Греется Резистор В Преобразователе
LameroK
все делал по этой статье http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
трансформатор намотан в точности как описано в статье, но на выходе почему то получил 80.2В в плече без нагрузки, полевики не греются, все вроде бы хорошо, за исключением одного, греется резистор R13 ставил как по схеме 2Вт. Подскажите в чем может быть дело?
А как Вы считаете - ЗАЧЕМ стоит резистор на 2 Вт?
Он и должен греться.
Может более стоит тчательнее подобрать R1, C8?Эта цепь задаёт частоту, следовательно и выходное напряжение. И попробуйте проверить(и если надо отрегулировать) под нагрузкой. Может быть широта импульсов не та.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Falconist
Я понимаю что именно поэтому он имеет мощность 2Вт, но вы считаете нормальным то, что он нагревается за 20 с. до 190 градусов?
по поводу r1 и с8 замерял перед пайкой, номиналы соответствуют схеме
Изменено пользователем LameroK
Ух ты! Таким резистором можно паять :shok: !
С10, R13 проверяли, меряли?
Изменено пользователем K155TM2
да температуру замерял специальным щупом на китайском тестере. Огромное спасибо
K155TM2
действительно методом подбора С8 решилась проблема, перестал греться резистор, работает все прекрасно!
Осталась одна задача, в плечах 76в. отматывать трансформатор никак не получится, подскажите есть ли какие нибудь усилители мощности с питанием +-160в?
Так +-76В или +-160В? Просто +-160В это усилитель на 25кВт...
P.S. Без нагрузки меряет только ло не нужно так мерять...
Эта цепочка CR служит для снижения индуктивных выбросов, для защиты полевиков от пробоя. Поставь на 5 ватт, керамический. Сильно то не переживай, ты собрал преобразователь, он у тебя запустился, это уже хорошо! :)
Частота задаётся конденсатором С8 на микросхеме. Изменено пользователем Shida
напряжение без нагрузки +-160в, с нагрузкой в 40Ватт, упало до 105в, я так понимаю что все вроде бы нормально? И можно к нему собирать Ланзар?
Такие импульсники принято включать С НАГРУЗКОЙ! Без нагрузки они нередко выходят из строя.
Что такое ЛАНЗАР? Изменено пользователем Shida
Вот что такое "Ланзар":http://forum.cxem.ne...showtopic=10296
Он его от +-160В питать хочет, очевидно чтобы получить большую выходную мощь! Он же, может не выдержать подобных издевательств :bomb: !
Так бы и сказал, что это усилитель. А то сейчас у каждой конструкции своё имя (Оплеуха, Ланзар), поди разбери что это за штучка и с чем её едят!:)
так что вы скажете? собирать усилитель, или попробовать сначала включить с нагрузкой 400вт?
А кто тебе не даёт усилитель то собирать? Вырезай плату, трави, паяй. Ну просядет питание, значит импульсник будешь дорабатывать.:)
да я больше переживаю о работоспособности усилителя после подключения его к преобразователю, если просядет напряжение, да и ладно, мне надо ватт 150 с него получить, подключил с нагрузкой 110Ватт, напряжение упало до 109в. не многовато ли будет для усилителя?
Если ты боишься, что у тебя слишком большое напряжение на выходе импульсника, сматай несколько витков со вторички.
нет) между общим, плюсом и минусом 80в., решил проблему отмоткой витков, отмотал до +-60в, под нагрузкой, всем огромное спасибо за советы!
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
