ant4
Индукционный Котёл Своими Руками
Тема есть параллельная по ВЧ нагреву.Почитайте и поймете.Сам делал тиристорник ради интереса с ВЧ нагревом.После СТ на выходе накоротко 12 витков алюм. шиной.Внутрь витков сунул трубу метал. 2 дюйма в диаметре- нагрев докрасна за 40сек.Можно и без СТ сделать. но не безопастно, все же напряжение по высокой стороне хлещет до 1000В в импульсе!Кстати при этом потребление из сети 10-12А всего!А это 2500Вт.Незнаю считать все надо во сколько этот нагрев обойдется для отопления?
Не получается 10А, хоть тресни. Схема отсечена конденсатором, т.е. ток ограничен конденсатором 10 мкф,Реактивное сопротивление такого конденсатора равно: Rc=1/(2*Pi*F*C)=1/(2*3,14*50*10e-5)=1000000/(2*Pi*50*10)=318. Т.е ток максимально возможный U=U/Rc=220/318 даже не дотягивает до 1А. Или я чего то в жизни упустил?
Edited by DVP
Всё очень просто.Обвязка немного другая.Конденсатора там нет-а после моста стоят электролиты и через дроссель-далее по схеме.Запитка внутреннего гена на динисторе упрощена-с анода тира.Ток ограничен индуктивным сопротивлением дросселя.Индуктивность-для 2-3 кВт=7 милигенри.Тоесть схема та же а обвязка другая.В этой схеме ничего не мешает увеличить ёмкость.Спасибо за расчёт.Будем пользоваться.Да и при таком малом среднем токе потребления импульсные токи огромны.Провода в резонансной ицепи такого же сечения как и шнура питания нагреваются и дымят.И напряжение в резонансе поднимается почти до 900 вольт.Вот вам и импульсные токи и больший тепловой эффект виден и без приборов.
Edited by ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Автор, не занимайтесь ерундой!ИМХО Хотите экономить на обогреве, прорабатывайте тепловой насос, устройство реально работающее.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
И что Вы собдираетесь ограничить дросселем 7 мГн на частоте 50 гц? Да еще после диодного моста?
Я вообще в полной растерянности, сбросте схему.
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Дроссель разделяет импульсные высокочастотные токи в резонансном контуре от электролитов фильтра сетевого выпрямителя.В тоже время через него происходит зарядка конденсатора(который разряжается через тир и первичку(Индуктор).Вот в этом резонансном контуре и возникают колебания с частотой 40-70 килогерц-которые мы и собираемся использовать.
Вот нашёл нечто подобное.Работает и от простого диодного моста на входе(без контроля наличия генерации с трансформатора)
Edited by ant4
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Никого насильно не заставляю.Тут тема инукционного котла.Аппарат уже на стадии изготовления.Схема на уровне школьных знаний без контролёров и микросхем.Всем удачи
Смысл то? сколько от сети возьмете, столько и получите, Чуда не будет!
Сомневаюсь в их наличии.
Зачем мне повторяться.несколькими постами выше описал тепловой эффект от импульсных токов.Сделайте и сами увидите.
Зачем? Я достаточно поработал с установками ТВЧ, с нагревом и плавкой. Поэтому еще раз скажу-чуда не будет! Установка, в эффективности по нагреву, ничем не лучше простого ТЭНа.
Тут принцип другой.Тут не ТВЧ.Тут не ВЧ-тут импульсные токи а не синусоидальные.Скиньте свою схему и сравните
Edited by ant4
Какой? Не смотри на токи и напряжения в контуре, это реактивная энергия, как только начинаешь ее снимать, добротность контура падает пропорционально нагрузке.
Простой-плавный заряд конденсатора.Резкий сброс энергии в виде мощного импульса.
Как раз таки синусоидальные. Других, в колебательном контуре, быть не может.
Ну и что это дает? Сколько взял, столько и отдал.
Синусоидальные-это потом после удара.Сам удар с резким почти прямоугольным фронтом.
Это даёт намного больший тепловой эффект,чем средний ток через то же сечение
Edited by ant4
С синусоидальным. Но это значения не имеет.
Это правильная мысль, в таком обсуждении я бы приня участие. Вопрос к модераторам, а что, у меня не работает кнопка "спасибо"? Так прошу: от моего имени o_l_e_g вынесите данную благодарность за хорошую идею.
Ещё раз напоминаю-тема по индукционному котлу и процесах происходящих при этом.Всё остальное флуд и к удалению.
