Акустический Выключатель На Два Хлопка
Tza
Добрый день, камрады! Нужна ваша помощь!!!!
Спаял вышевыложенную схему. Срабатывание должно происходить от 2-х хлопков.
Не работает по непонятной причине. Спаял вроде все ровно!
Когда подключаю питание иногда выходной транзистор открыт, иногда закрыт.
Подскажите, боятся ли статики данные микросхемы а именно CD4011/4001? Может статикой убил микры?
Есть ли разница между CD4001 и CD4001BM?
Как проверить всю схему покаскадно? С чего начать?
Проверку начал с того, что отключил все от первой ноги U1A и подавал "0" и "1" на неё. Эффекта ноль(((
Буду очень признателен, если вы поможете разобраться!
Вам, для начала, нужно выставить с помощью P1на выв.1 (U1.A) уровень напряжения чуть-чуть выше порога переключения с лог.0 на лог.1. Чем ближе к этому порогу вы подстроитесь, тем выше будет чуствительность прибора.
Геннадий, я уже крутил по разному Р1, хлопал в ладоши, топал ногами, даже танцевал с бубном, но ничего не помогает...просто не работает. Где-то косяк.
Р1 у меня стоит в виде обычного подстроечного резистора, горизонтального рассположения.
Печатку перепроверял все норм. КЗ тоже вроде нигде нет.
Товарищи-камрады, очень нужна помощь!!! Мне очень нужно собрать сей прибор!
Изменено пользователем Tza
Сделал карту напряжений! В некоторых местах не особо понимаю, но как есть так есть!
Напряжение прыгает немного, тупит видимо КРЕНка.
Регулятор Р1 в среднем положении! Светодиод не горит!
Теперь ставь мультиметр на выв.3 U1.A и крути Р1 (вниз по схеме) пока на выв.3 не появится лог.1. Далее верни подстроечник немного назад, чтобы вернуться к порогу переключения и встать чуть-чуть выше его (на выв.3 опять должен появиться лог.0). Подстроечник вращай медленно, не торопись. Если уровень лог.1 не появится при повороте движка Р1 до крайнего нижнего положения, то потребуется уменьшить номинал резистора R7.
Геннадий, руководствуясь таблицей логики для 4011вот здесь:
http://tec.org.ru/bo...1be/103-1-0-763
Получается, что на выв. 1 U1A мы должны подать НЛУ. И тут у меня срабатывает ручник. Как мы его получим, если у нас всегда ВЛУ, как не крути резистор?(Может в этом моменте я что-то упускаю...)
Уменьшил R7 до 100к. В одном крайнем положении +3В, в другом +6,50В.
Понял одно, что я не могу вогнать, каким образом получается НЛУ на выв. 1.
P.S. Кинул перемычку от земли на выв. 1 U1A. На выв. 3 U1A, как это не странно, появился ВЛУ. Микросхема работает. Теперь я более спокоен.
Еще одна попытка:
Два раза прикасался землей к первой ноге, но диод не хочет зажигаться...странное кино.
Ощущение недопонимания.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Возми усилитель и иди покаскадно от микрофона,напряжения на нерабочем у-ве с постоянными связями ничё не дадут.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Возми усилитель
Mahno, что такое "усилитель"?
Я понимаю, что вы старожилы и для вас это элементарные вещи, но мне очень хочется закончить устройство! Очень хочу разобраться...где собака...
...Уменьшил R7 до 100к. В одном крайнем положении +3В, в другом +6,50В.
...Понял одно, что я не могу вогнать, каким образом получается НЛУ на выв. 1.
...Два раза прикасался землей к первой ноге, но диод не хочет зажигаться...странное кино.
Тогда сделаем грубее подстройку. Замкни оба резистора вокруг подстроечника (сверху и снизу по схеме). Таким образом мы получим полный диапазон регулировки (когда-нибудь поймаем нужный уровень).
