Какой Усилитель Нужен Для 25Ас-027?
Ну на упаковке написано 55Х4. Я думал что в магнитолах так само, 55 ват на канал идет, как в усилителях, а оказывается делится или как?
Но почему тогда когда я подключаю одну большую колонку(маленький самодельный неправильный корпус,
стоит один большущий динамик весом 6 кг, без всяких фильтров) к усилителю мощностью 15 ватт, она играет нормально только на небольшой громкости, а если добавлять то начинается искажения уже, а когда ее в машину подключаешь, то играет нормально, так само как и другие динамики в машине, притом если мощность магнитолы 13,5 ватт на канал?
Изменено пользователем dvigatel
Вообщем не заморачивайтесь. Вы все дальше и дальше уходите от темы.
Максимальная мощность автомагнитол при 10% и 4Ом нагрузки составляет 20 Вт. Указанные цифры это кратковременная максимальная мощность да еще и возможно на 2 Ома нагрузки.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Увы, брат, узкоглазые врут измеряя по методике известной только им, магнитолы в 98% случаях ни выдают, красивые цифры на упаковке, я за всю жизнь не встречал магнитолу, которая смогла бы выдать 20 Вт на 4 Ома синусоидальной (1% искажений) мощности на канал при 12 В, но это не означает, что такую магнитолу нельзя изготовить, просто нужно делать повышающий преобразователь, а узкоглазые так не делают, зато есть кучи авто усилителей мощности способных отдать на канал, честных 30-100 Вт, а в редких случаях и более в зависимости от модели усилителя.
P.S А если нагрузить на 2 ОМа, магнитола как правило сгорает, система охлаждения у 70 % не выдерживает, да и не вовсе магнитолах стоит TDA7560 допускающею такую нагрузку.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Да что вы - забыли? Сейчас во всех почти магнитолах мостовые усилители - 35Вт на канал при 14В в бортовой сети...
На 4 Ом.
Мне посчитать ? Считаем 14/2=7 В 7/1,41= 5 В, Считаем мощность для не мостового включения 5*5/4= 6,25 Вт не мостом, а мостом 6,25*4= 25 Вт, это теоретический придел с идеальным усилителем не теряющим ни одного вольта таких не бывает, ни каких 35 Вт при 14 В на 4 Ома не получить.
Это синус 25Вт, согласен. А в пике как раз 35Вт будет. Это ж музыка. Ну и написать на морде 4х35Вт суперпупермегабасс. :)
По-хорошему, там ватт по 15...
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
