема простая ... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=300
Прибор SRT- это приставка к осциллографу, позволяющая проверять диоды, транзисторы, rонденсаторы и катушки индуктивности (на КЗ витки) , не выпаивая из схемы.
- Проверка диодов и транзисторов (кнопка S2). При замыкании щупов, на экране осциллографа появится синусоида. При касании щупами n-p-перехода (если он исправен), на экране будет один полупериод синусоиды. По размаху этого полупериода можно приблизительно оценить качество n-p-перехода.
- Проверка конденсаторов. Осуществляется в двух поддиапазонах: от 1 до 100 мкФ и от 100 до 10000 мкФ. Второй диапазон включается кнопкой S3, а первый- когда все кнопки отпущены. Емкость конденсаторов оценивается по амплитуде напряжения на экране осциллографа- чем больше емкость, тем выше амплитуда.
- Проверка индуктивности ( кнопка S4). На экране осциллографа возникают короткие импульсы. При проверке индуктивности с КЗ витками, импульсы исчезают.
Кнопка S5 используется для отключения прибора и подключения входа осциллографа.
Настройка прибора и используемые детали: резистором R1 осуществляется настройка формы выходного сигнала генератора 5000 Гц. Резистором R2 устанавливается такое напряжение генератора, чтобы в режиме проверки конденсаторов в первом и втором
поддиапазонах при замыкании щупов амплитуды сигналов были одинаковы. Резистором R3 производится настройка коэффициента усиления усилителя D2. Резистором R4 осуществляется балансировка усилителя до получения минимальной постоянной составляющей на его выходе.
Резистором R5 производится настройка в режиме проверки контактов на срабатывание сигнала в диапазоне от 0 до 1 Ома.
В качестве питающего трансформатора можно использовать любой трансформатор с выходным напряжением 12-15 V 0,2А и два по 1V 0,5А. Микросхемы D1, D2 можно заменить любыми операционными усилителями общего применения (К140УД6, УД7,УД8 и т.п.). Трансформатор ТР можно заменить любым выходным трансформатором от малогабаритных приемников. В качестве переключателя используется П2К с зависимой фиксацией
http://transistor.3d..._srt/34-1-0-183
Простой гауссметр
Хотели ли Вы когда-нибудь узнать, какова на самом деле реальная сила имеющегося у Вас магнита, как магнитное поле изменяется с увеличением расстояния от магнита, каково пространственное распределение магнитного поля, как влияет температура на силу магнита, насколько хорошо работает магнитный экран, помещенный между магнитом и точкой измерения?
А вот и простая реальная схема гауссметра с использованием датчика ДХК-0.5А:
Регулятор напряжения 7805 преобразует напряжение 9В в напряжение 5В. Через токовые входы датчика Холла протекает ток I = 2,2 мА. К выходам датчика присоединяется цифровой вольтметр на диапазоне 100 мВ для измерения выходного напряжения.
Измерим выходное напряжение без магнита, назовем это начальное напряжение U0 (в случае реально собранной схемы эта величина составила 1,8 мВ). Поднесем магнит к датчику и измерим напряжение с магнитом, назовем это напряжение U(если вольтметр покажет отрицательное напряжение, перевернем магнит другим концом, т. е. другим полюсом).
Тогда величина магнитной индукции в тесла (Тл) (при величине напряжения в вольтах):
B = (U - U0) / (K · I / 3) = (U - U0) / (0,28 · 2,2 / 3) = (U - U0) / 0,205 = 5 · (U - U0).
Например, при измерении магнитного поля реального небольшого магнита Nd-Fe-B цифровой вольтметр показал 22 мВ. Тогда величина магнитной индукции составит
B = 5 · (22 - 2) / 1000 = 0, 1 Тл = 100 мТл.Видите, как это просто, измерять величину магнитного поля!?
Конечно же, все расчеты округлены, датчик не калиброван, ток не номинален, вольтметр не сертифицирован и т. д. и т. п...
Но Вы РЕАЛЬНО можете не только определить, какой магнит сильнее, а какой слабее, где северный полюс, а где южный, но и достаточно точно количественно оценить силу магнита.
http://www.valtar.ru...s4/mag_4_08.htm
Пробник кондёров без выпайки из платы.
