Фильтр Нч
Vlad250
Он же пишет - пассивный. :D Хотя на самом деле в этой мути какие то блямбочки есть.
Я то хочу уже вот эту плату подключить.
Вот схема уся из которого взята эта плата. Красным обведена эта платка. Ток я не пойму где на этой платке вход сигнала, вход питания, выход сигнала.
Изменено пользователем Vlad250
Не видно там ничего, рассмотри, что это за семь ОУ, открой ДШ и смотри там питание. Но! Самую простую поделку тебе Финн дал на первой странице, а эту штуку ты сам и проверить не сможешь, судя по постам - она слишком сложна тебе.
Вот фото.
Операционники вроде NJM4560L.
Схема. (только такая)
А фильтр тут не чего, он срезает от - 40Hz до 450Hz.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. :unsure::(
вот схема
GTA-450.rar
Тебя интересует корпус SIP8 на рисунке.Нумерация ножек на микросхеме слева-направо,если микросхема маркировкой к тебе.Отслеживаешь дорожки питания по + и - к девятипиновому разъему на плате.Потом ищешь дорожки от ног номер 1 и 7 произвольных оперов,также идущие на девятипиновый разъем через резистор и электролит.Это будут выходы.Входы найдешь,проследив дорожки от разьема до произвольных контактов переменников на плате.Питание двуполярное.Выше +-15В подключать не советую.
Хотя,сдается мне,ты уже кой-чего с нее повыпаял. :crazy:
Изменено пользователем finn32
я только 2 переменника выпаял
питание допустим найду, вход и выход сигнала как?
аа в даташите нашел
я попробую что нибудь сделать. Спасибо большое
Там же 4 операционника там на 2 операционниках 6 и 7 спаяны вместе, а на 2 других все норм. Как, подключать к 2 у которых норм?
Вот как Вы думаете , если из водопроводной разводки квартиры , пару кранов вынуть ,
сможете Вы воду из крана куда нибудь налить :)?
Да я ща впаяю все переменники прост я их выпаял на другую нужду. Ну да ладно эта то нужнее. :)
А минус для выхода можно взять общий который на плате?
Там питание двуполярное.
В общем я включил все работает только я включал от компа к этому фильтру и от фильтра к динамику ( к усилку не включал) вот из динамика звук шел только хрипел. Это что?
может что то где то замыкает?
и я когда включаю идет жжужжание.
Даже гадать не имеет смысла при отсутствии недостающих деталей.И питание у тебя какое?Если однополярное,то фтопку плату.Или восстановить попытаться,но это надо обратно впаять все недостающие элементы.
Я все впаял. Питание 7в 500mA там 2 провода плюс и минус.
Хрипы все равно есть, но на низких частотах этого не слышно. В некоторых местах немного слышно.
Я ж говорю,хрипы х.з из-за чего.Вариантов много,особенно потому,что деталей НЕ ХВАТАЕТ.Гадать мона долго.И да:минимальное напряжение для нормальной работы этого опера +-4 вольта.
А можно мне 2 одинаковых зарядника от телефона включить как двух полярное питание. (это вот так = плюс минус плюс минус. Вот это плюс минус как земля)?
И 5V / 0,5А хватит?
Всмысле негативно отразится на звуке?
Получается не рекомендуется подключать такое питание?
