Акустический Выключатель На Два Хлопка
Tza
Увеличил до 1мкф, получилось, что продолжительность горения первого светодиода увеличилась! Второй молчит светодиод! Проверил еще раз всю обвязку, все четко!
А как должен сформироваться импульс отрицательный на выводе 6 U1B? Т.е. откуда и куда, подскажите? а я покопаю в данном направлении...
Изменено пользователем Tza
Извиняюсь, нужно увеличивать емкость С5 (ошибся). Импульс запуска одновибратора U1B формируется на спаде импульса одновибратора U1A за счет перезаряда емкости С5. Т.е. первый хлопок приведет к срабатыванию одновибратора U1A, что подтверждает первый светодиод. Пока импульс положительный присутствует, конденсатор С5 разряжается по цепи R10 - источник питания - открытый выходной канал U1A. Для более быстрой разрядки я и порекомендовал добавить диод параллельно R10. Как только положительный импульс пропадет, а выход U1A окажется подключенным к минусу питания (лог.0), вместе с ним подключится к минусу и конденсатор С5 (который на данный момент должен успеть разрядиться). Его подключение к минусу питания и разряженное состояние вызовут падение напряжения на выв.6 U1B и он должен будет переключиться в противоположное состояние, сработает защелка-одновибратор и появится импульс (более длительный) на выв.2 U2A. Вот он и будет суммироваться с импульсом второго хлопка. Ищите запуск второго одновибратора. Замкните, для пробы, выв. 6 U1B, на минус питания через разряженный конденсатор соответствующей емкости и посмотрите, сработает или нет второй одновибратор.
