Экранировка Электрогитрары
Доброе время суток.
Собрался экранировать электрогитару. Принцип экранировки я знаю, но возникает один вопрос: Подвержена ли обмотка открытого хамбакера внешней наводке.
Спасибо.
Изменено пользователем bassman
Спасибо.
Это вот у него спроси! :) Он наверняка знает!
Hambaker
Изменено пользователем Shida
Shida не в бровь, а в глаз :crazy: . Пусть теперь отвечает, подвержен наводкам или нет :).
Изменено пользователем БАТУАЛО
скажу по собственному опыту.
Купил недавно фендеровские хамбы за 95 баксов -- им вообще пофиг. Водил рядом с ними телефоном при разговоре, к ноутбуку подносил, к переноске -- хоть бы хны. Родные хамбы, кортовские, те заводились от телефона, не особо сильно, но заметно, да и переноску слышно было.
Все зависит непосредственно от хамба.
Вот, насколько я знаю, у хамбакера внешние наводки компенсируются благодаря конструкции магнитопровода и включению обмоток. Не полностью, конечно. Тут, действительно, нужно кардинальное решение. Лично я выбрал активный EMG.
Изменено пользователем ОлегШ
Можешь не писать - не пиши.
Подвержен.
все правильно, конструкция хамбакера такова, что наводки уходят в противофазу по частоте и амплитуде и сами себя глушат. Это в идеале. на практике всегда есть погрешность некоторая при производстве, а потому глушатся не все наводки, а, скажем, 80%. Или 99%. Или 41%. Все от производителя зависит.
Год назад кент на али заказывал хамбы вроде как фирменные чьи-то, не помню уж, но за 25 баксов (у нас в магазах похожие были в районе сотки за штуку). Приехали. Фонили сильнее, чем дешевые синглы стоковые.
Делаем выводы.
  • 5 месяцев спустя...
В свое время сменил стоковые звукачи индонезийские на гитаре Хамер на фирмовые Гибсоновские по 70$ за штуку. Скажу это того стоило!
1. Звук гитары в разы улучшился, буд-то кто-то вату с ушей вынял.
2. Не фонят, не ловят наводок. А стоковые индонезийские ловили на раз.
Делаем выводы)))
Изменено пользователем smex03
Я на своем джексоне поменял на активный EMG хамбекер.Фона нет и звук то что надо.
Хотя и родные пассивные хамбекеры не фонили и не заводились.
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
    • А какие детали поставить в схему  https://cxem.net/pitanie/5-255.php Чтобы было 25 кГц? У меня кольцо М3000НМ досталось бесплатно, я прикинул что для него оптимальная частота 25 кГц, потому что в даташите указанная максимальная 100кГц (для М2000НМ 500 кГц)
    • Ну вы посмотрите как индусы аккумуляторы ремонтируют или например свинцовая посуда в др. Риме и тоже никто не отравился, подумаешь лет через 5 без зубов остаются.., этож явно стоматологи плохие Так что и свинец тогда норм. Так что вы кружечкой пореже пользуйтесь по прямому назначению.
    • У меня єпоксидкой крушка склеянна,пока не отравился  Ну а так там смотря какая вообще она то можете и правда совсем не пищевую взять
