Комплектуха Для ОМ
Странно что это @Nikodim не смущает :D
А самое прикольное когда и те, и другие, окажутся леваком :P
Илья
1 час назад, Nikodim сказал:
50 -ти вольтовые
Какие брал те и показал,можно и 25в конечно.но 10шт за 50р,точно не стал бы брать....
12 минуты назад, Nem0 сказал:
 окажутся леваком :P
Али это же орлянка,даже если в первый раз придет товар рабочий,второй раз от этого же продавана может быть уже левак
33 минуты назад, Серж Вамп сказал:
Сталкивался с подобным неоднократно.
Мужики, хотите вы поставить себе брендовые конденсаторы, тогда уж не скупитесь и покупайте в проверенных магазинах (не на али). А если за брендами не гонитесь, покупайте ELZET в своем местном магазине и не парьтесь. Потому как, та фигня которую вы купите на али, скорее всего окажется леваком, который будет хуже того же элзета.
Илья
Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. :), на али оригиналов практически нет, за редким исключением.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
9 часов назад, Nem0 сказал:
Короче, кто нищеброд пусть покупает элзет. Всем остальным из РБ советую брать в чип-дипе Эпкосы электролиты.  Я для предприятия заказывал разных номиналов. Все оригинал. У них и беру пока что.
Эпкос хороши, но если покупать за свои по ценам чипдипа - дорого очень, в несколько раз дороже любых других электролитов из их ассортимента. А лично я не уверен, что лучшие характеристики эпкосов, настолько же значительно (как значительна за них переплата) повлияют на качество работы данной схемы. Хотя с другой стороны, если делать для себя, одну схему раз в пять лет, то можно и переплатить.
Илья
Пока речь зашла за конденсаторы спрошу здесь, если можно ,как вот эти конденсаторы в питании УМ может кто использовал? https://www.digikey.be/product-detail/en/cornell-dubilier-electronics-cde/SLPX103M063E9P3/338-1569-ND/1882046
1 час назад, Nem0 сказал:
 Конфетки для будущего проекта из ЧипаДипа.
Изменено пользователем lus
25 минут назад, Nem0 сказал:
Что за они, в чем их особенность?
Да в общем то обычные конденсаторы SLPX103M063E9P3 от Cornell Dubilier Electronics (CDE) есть еще Nichicon FW, оба 10000.0х63v, вопрос какие впаять в плату ,может кто применял их какие лучше? перепаивать не охота потом.
В 19.07.2018 в 22:07, Nikodim сказал:
Заказывал нечто такое на ebey, конденсаторы хлам, разная вальцовка торца, полярность присутствует, на ножках следы коррозии.
емкость более менее, но разная у некоторых.
Очень странная VENT-насечка на биполярных Ниппонах.  Но с другой стороны а кто видел как выглядят оригинальные биполяры SME ниппона? В даташите про насечку ничего.
Глупый вопрос, но раз большие производители так делают, то почему бы и нет?  Ремонтировал один активный микшер от Dynacord 2x600W.   Там сделано так.  Предвыходные транзисторы 2SC5200\2SA1943 а выходные то ли 4, то ли 5 пар(уже не помню точно сколько) MJ15022G\MJ15023G. Т.е. получается что если проблема достать нормальные оригинальные предвыходные, но хватает старых запасов оригинальных выходных, то их можно в это место пользовать? Ещё раз говорю, я просто спросил, и не нужно писать что это глупо, дорого нерационально.
Так делают только в очень мощных профессиональных усилителях где мощность и надежность на первом месте.
В лабгрупенах, например тоже так делают: на выходе mjw21195/96, предвыход mjw3281/1302. Для себя можно, но зачем переводить выходники на такую мелочь, нерационально - сам написал.
Илья
Я попрошу извинения. Там действительно стояли 3281/1302.  Тоже распространенные выходники. не знаю что меня переклинило что я 5200\1943 написал. Посмотрел схему.  Но это не важно.  Выход 4 пары MJ15022G\MJ15023G при +-82В.
Просто.....  Ну в общем досталось 9 пар 5200\1943 б.у. шных оригиналов с распайки. Вот и думаю, а если их в предвыход?
Можно, но при мощности 100-200Вт это не рационально. Оставь лучше для выхода.
Илья
Пришли такие.  Хочется сказать что все оригинальные и рабочие. Б.у. У некоторых ноги свои, у некоторых наварены на расстоянии 4мм от корпуса. Если делать на проводках то не принципиально. Только у одного нога одна приварена 2 мм от корпуса. Нужно с ним осторожнее.  Уж лучше бы эти козлы ускоглазые ничего не наваривали а отсылали как есть. Разбежка в параметрах минимальна. Единственно один есть D1047C у него hfe вдвое больше чем у других с буквой Е.
@lus ссылочку на продавца можно? Вскрытие не производили?
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