Иногда проблемы могут доставить электролитические конденсаторы.Со временем электролит у них высыхает и они теряют ёмкость.Что бы быстренько оценить состояние кондёров без выпайки из платы пользуюсь данным пробником.Точность около 20%.Схема взята из журнала Радио 1990г №9 и немного доработана.
К кондёру подключается резистивный делитель и меряются пульсации переменного напряжения 50 гц. Чувствительность прибора зависит от положения S1 и соотношения R1 и R2 или R3 и R4.У меня диапозон составил от 5 до 6600мкф.Шкала прибора обратная, перед измерением выставляем стрелку на конечное деление R11.
Индикатор ИП на 100мкА.Щуп Cx экранированый, сделан из измерительного циркуля от старой чертёжной готовальни.Это очень удобно т.к. ножки циркуля можно раздвинуть на нужный размер, а иголками прокалывать лак в плате.
Калибровать шкалу прибора удобней по кондёрам известной ёмкости.Особая точность не нужна - главное сделать быстрый анализ - годен конденсатор или нет.Прибор может неправильно показывать или совсем не работать, если параллельно кондёру подключена низкоомная нагрузка (как в фильтрах блоков питания).
"bavbav"
http://vrtp.ru/index...le&article=1063
Измеритель R, C, L на микросхемах.
Предлагаемый прибор обеспечивает измерение сопротивлений резисторов, емкостей конденсаторов и индуктивностей катушек в достаточно широком интервале с точностью не хуже 1.5...2 %. Результаты измерений отсчитываются по стрелочному индикатору с линейной шкалой.
Основные технические характеристики
  • Измеряемое сопротивления резисторов, Ом . . . 10-2...106
    Измеряемая емкость конденсаторов, пф . . . 10...107
    Измеряемая индуктивность, Гн . . . 10-3...103
    Потребляемая мощность, Вт, не более . . . 10
В основе измерения параметров R, С; L лежит метод формирования падения напряжения на измеряемом элементе, пропорционального величине его параметра. Принцип работы прибора рассмотрим на примере измерения сопротивления резистора. Фрагмент схемы, поясняющий pa6oтy измерителя, приведен на рис.1. При подаче напряжения фиксированной величины U и частоты f на цепочку, состоящую из дополнительного Rд и измеряемого Rх резисторов (причем Rх много меньше Rд), падение напряжения на резисторе Rх, (большое входное сопротивление милливольтметра практически не оказывает влияния на параметры цепи) составляет: Uх=Urх/(Rд+Rх) Обозначив отношение постоянных величин U/Rд через коэффициент К и обеспечив условие Rх/Rд много меньше 1 во всем диапазоне измерений сопротивлений, выражение упрощается до вида Uх~KRх, (с погрешностью, не превышающей точности измерения), откуда видно, что измеряемое напряжение пропорционально величине измеряемого сопротивления резистора.
Перед измерением необходимо произвести калибровку шкалы милливольтметра путем установки такой величины напряжения U, при котором падение напряжения на калибровочном резисторе Rх (при включении SA и отключенном Rх) вызовет отклонение стрелки прибора на конечное деление шкалы. В этом случае вся шкала прибора будет соответствовать величине калибровочного резистора Rх.
При измерении индуктивности те же закономерности, что и при измерении сопротивления резистора, только вместо калибровочной катушки индуктивности включают резистор, эквивалентный реактивному сопротивлению катушки для частоты питающего напряжения.
Измерение емкости конденсатора отличается тем, что измеряют падение напряжения от протекающего через него тока на дополнительном резисторе Rд, включенным последовательно с конденсатором. В этом случае калибровка шкалы прибора производится с помощью калибровочных конденсаторов. Сопротивление дополнительного резистора в этом случае должно быть значительно меньше реактивного сопротивления конденсатора на частоте измерения. Измеряемое на дополнительном резисторе падение напряжения пропорционально величине емкости конденсатора.
