v0stap Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 я подымал двелв до 3.5 транзисторы впорядке. Еще один вопрос, сколько у тебя катушек, если одна, то она может просто не справлятся, что в принципе приводет к потере тяги. Была похожая проблема, когда крутил свой 4-х цилиндровый до 11к с оригинальным зажиганием. В итоге, заменил на раздельное, и всё было ок. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 подскажите как подогнать показания МАР сенсора под 100 килопаскалей. поставил МАР а он паказывает 106 килопоскалей сенстор бошевский на 3 бара. с ауди 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frig Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Harli, а атмосферное давление у вас сейчас сколько? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 106-107 килопаскать в тюнетстудио паказывает 106-107 килопаскаль. а по факту атмосферное давление 100 килопаскать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miniraser Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 Катушки 3 штуки Сегодня поменял свечи все пришло в норму !!! Прошлые пробег был около 300 км - видать качественный Китай попался ))) не сгорел сразу - еще че та моргать пытался )))) Только вот новая беда .... Срывы синхронизации - при чем непонятно почему .... Не зависит от оборотов давления дросселя температуры и тд Просто сами по себе .... На ходу .... На хх все норм Что проверить ???? Или симптомы умирающего дпкв ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miniraser Опубликовано 26 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 В прошлой ветке было описание как настроить ускоритель и рхх по клосед луп 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frig Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 >а по факту атмосферное давление 100 килопаскать Я к тому, что атмосферное не всегда ровно 100. И отталкиваться надо от текущего атмосферного, а не ровно от 100. Miniraser, может быть тут что-то найдется? https://web.archive.org/web/20121031162817/http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47349&st=0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 нет нужды гоняться за тем, что бы показывало именно 100 вместо 106... Сколько на ХХ кажет? 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 27 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2014 106-107 килопаскать в тюнетстудио паказывает 106-107 килопаскаль. а по факту атмосферное давление 100 килопаскать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 подскажите как подогнать показания МАР сенсора под 100 килопаскалей. поставил МАР а он паказывает 106 килопоскалей сенстор бошевский на 3 бара. с ауди 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0stap Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 Если нет оригинальных данных, то лутший способ это подобрать значения калибровки используя второй заведомо хороший датчик, в противном случаи МАП будет правильно показывать тока в одной точке 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 30 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 эти датчики все так паказывают. как запрограмирывать кнопку для включения и отключения Лаунч Контроля 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0stap Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 эти датчики все так паказывают. как запрограмирывать кнопку для включения и отключения Лаунч Контроля какая прошивка? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Harli Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 прошивка 2.0.1 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*BARABASHKA* Опубликовано 5 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2014 (изменено) Салют всем! Принимайте в свои ряды новичка. Пока разбираюсь с подключением Эбу Vungul в родную проводку. Авто БМВ Е30, мотор м40 1,6. Возник вопрос. У меня РХХ 2-х контактный 0 280 140 549. Один контакт сидит на 12В а второй управляется Эбу. куда его нужно подключить? К IDLE или X_IDLE. И какой алгоритм нужно выбрать для управления? И нашел вот такой контролер лямбда зондаhttp://www.14point7.com/products/slc-free будет использоватся с LSU 4.9. Подойдет он для настройки? Буду очень признателен за подсказку. Изменено 5 июля, 2014 пользователем *BARABASHKA* 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frig Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Контроллер, похоже, подойдет. Линейный выход у него есть LSU 4.9 прямо там на странице значится же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*BARABASHKA* Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Спасибо! а как быть с РХХ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frig Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Если я не ошибаюсь - это зависит от типа клапана. Попробуйте и так и так. Как заработает корректно - так и правильно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*BARABASHKA* Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) А алгоритм управления какой? или "методом тыка"? Изменено 7 июля, 2014 пользователем *BARABASHKA* 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frig Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Вообще можно мануал почитать и выбрать подходящий. Я использовал closed loop, но остался им не вполне доволен. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*BARABASHKA* Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Вообще можно мануал почитать и выбрать подходящий к сожалению с англ сложновато 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0stap Опубликовано 8 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Спасибо! а как быть с РХХ? без разници, там проста один ивертный по отношению к другому, это нужно для подключения трех проводного клапана, аля БМВ. Тока не забудь с +12 датчика дотенуть провод до АУКС_ФЛАЙБЭК. прошивка 2.0.1 Извини что пропал, подгатовка машин+ соревнования. Если тебе не трудно прешли мне прошивку (vostap@inbox.lv), завтра посмотрю как настроить. Вообще можно мануал почитать и выбрать подходящий к сожалению с англ сложновато тогда давай расказывай что за мотор и что за блок, по возможности помогу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*BARABASHKA* Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 (изменено) Салют Расказываю: авто БМВ Е30, мотор М40, 1,6л инжектор. родная система Мотроник 1,3. Диск 60-2. Форсунки - с Калины - 0 280 158 502, производительность 1,6615мг\сек. Посчитал что это 138 кубиков в минуту. РХХ 2-контактный. Блок Вунгул. Докупил ДАД MPX4250, сдвоенную катушку и ДПДЗ бесконтактный. Конфигурация с холостой искрой, полупоследовательный впрыск. Вот такая вот конфигурация. Спасибо! а как быть с РХХ? без разници, там проста один ивертный по отношению к другому, это нужно для подключения трех проводного клапана, аля БМВ. Тока не забудь с +12 датчика дотенуть провод до АУКС_ФЛАЙБЭК. +12 на РХХ у меня сидит на главном реле, на том же реле сидит мотроник, форсунки. Соответственно АУКС соединил с питанием ЭБУ Вунгул. Вопрос как раз какой из тех двох контактов (IDLE и X_IDLE) подсоединять к РХХ. буду очень признателен в помощи!!! Изменено 9 июля, 2014 пользователем *BARABASHKA* 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0stap Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 Я же писал, что особой разницы нет. Там управление все ровно через шим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
*BARABASHKA* Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 ок, буду пробовать. пока благодарен 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
