Фильтр Нч
Vlad250
Это уже риторика.Надо мерять,а не гадать.Стандартная чуйка сторонних входов 1,5 вольта.
Изменено пользователем finn32
Хрипит при небольшом прибавлении громкости (это на самом фильтре), где то больше 15 процентов. А меньше 15% играет норм.
Мне это не нравится :(, На усилке то, на котором стоял этот фильтр было все норм.
Изменено пользователем Vlad250
И хрип такой вот как будто, старые компьютерные колонки (типа Genius, Auditek, Defender, года 2003) на всю врубить, вот такой. Типа как будто ща аккумулятор сядет или питания мало.
Итог:выше 1,5 вольта идет перегруз по входу усилителя.Громче играть без хрипов НЕ МОЖЕТ.И точка.
усилитель был мощнее как миниму в 2 раза.А то и в 3.30 ватт НЧ давить не будут.Тем более саб самопальный.
У меня без саба 2 Эстония 35 АС 021 в нагрузке типа ОМ 2 2*100 ватт басят так,что вибрирует даже входная стальная дверь.Но это 100 ватт на 35 герц(низинка).Одна не впечатляет.Плюс ес-сно подъем НЧ чрезмерный не приветствуется,динамик буит хрипеть.Так что я думаю,все закономерно.Лучше(громче,чище)не будет.
Полтора вольта, да не напрямик на вход усилителя, а на линейный вход, многовато пожалуй. Хотя с другой стороны у меня в паспортах что на сидишник, что на дивидишник, указан размах выходного напряжения 2 вольта :) НИ ресивер, ни Амфитон 002, ни Ланзар с предом Солнцева не запирают.
Да многовато. Я замерил - с компа 0,8 вольт выходит. Раньше у меня было норм без фильтра (0,8 вольт). А ща 1,5 вольт много.
Понятно.
Значит не судьба нормального звучания на больной громкости. Ладно так буду. :)
В конце концов у меня не студия чтоб АРААААЛО.
Что значит запирают?Выше номинального входного только максималка,а потом клипп.А номинальное входное везде разное.
Ну вот клипа и нет. Ладно ещё в амфитоне, там вероятно РГ сразу на входе стоит, а вот ресивер и солнцев, там регуляторы уже потом стоят.
При номиналке по входу откуда взяться клиппу?А уж если есть,то вход ес-сно перегружен.Я ж постом выше и обозначил.
А разница?
На каком сопротивлении? Изменено пользователем finn32
Ну раз при двух вольтах перегруза нет, то максимальное напряжение на входе ещё не достигнуто. От дивидишника инструкцию не нашел, а в инструкции на сидишник не указано сопротивление нагрузки, только размах амплитуды.
Ты путаешь максималку и клипп.Максималка это 10% искажений на номинапльной нагрузке.Клипп это уже ограничение по амплитуде.
    • Короче покойник выходит. Перемычки то соединил?
    • Много лет назад приходилось участвовать в пайке муфт на кабель АСБ 240.  Оболочка у него могла быть свинцовая и алюминиевая.  Алюминиевую предварительно облуживали  "натиркой". И потом паяли обычным припоем.  Что в составе натирке было - не знаю.  Паялось всё паяльной лампой - хватало прогрева для немаленьких деталей.
    • Отдали на растерзание, но я подумал может оживить хотя бы радио..., причина: колонки при включении трещат, но звука нет, также оборваны несколько перемычек.
    • Два пропеллера на 12в запитаны от 6в через 7806. Дают небольшой поток и минимум шума. в ходе экспериментов 5в оказалось мало, а 6 в самый раз. Есть заводские платы - пишите в личку.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