Измеритель состоит из узла коммутации калибровочных резисторов и конденсаторов, генератора, вырабатывающего фиксированные частоты 159Гц и 15,9 кГц, и милливольтметра переменного тока.
В узел коммутации входят переключатель пределов измерения SA1, переключатель рода работ SA2 и переключатель (или кнопка) калибровки SA3. На приводимой схеме положения переключателей показаны для измерения резисторов на пределе 1 МОм. В схеме прибора резисторы R7 - R13 калибровочные при измерении сопротивления резисторов к индуктивностей катушек, a R14 - R20 - дополнительные. При измерении емкостей конденсаторов резисторы R1 - R6 дополнительные, а конденсаторы С1 - С6 калибровочные.
http://www.irls.narod.ru/
Выносной щуп к осциллографу.
На рис. 3 представлена принципиальная схема повто­рителя напряжения, выполненного в виде электронного щупа к осциллографу. Схема повторителя содержит че­тыре транзистора. Согласованная пара полевых тран­зисторов VT1, VT2 с n-каналом работает в дифферен­циальном каскаде, транзистор VT3 является источником тока для указанного каскада, а транзистор VT4 включен в схему усилителя напряжения с общим эмиттером.
Устройство работает следующим образом. Входной сигнал подается на затвор транзистораVT1. Напряже­ние, усиленное полевым транзистором VT1, поступает на базу транзистора VT4.Выходное напряжение повто­рителя снимается с коллекторной нагрузки — резистора R10.Одновременно выходное напряжение прикладыва­ется к затвору второго транзистора дифференциальной пары VT1, VT2. Глубокая отрицательная обратная связь и большое дифференциальное сопротивление источника тока обеспечивают близкий к единице коэффициент пе­редачи повторителя. Выбором тока коллектора транзи­стора VT4 (около 4 мА) снижается нелинейность повто­рителя в области высоких частот. Температурная ста­бильность устройства обеспечивается за счет глубокой отрицательной обратной связи и введения источника то­ка на транзисторе VT3.
Основные характеристики повторителя напряжения представлены на рис. 4. Кривыми 14 показана ампли­тудно-частотная характеристика устройства для различ­ных значений емкости нагрузки. С увеличением емкости от 15 до 100 пФ полоса пропускания повторителя, изме­ренная на уровне 3 дБ, сужается от 25 до 10 МГц. Указанная выше емкость нагрузки складывается из емкости кабеля и входной емкости осциллографа.
Рис. 3. Вариант схемы повторителя напряжения — щупа к осцилло­графу
Необходимо иметь в виду, что современные радио­частотные кабели с полиэтиленовой изоляцией имеют по­гонную емкость, увеличивающуюся с уменьшением вол­нового сопротивления. Так, например, типичное значение погонной емкости кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом равно ПО…125 пФ, с волновым сопротивлением 75 Ом — в пределах 60…80 пФ. У высокоомных кабелей и кабелей с полувоздушной изоляцией погонная емкость может быть ниже, однако они сравнительно малодо­ступны
Рис. 4. Амплитудно-частотные характеристики щупа по схеме рис. 3
Кривая 5 на рис. 4 иллюстрирует зависимость допу­стимого напряжения сигнала при уровне гармоник около 5% с повышением частоты. Зависимость позволяет вы­брать максимально допустимое значение входного,сигна­ла для предполагаемого спектра входных частот.
Можно рекомендовать следующую методику исполь­зования повторителя напряжения. При исследовании слабых широкополосных сигналов с амплитудами 0… 200 мВ чувствительность осциллографа устанавливается от 5 до 50 мВ/дел., при которой изображение на экране должно занимать от 1/3 до 2/з его высоты. Поскольку масштабная сетка современных осциллографов имеет 6…8 делений по вертикали, уход границ изображения за пределы экрана является естественным индикатором превышения амплитудой сигнала допустимого уровня на высоких частотах — 150…250 мВ.