Флуд само название темы и все "правильные" посты.Микроволновка жрёт 1000ватт а выдаёт 700,вот тебе 70% КПД,хотя магнтрон считается весьма полезным прибором из ВЧ нагревателей,здесь будет такоеже если не хуже,про надёжность и говорить не приходится,в любой момент загорится синим пламенем.Кондиционер имеет больший 100% КПД,и то за счёт транспортировки а не производства тепла.
Edited by Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Зачем изобретать велосипед?
Вот конструкция. Частота – 50 гц.
Принцип работы: трансформатор, надеюсь, когда нибудь разбирали? Видели, что он состоит из пластин? А если сделать сплошным? За счет индукционных токов (токи Фуко) будет греться. Вот и этот эффект используют, труба – это магнитопровод, на который намотано определенное количество витков, за счет корпуса – магнитопровод замкнут. Если через обмотку пропустить обычный ток, вставить в розетку, то за счет токов фуко будет выделяться тепло. Проходящий поток воды снимает выделившееся тепло. Вот и все, а Вы, крылья, хвосты, тиристоры какие то. Это давно уже делают, точно знаю в Казахстане.
А не КЗ виток,образованный трубой и кожухом?
Именно так.
Совершенног верно, это почти КЗ, выбрана конструкция так, что выделяется определенное количество тепла, сопротивление у трубы, хоть и маленькое, но оно есть. А если по кохуху сделать пробольный прорез, то греться будет только труба внутри.
Edited by DVP
Это всё вариации на тему,гдето видел похожую конструкцию,только с трубой нержавейкой для размагничивания солей в воде.
Только опять, смысл то городильню городить?
Это не вариации, такое делают в Казахстане, у нас в гостиннице собираются устанавливать такие, вот я и консультировал, что лучше, связывались с заводом. Не знаю, чем закончились переговоры хазяина, но он собирается такое устанавливаьть, но проспекты присылали, вот оттудова и конструкцию срисовал. Вообще в перспективе хазяин хочет сделать тепловой насос, отбор тепла со скважины, у нас недалеко грунтовые воды, есть колодцы , зеркало воды всего 7 м от поверхности.
Смысл в том, что конструкция долговечна, она и 30 лет проработает, ТЭНы такое не выдержат, да и замена проще, конструкция дешевая. КПД такое же, как и у ТЭНов.
Edited by DVP
    • Спасибо, Добрый человек! Я уж думал совсем потерян этот мир. Что за дурацкая привычка сразу отправлять читать даташит. Просто прочитать и осмыслить 100 листов англ.текста для простого хобби по вечерам, ну не знаю. Почему не подсказать в чем конкретно проблема и как просто ее решить, и без всего этого пафоса. Второй раз и спрашивать неохота. Так хочется самоутвердиться за счет того, для кого это просто хобби? Ну ладно, самоутверждайтесь! Теперь по делу.. Проблема была в millis(). Я посмотрел исходник, ничего не понял)) Немного покурил интернет, что подтвердило что с ней что то не то. В итоге подсчет времени сделал через delay() и вуаля, все заработало как надо.. Засыпает, потребление меньше 1 мкА, ниже мультиметр не дает. Просыпается по низкому фронту. Считаю число задержек по 200мс сколько мне нужно. На этом этапе потребление около 1-1.5мА в зависимости от V питания. И снова засыпаю с потреблением 1мкА. Все просто и работает так как мне нужно!  Сделать простую сигнализацию открытой двери этого достаточно. Разбираться с числом тактов совсем не нужно для этого. Спасибо всем неравнодушным))
    • Надо эту идею дохтару DIY пусть проверит своим прибором.
    • Подскажите как переделать ручной гравер на 220 в. В нутри  стоят два конденцатора  J100, 0.033 мкФ, 100 В, 5%, Конденсатор металлоплёночный 102J, DC Пленочный Конденсатор, 1000 пФ, 100 В, ± 5% один типа Класс x2 mkp 275v 100nf полипропиленовая пленка конденсатор питания 0,1 мкФ 275vac 104k 250V 310V Еще стабилизатор (может выпрямитель) 600 В.
    • Вместо бездарных экспериментов лучше бы потратили свое время на изучение учебников электро- и радиотехники... PS Жаль этого блогера, который считает, что он в чем-то продвинулся в этих экспериментах.. (меня хватило на 5 минут просмотра)
    • Осень как то рано наступать начала.
    • как же все бесит, с этими зеркалиниями... не удержать в голове всего и вот... не факт, что буду испытывать с питанием от Li, если только хватит нервов переделать