НЛУ, как ты выражешься, обеспечивает транзистор предыдущего каскада, когда усиливает сигнал с микрофона. Этот уровень проходит через разделительный конденсатор и приращивает амплитуду усиленного сигнала (+/-) к постоянному уровню подстроечника. Вот минусовое приращение и дает твой НЛУ. Далее его "подхватывает" одновибратор на U1. Так как усиление может быть небольшим (зависит от настройки каскада транзисторного усилителя), то выставить уровень напряжения на подстроечном резисторе нужно как можно ближе к порогу переключения элемента U1.A, но несколько выше его (в зоне ВЛУ).
Чтобы вызвать срабатывание схемы нужно обеспечить два срабатывания в интервале большем, чем интервал одновибратора U1.A/U1.D и меньшем, чем интервал одновибратора U1.B/U1.C.
Как-то так.
Он даже не знает работает ли микрофон,а вы ему режимы.Эта схема может быть высосана из симулятора и в железе никогда не работала.
Я немного ошибся (или запутался). Возможно на выв.1, в режиме покоя, должен присутствовать НЛУ. И еще, емкость С2 лучше увеличить до 1-10мкФ.
Mahno, спасибо, что считаете меня за какашку! Вы же гуру...
Спаял "усилитель" (из видео). Микрофон и транзистор рабочие.
Источник (с видео):
http://translate.goo...com.tr/translat ... s-137.html
Что смог сделать:
На вых.1 U1A Есть звук с микрофона.
На вых.3 U1A Подключил "усилитель" и двигал подстроечник. В одном крайнем положении идут щелчки непрерывно, в другом крайнем ничего не происходит. Настроил так, чтоб от звука в микрофон появлялся щелчек.
Заметил такую вещь!
Если касаться вых.6 U1В то диод на выходе можно включить и выключить!
Получается проблема во входной части схемы?
Вот фото того, что напаял:
Доступен до: 2014-02-25 13:02:07
Ссылка для скачивания файла: http://rusfolder.com/39617371
Кому интересно, то можете скачать и посмотреть фото моего спаянного прибора с БП.
P.S. Если вам есть дело до никчемной какашки!
Тогда добавьте две цепочки светодиодов. Анодом к питанию, катодами (через резисторы 5-10кОм) на выводы 1 и 2 U2A. При хлопке должен вспыхивать светодиод на выводе 1. После первой вспышки (сразу после нее) должен загореться светодиод на выводе 2. Вот когда он загорится и во время его горения, второй хлопок (вспышка светодиода на выводе 1) должна включить транзисторный ключ. Попробуйте и опишите результат.
Добрый день! Наконец-то, я вернулся с работы...Работаю командировками, нет возможности отвечать на неделе...
Буду отвечать по мере возможности...
Геннадий, Взял 2 одинаковых светодиода+ резисторы 2к2.
Хлопаю в ладоши, светик на вых. 1 U2A зажигается, как надо, иными словами реагирует на звук! А светодиод на вых. 2 U2A молчит, как я не пытался танцевать с бубном!
Закорачиваю вых. 2 U2A на землю, зажигается светодиод, два раза хлопаю (первый зажигается 2 раза), убираю землю с вых. 2 U2A. В такой последовательности все работает.
Почему-то не зажигается светодиод №2.
Чувствительность регулируется отлично, об этом индицирует светодиод №1!!!
С5 не успевает перезаряжаться (во время хлопка). Поставьте диод параллельно резистору R10, анодом к выв.6 (U1B), катодом - к плюсу питания. Попробуйте.
Попробовал. Воткнул диод, как советовали. Не прокатило. Диод второй так и не хочет вспыхивать(((
Попробую ещё почистить плату, мало ли где кз.
Надо увеличить емкость С4, раз в 10. Не получается сформировать отрицательный импульс на выводе 6 U1B. Номинал резистора R10 в норме?
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
