Акустическая Система 2.1
Promwuk
Хочу сделать акустическую систему с маяковских колонок, а саб сделать с 25гдн-3-4, усилитель сделать на тда7388. Что можете сказать, стоит? Еще хотел спросить, у меня есть 1 колонка 25гдн, в интернете видел саб с двух, может прикупить еще одну и делать с двух саб, как вы думаете стоит или одной хватит?
Из отечественных распространённых хотя бы 35ГДН, а лучше 50ГДН.
P.S> Лучше всё таки 50 ГДН.
Изменено пользователем Yuretskok
+, усилитель сделать на тда7388. Что можете сказать, стоит?
Нафиг эта ИМС, делай на TDA 2050, а для сабика используй TDA7294 с питанием +/- 27 В и 50 ГДН.
С уважением, Дмитрий
Для двух 8" шириков саб на 5" мидбасе выглядит смешно... Минимум 2х8", лучше 2х10".
А питание никуда не годится. Слишком маленькое напряжение питания.
Мне видится так: сателлиты на 10гдш, на них можно TDA2050A и саб на 10" автодине (например URAL AS-D10.3 или IVOLGA Drive 10), на саб Холтон.
И в конце концов, для себя-же делаешь, разве стоит мелочиться? Если хочется чего-то очень бюджетного, то лучше просто какой-то микро-свин или дефендер взять и всё.
Изменено пользователем KoenCCXR
Саб нужно хорошо "кормить". Надо искать трансформатор.
P.S. Или доматывать имеющий.
Изменено пользователем MiSol62
На 25ГДН саб не получится. Как уже писали, это мидбасовый динамик. В маяковских колонках стоят 10ГДШ? У них диапазон от 63 герц, а у 25ГДН от 50-ти. Разница неособо то и большая.
Дык всё равно не в машину.
И что? Если не понятно, то скажу так: У 10" автосаба больше ход, больше масса подвижной системы, больше мощность. То-есть, он больше сабвуфер, нежели 75гдн.
Ну вас и понесло) мне саб нужен, а не звуковое оружие.
Тебе сабвуфер нужен или пукалка наподобие микролаба? Если пукалка, то собирай на 25гдн с непонятным усилением. Если сабвуфер, то собирай на нормальном 10"-12" динамике с хорошим усилением.
10гд30? Можно сделать "сабвуфер" (правда слабый и не низко играющий. Для этого надо снять параметры T/S. Желательно их ещё доработать.
За сколько хоть купили?
нормальные динамики. за нормальную цену, в 50 литровом ФИ с настойкой 40Гц , для комнаты, будет вполне не плохо.Но это приблизительный вариант, для наилучшего -надо снимать параметры ТС.
Продавец вас явно развел. Даже 25ГДН получше будет. http://acoustics.net...icle/a-102.html Долго смеялся с названия :) В пределах 200-250 грн на аукро можно взять 75ГДН. Хоть и говорят, что он хуже "настоящих сабовых" динамиков. Но по-моему, если сравнить цена\результат, то он ещё и как сойдет.
Yuretskok Чем-же 10гд30 будет хуже 25гдн? Ход такой-же, площадь больше (тем более их два), резонанс ниже. Не несите чушь. Хотя за 150грн можно было и 75гдн поискать. Мне мои обошлись в 800 руб (~200 грн) за пару. При этом версия 5-4.
Если рассматривать 75гдн за 250 грн, то тогда да, стоит его брать. Если-же брать новый, за 2 тысячи, то лучше взять автосаб.
Тоже скажу - не лучше. 10ГД-30, две штуки, если магниты и катушки в норме, для домашнего саба неплохо, если умело приготовить, а 10ГД-34 во всех случаях плохо. Не тянет он на эту работу.
