Экранировка Электрогитрары
Доброе время суток.
Собрался экранировать электрогитару. Принцип экранировки я знаю, но возникает один вопрос: Подвержена ли обмотка открытого хамбакера внешней наводке.
Спасибо.
Изменено пользователем bassman
Спасибо.
Это вот у него спроси! :) Он наверняка знает!
Hambaker
Изменено пользователем Shida
Shida не в бровь, а в глаз :crazy: . Пусть теперь отвечает, подвержен наводкам или нет :).
Изменено пользователем БАТУАЛО
скажу по собственному опыту.
Купил недавно фендеровские хамбы за 95 баксов -- им вообще пофиг. Водил рядом с ними телефоном при разговоре, к ноутбуку подносил, к переноске -- хоть бы хны. Родные хамбы, кортовские, те заводились от телефона, не особо сильно, но заметно, да и переноску слышно было.
Все зависит непосредственно от хамба.
Вот, насколько я знаю, у хамбакера внешние наводки компенсируются благодаря конструкции магнитопровода и включению обмоток. Не полностью, конечно. Тут, действительно, нужно кардинальное решение. Лично я выбрал активный EMG.
Изменено пользователем ОлегШ
Можешь не писать - не пиши.
Подвержен.
все правильно, конструкция хамбакера такова, что наводки уходят в противофазу по частоте и амплитуде и сами себя глушат. Это в идеале. на практике всегда есть погрешность некоторая при производстве, а потому глушатся не все наводки, а, скажем, 80%. Или 99%. Или 41%. Все от производителя зависит.
Год назад кент на али заказывал хамбы вроде как фирменные чьи-то, не помню уж, но за 25 баксов (у нас в магазах похожие были в районе сотки за штуку). Приехали. Фонили сильнее, чем дешевые синглы стоковые.
Делаем выводы.
  • 5 месяцев спустя...
В свое время сменил стоковые звукачи индонезийские на гитаре Хамер на фирмовые Гибсоновские по 70$ за штуку. Скажу это того стоило!
1. Звук гитары в разы улучшился, буд-то кто-то вату с ушей вынял.
2. Не фонят, не ловят наводок. А стоковые индонезийские ловили на раз.
Делаем выводы)))
Изменено пользователем smex03
Я на своем джексоне поменял на активный EMG хамбекер.Фона нет и звук то что надо.
Хотя и родные пассивные хамбекеры не фонили и не заводились.
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
