Первые Часы На Пик
Dj Fily
А Вы добавив составной транзистор обойдёте эту "проблему" :)
составной транзистор не для этого , все банальней
когда горит один сегмент ток 20мА , для 8-ми 160мА
коэф.ус = 30-40 этого хватает для одного сигмента , но не для 8-ми ,
вместо 160мА получаем 137-148мА , те ток через один сегмент падает на 2-3мА , а это уже заметно , разные цифры имеют разную яркость...
  • Ответов 60
Изображения в теме
Ну и в чём проблема? У Вас в цепи базы 815 стоит 510 Ом, это около 20 мА базового тока...умножаем на его h21э (30-40) и получаем 600-800 мА нагрузки...Чем эти цифры Вас не устраивают?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
СейчасВоот
А логический элемент НЕ работает изменяя 1на0 а 0на1,и все таки зачем? только развЯзки?
Изменено пользователем Dj Fily
Инвертировать управление катодами необходимо не для развязки, а для приведения уровней сигналов в соответствие со схемой .и алгоритмом работы МК
Ключ катодов в этой прошивке МК открывается при низком уровне, вот для этого и нужна инверсия..
Вам же уж сколько раз писалось , нельзя заводить на выходы МС сигналы с уровнем больше её питающего напряжения (если конечно это не выход с открытым коллектором) .А Вы в 41 посте это сделали и опять пытаетесь сделать.
Потому, что при 1 на пине порта , плюс 12 вольт через схему формирования высокого уровня , попадает в питание контроллера или другой МС.
Это тоже самое, что в сильный ветер пытаться закрыть дверь...
Представьте, что в микроконтроллер дует "сильный ветер" и если он не выходит наружу (через ключ низкого уровня), то начинает "надувать" контроллер
Изменено пользователем Лалюна
Тогда я завтра попробую сделать как вы сказали,катод через инвентор а аноды через транзюки)может чего и получится,в принципе понял для чего инверсия нужна.при ее подключении уже не будет такой напруги на выходе мк?
Заработало! Тему можно закрывать, хотя хотелось бы послушать мнения на счет регулятора яркости.уж слишком яркие сегменты оказались. программной регулировки мало.я думаю в базы ключей анодной цепи вставить стабилизаторы напряжения на вольт так ) что скажите? При полной яркости 50мА кушает, при минимальной 18мА.
Вот фотки
Яркость можете регулировать непосредственно напряжением питания светодиодов (12В)..
Всуньте туда LM317 с регулировкой напряжения и получите любую яркость...
Можете ещё светофильтром тёмным накрыть табло...