Вместе с тем, работа с сигналами, изображение ко­торых не выходит за пределы экрана, обеспечивает отсутствие нелинейных искажений до частот не менее 12…15 МГц.
http://nauchebe.net/...odnoj-emkostyu/
ICL7107 Digital LED Voltmeter
http://free-electron...-voltmeter.html
R1 = 8K2 R1 = 8K2
R2 = 47K / 470K R2 = 47k / 470K
R3 = 100K R3 = 100K
R4 = 2K R4 = 2K
R5, R6 = 47K R5, R6 = 47k
R7 = 0R / 4K7 R7 = 0R / 4K7
R8 = 560R R8 = 560R
C1,C5, C6, C8, C9 = 100n C1, C5, C6, C8, C9 = 100n
C2 = 470n / 47n C2 = 470n / 47n
C3 = 220n C3 = 220n
C4 = 100p C4 = 100p
C7 = 10-22u C7 = 10-22U
D1, D2 = 1N4148 D1, D2 = 1N4148
IC1 = ICL7107 IC1 = ICL7107
IC2 = NE555 IC2 = NE555
OPTO = CA 10 pin FTA = CA 10 pin
Universal_Digital_Volt_Meter_Component_Layout.gifUniversal_Digital_Volt_Meter_PCB.gif
Электромеханических предохранитель
ь".С каждым годом применяемая радиолюбителями аппаратура становится всё сложнее и дороже, растут потребляемые ею мощности. И очень обидно бывает, когда по собственной неосторожности или по какому-то непонятному стечению маловероятных обстоятельств выходит из строя трансивер. И чаще всего это случается из-за проблем с питанием - переполюсовка, КЗ в питающих проводах могут вывести из строя блок питания, а вслед за ним очень вероятно - и питаемую им аппаратуру. Обычные плавкие предохранители очень часто не успевают выполнить свою роль...
Ниже приведена аскетически простая, но вместе с тем чрезвычайно полезная схемка, позволяющая отключать нагрузку не только при КЗ, но и даже при очень кратковременном превышении потребляемого нагрузкой тока. Например - при включении трансивера на передачу с неисправной антенной.
Отключение нагрузки приисходит механическим способом, при помощи контактов реле или контактора по сигналу от датчика тока.
Работа схемы.
В исходном состоянии контакты контактора P1 разомкнуты, поэтому при подаче питающего напряжения на вход устройства, напряжение на его выходе будет отсуствовать. Для включения необходимо нажать кнопку "Пуск". При этом полевой транзистор VT1открывается,
контактор срабатывает и подключает своими контактами нагрузку к источнику питания. Питающее напряжение через диод VD1 подаётся на затвор VT1, вследствие чего он остаётся во включенном состоянии и после отпускания кнопки "Пуск". Светодиод HL1 индицирует наличие напряжения на выходе и таким образом - нормальный, штатный режим работы устройства. Для контроля потребляемого нагрузкой тока в схеме применён датчик тока, представляющий собой токовое реле на герконе. При превышении установленного тока нагрузки или при КЗ в цепи нагрузки геркон замыкается и запирает VT1, контактор отпускает и нагрузка обесточивается. Может показаться, что данная схема ничуть не лучше обычного теплового или электромагнитного "автомата", но эксперименты показали, что она обладает бОльшим быстродействием, а также допускает точную установку тока срабатывания в широких пределах - от сотен миллиампер до десятков ампер, при небольших токах может быть достаточно миниатюрной, кнопка "Пуск" может быть вынесена от источника питания на значительное расстояние. Подобное устройство может защищать не только при использовании сетевых блоков питания, но и при питании от аккумулятора, например при полевой работе в соревнованиях или экспедициях.
Детали и конструкция.
Основа устройства - реле или контактор. Именно максимальный допустимый ток через его контакты и определяет тот ток, который может потреблять нагрузка. Превышать паспортный ток не следует, наоборот - очень желательно, чтобы ток срабатывания защиты не превышал половины максимально допустимого тока через контакты. Это позволит избежать обгорания контактов при размыкании.
Например, представленные на фото контакторы Omron G7L-2A имеют два контакта на ток 25А каждый. И как показала практика, очень надёжно работают при токе нагрузки до 25-30А (при запараллеленных контактах), и совершенно не обгорают при КЗ. Был также положительный опыт применения реле РЭН-33 и РЭН34 при токах до 10-15А.
