подскажите пожалуйста. как можно настроить чтоб карта топливная работала по дросельной заслонке п при раскручивании турбины после 100 килопоскалей уже ореентирываласьб подача топлива по МАР сенсору
Срывы синхры на горячем моторе .... На холодным не наблюдается глюк
Думается мне что приходит дпкв конец
Решил заказать но столкнулся с одним но!
Есть датчики 900 Ом и есть 550ом
Оба индуктивного типа
Какой предпочтительнее использовать в проэкте вунгул ?
У 900 омного сигнал будет сильнее по амплитуде,по идее должно быть меньше срывов синхры. Как то давно мутил микас на мерса,по креплению подходил датчик рено там 210 ом,сигнал видело но искры небыло(но насос врубался) ,поставил на 500 то все появилось.
тут двоякая ситуация, датчик с наибольшем сопротивлением будет лучше работать на малых оборотах, но при высоких будет перегружать вход лм1815, и придётся допаивать стабилитрон на вход вр датчика.
А зачем? Есть ситуации когда обратное требуется - покрыть малые нагрузки более точным MAPом, а когда он упирается в верхний предел - смотреть на дроссель. Это ITB load. А обратное зачем?
Ага. По этому пока MAP не уперся в 100кпа смотрят на него, а потом на дроссель. А можно и вообще ничего не делать - у меня на хх столько и все работает.
Салют всем
И снова я со своими вопросами.
Почему греется катушка зажигания? Буквально чере 3-4 минуты, при включеном зажигании, она нагревается до такой степени что руку удержать не возможно :(. Греються и спареная и одинарная. В чем может быть проблема? Что я не так допаял? Где искать?
Basic setup - tach input/ignition settings - spark output - там поставить going hight(inverted)
Да верно - не заметил твое последнее сообщение
Изменено пользователем Miniraser
у меня знакомый какимто образом настраивал по узкополосной лямде. говорит все класно посравнению с работой мотора на карбюраторах
для эксперемента думою можно и поузкополосной попробывать. сам правда непроверял как поней настраиваеться блок
подскажите в описание к vungul IGBT ключи NGP15N41CLG, я нашел у нас в городе NGB15N41ACL как понимаю по даташиту это тоже самое только в другом корпусе т.е их можно ставить без доработки схемы ?
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
