Греется Резистор В Преобразователе
LameroK
все делал по этой статье http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
трансформатор намотан в точности как описано в статье, но на выходе почему то получил 80.2В в плече без нагрузки, полевики не греются, все вроде бы хорошо, за исключением одного, греется резистор R13 ставил как по схеме 2Вт. Подскажите в чем может быть дело?
А как Вы считаете - ЗАЧЕМ стоит резистор на 2 Вт?
Он и должен греться.
Может более стоит тчательнее подобрать R1, C8?Эта цепь задаёт частоту, следовательно и выходное напряжение. И попробуйте проверить(и если надо отрегулировать) под нагрузкой. Может быть широта импульсов не та.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Falconist
Я понимаю что именно поэтому он имеет мощность 2Вт, но вы считаете нормальным то, что он нагревается за 20 с. до 190 градусов?
по поводу r1 и с8 замерял перед пайкой, номиналы соответствуют схеме
Изменено пользователем LameroK
Ух ты! Таким резистором можно паять :shok: !
С10, R13 проверяли, меряли?
Изменено пользователем K155TM2
да температуру замерял специальным щупом на китайском тестере. Огромное спасибо
K155TM2
действительно методом подбора С8 решилась проблема, перестал греться резистор, работает все прекрасно!
Осталась одна задача, в плечах 76в. отматывать трансформатор никак не получится, подскажите есть ли какие нибудь усилители мощности с питанием +-160в?
Так +-76В или +-160В? Просто +-160В это усилитель на 25кВт...
P.S. Без нагрузки меряет только ло не нужно так мерять...
Эта цепочка CR служит для снижения индуктивных выбросов, для защиты полевиков от пробоя. Поставь на 5 ватт, керамический. Сильно то не переживай, ты собрал преобразователь, он у тебя запустился, это уже хорошо! :)
Частота задаётся конденсатором С8 на микросхеме. Изменено пользователем Shida
напряжение без нагрузки +-160в, с нагрузкой в 40Ватт, упало до 105в, я так понимаю что все вроде бы нормально? И можно к нему собирать Ланзар?
Такие импульсники принято включать С НАГРУЗКОЙ! Без нагрузки они нередко выходят из строя.
Что такое ЛАНЗАР? Изменено пользователем Shida
Вот что такое "Ланзар":http://forum.cxem.ne...showtopic=10296
Он его от +-160В питать хочет, очевидно чтобы получить большую выходную мощь! Он же, может не выдержать подобных издевательств :bomb: !
Так бы и сказал, что это усилитель. А то сейчас у каждой конструкции своё имя (Оплеуха, Ланзар), поди разбери что это за штучка и с чем её едят!:)
так что вы скажете? собирать усилитель, или попробовать сначала включить с нагрузкой 400вт?
А кто тебе не даёт усилитель то собирать? Вырезай плату, трави, паяй. Ну просядет питание, значит импульсник будешь дорабатывать.:)
да я больше переживаю о работоспособности усилителя после подключения его к преобразователю, если просядет напряжение, да и ладно, мне надо ватт 150 с него получить, подключил с нагрузкой 110Ватт, напряжение упало до 109в. не многовато ли будет для усилителя?
Если ты боишься, что у тебя слишком большое напряжение на выходе импульсника, сматай несколько витков со вторички.
нет) между общим, плюсом и минусом 80в., решил проблему отмоткой витков, отмотал до +-60в, под нагрузкой, всем огромное спасибо за советы!
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