Напряжение срабатывания контактора должно соответствовать напряжению питания. На 12 или на 24в выпускается огромное количество различных контакторов.
Транзистор VT1 - практически любой N-канальный мощный мосфет, например 14N03, выпаянный с неисправной "мамки" компьютера. Так как транзистор работает в ключевом режиме, необходимости в установке его на радиатор нет. Диод VD1 - любой маломощный, 1N4148 например. Светодиод - любой, какой нравится, все резисторы - любые маломощные. Токовое реле P2 - катушка, намотанная толстым обмоточным медным проводом, в которую вставлен геркон. Например, для тока 25А катушка должна иметь всего 4 витка на оправке 5мм. Достоинство такого датчика тока - практически полное отсуствие падения напряжения на нём. Кнопка "Пуск" - любой конструкции, без фиксации.
НАЛАДКА устройства сводится к подбору числа витков реле для получения нужного тока срабатывания. Более точную настройку можно выполнить, слегка выдвигая геркон из катушки. Было изготовлено не менее десятка экземпляров данного устройства на токи от одного до 40 ампер, все они показали высокую надёжность в работе.
http://www.irls.narod.ru/bp/elpr01.htm
Прибор для измерения напряжения произвольной формы.
http://oldoctober.co.../atypical_test/
В радиолюбительской практике иногда возникает необходимость измерить ток или напряжение, форма которых сильно отличается от синусоидальной. Подобные измерения могут потребоваться, например, когда нужно измерить мощность системного блока компьютера или другого устройства с импульсным источником питания.
Однако большинство бюджетных любительских тестеров могут с достаточной точностью измерять ток и напряжение только синусоидальной формы. Подробнее на http://oldoctober.com/ru/
Приборы позволяющие измерять токи и напряжения произвольной формы дороги, да и необходимость в подобных измерениях возникает крайне редко.
Между тем, прибор позволяющий производить такие измерения можно изготовить самому за каких-нибудь полчаса.
Несложная схема функционального генератора на 038 с платой.
http://pcbheaven.com...0&topic=worklog
Несколько схем на 038 - http://connect.in.co...3fd58d1386.html
Хорошо расписано по НЧ-генераторам.
http://fedjukov6.nar...OW_FREQ_OSC.htm
Простые импульсные паяльники
http://vrtp.ru/uploads/post-59-1278276639.jpghttp://vrtp.ru/uploads/post-59-1278269651.jpg
http://vrtp.ru/uploads/post-59-1278269459.jpghttp://vrtp.ru/uploads/post-59-1278278673.jpg
http://vrtp.ru/uploads/post-59-1278277625.jpg
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15117&st=20
В 12.03.2011 в 22:06, vmradio сказал:
Интересная, простая и полезная схема генератора тока. Однако в первоисточнике не сказано, как налаживать эту схему и какую другую микросхему можно использовать вместо рекомендованной 1401UD2. Если можно - подскажите.
С ув. VNRADIO
1\4 от LM324 ... . :)
Интересный опыт использования электронных трансформаторов
http://elwo.ru/forum/13-10-1
http://elwo.ru/_fr/0/s5544318.jpghttp://elwo.ru/_fr/0/s9741687.jpg
http://i.piccy.info/i5/67/86/1138667/lds-bp.jpg
Емкость С4 не надо уменьшать, если только не хотите работать в околорезонансной области. Без переделки источник получится довольно маломощный. Во всяком случае с баласта на лампу мощей 11 Вт, максимум можно 3...4 Вт выжать. Существенная переделка для повышения отдаваемой мощности заключается в следующем. Точку А по схеме надо посадить на среднюю точку емкостного делителя, добавив конденсатор равный С4 и соединив другой конец этого конденсатора с + питания. Увеличить число витков всех обмоток трасформатора ОС до 10. Это нужно для надежного запуска источника под нагрузкой. Выпрямитель вторички должен быть 2-х полупериодным, так чта либо еще одна обмотка, а лучше сразу мотать в два провода, и добавить еще 1 диод, либо не добавляя обмотки устанавливать мостик. Мостик можно ставить, если пренебречь падением напряжения на 2-х диодах.То есть при повышенном выходном, выше 15 В примерно. После диодов ни коем случае не ставить конденсатор, так как источник не запустится даже с увеличенным числом витков транса ОС. После диодов должен стоять дроссель с возможно большей индуктивностью, а вот после дросселя уже можно ставить фильтрующую емкость. Вообще-то по хорошему и дроссель L1 лучше не использовать в качестве трансформатора, так как там присутствует зазор, а взять подходящий по сечению сердечник и намотать новый трансформатор. Но такая же тема уже присутствует на форуме в ветке "Автогенераторные источники".
http://moskatov.getb...=12&t=44&p=2394
Настройка измерителя температуры цифрового мультиметра М890С.
В статье "Коррекция ошибки мультиметра М890С при измерении температуры" (1) описана методика подстройки измерителя температуры подбором сопротивления одного из резисторов. Однако проще поступить иначе, ведь в приборе для этой цели имеются специальные подстроенные резисторы.
На рисунке приведена схема измерителя температуры, которая образуется при установке переключателя рода работы мультиметра в положение измерения температуры (контакты SA1.1—SA1.3 замкнуты). Эта схема типична практически для всех мультиметров, имеющих функцию измерения температуры, но в приборах разных фирм могут быть непринципиальные отличия, связанные в большинстве случаев с изменением сопротивлений резисторов
Рис.1.
Как видно, измеритель температуры выполнен по обычной схеме измерительного моста, левое плечо которого образуют резистор R2 (нумерация всех элементов условная), диод VD1 и резистор R3, а правое — резисторы R4—R6.
В диагональ моста включены последовательно датчик температуры ВК1 (термопара, подключаемая к розетке XS1) и дифференциальные входы аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Таким образом, вырабатываемая датчиком ЭДС подается непосредственно на входы АЦП.
Как известно, ЭДС термопары пропорциональна разности температур горячего и холодного спаев, поэтому при точных измерениях температуру холодного спая фиксируют, обычно погружая его в воду с таящим льдом.
В упрощенном варианте в измеритель вводят термозависимый элемент (в данном случае — диод VD1). Если температура датчика, прибора и окружающей среды одинакова, ЭДС термопары равна нулю, и в этом случае диод работает как датчик температуры воздуха.
Начальную подстройку показаний выполняют подстроечным резистором R5 по температуре окружающей среды. Однако этого недостаточно — требуется еще и регулировка чувствительности измерителя. У АЦП ICL7106 она определяется значением образцового напряжения на выводах 35 и 36.
При измерении электрических величин (кроме сопротивления) образцовое напряжение задается делителем напряжения R7R12R14 и равно 100 мВ. В режиме термометра на вход 36 подается дополнительное напряжение, снимаемое с делителя R8—R10, и подстроечным резистором R9 устанавливают требуемую чувствительность. Последняя обратно пропорциональна образцовому напряжению, — чем оно меньше, тем выше чувствительность.
Таким образом, настройку "термометра" выполняют в два этапа. Сначала подстроечным резистором R5 устанавливают показания прибора равными температуре окружающего воздуха, затем датчик температуры нагревают до известной температуры (например, погружают в кипящую воду) и подстроечным резистором R9 добиваются соответствующих показаний. Эти регулировки взаимозависимы, поскольку изменение чувствительности влияет и на начальные показания. Поэтому операции настройки необходимо повторить несколько раз до получения нужных результатов.
Поскольку нумерация элементов на схеме, как отмечалось, условная (привести обозначения для всех моделей приборов нереально), возникает вопрос: как отыскать в мультиметре нужные подстроечные резисторы? Наиболее просто — с помощью омметра ("прозвонкой"). Для этого переключатель рода работы устанавливают в положение измерения температуры и, не включая прибор, находят подстроечные резисторы, соединенные с выводами 30 и 36 микросхемы АЦП. Следует помнить, что во избежание повреждения микросхемы АЦП напряжение питания омметра должно быть не более 1,5 В.
Д. Турчинский
Литература:
1. Радио 2001г. № 11, с. 22
