Перестал Реагировать Пистолет Bosch Pkp 7,2
garis
на диод приходит плюс с дроселя(дорожки снизу платы(просто невидно)).
замеры проводились без зарядного устройства(так как заметил что при зарядке дросель сильно нагревается,напряжение подавал 11.5 с компъютера.(раньше так заряжал но он был в корпусе поэтому попробывать дросель на перегрев небыло возможности)).
На клеммах батареи 7.87v
при нажатии и удерживании кнопки в течении 3-х секунд дожно податся напряжение на нагрев. спирали(я так понял что со второй ноги(14-ножки) дожен податся плюс или минус на открытие транзистора FR3711z) при этом он открывает минус до нагрев. спирали.Плюс(+) до спирали подключён постоянно через предохранитель 15.
И сразу дожен заморгать(15 раз-нагрев спирали) а потом гореть постоянно(спираль полностью нагрета) диод нагрева спирали.С одной стороны у него постоянный минус с батареи,а с другой 9-я нога (14-ти ножки)
Красными линиями обозначил дорожки снизу
Возможно в данном случае под контроллером заряда подразумевается четырнадцатилапая микрушка, микроконтроллер. Помимо того, что её поменять, в неё надо залить прошивку, программу. А где её взять то?
Я так понял что автор достал другую плату с другого пистолета?
судя по карте напряжений из 178 поста то на Пике сейчас питание 4,91В
на затвор полевика должен податься плюс с Пика а может там и шим должно подаваться на затвор полевика нужно глянуть осцилом что на затворе, так же проверить резистор в завторе на 18Ом, и проверить сам полевик, а так же прозвонить спираль
Ну а дроссель поидее и должен греться ток же через него течёт что вызывает нагрев
Изменено пользователем Электронщик
Нет,это всё таже плата.
Да дросель наверное так и должен грется.Я просто сразу непонял но потом увидел что акб заряжается(правда без индикации светодиода).
Спираль нагрева целая,я проверил.
На Пик неподаётся напряжение 4.91В. Оно падаётся на среднюю ногу пятиножки и от туда невыходит.Третья нога выходит на минус,ну а первая на первую ногу Пика с нулевой напругой.
На замере на Пик вооще никуда не подаётся плюс(только на четвёртой ноге 2.8В)
Но судя по тому что при перемыкании первой и второй ножки в пятиножке(подача 4.91 на пик)сразу загорается диод зарядки,то мне кажется что на первую ногу пика должно подаватся 5В только при подключении зарядного устройства.
Вопрос:должно ли показывать напряжение батареи на клемах к зарядному устройству?
По моим прозвонам и наблюдением на пик должны приходить и уходить:
1) + привключённой зарядке.
2)выход на включения полевика спирали.
6)вход трёх секундного импульса с кнопки для включения и выключения спирали(ну и работы писталета).
8)выход на индикатор разряда батареи.
9)выход на индикатор нагрева и работы спирали.
10)вход показа зарядки????
14)вход минуса.
синим обозначил дорожки снизу.
Кстати заряженый аккумулятор должен быть около 9В, походу он у тебя почти розряженый так как 7,4В это минимальное напряжение при котором пистолет не должен работать ( но обычно при 7,6В уже недолжно работать) так само у мобилы полностью заряженый акум 4,2В, а когда розряженый около 3,6-3,8В при этом мобила или же не включиться или включиться но покажет что батарея розряжена
И походу родное зарядное должно быть где - то на 10В
Ну правильно не показывает вначале подзаряди может и начнёт показывать допустим мобила сони эриксон если батарея разряжена ниже 3,6В и ставишь на зарядку не видно что идёт зарядка но она идёт у меня так акум там был вообще 2,4В поставил через два часа когда напряжение выросло до 3,6В мобила стала показывать что идёт зарядка
Ну и вообще чё ты не заменил пятиногу ?
ПИК это МК и всё что к нему относиться кроме питания может быть на любой из ног так как МК имеют порты ввода - вывода, которые можно настроить как на ввод данных так и на вывод допустим порт А 4розрядный( то есть четыре ноги ввода - вывода и производитель допустим две ноги на вывод может настроить а две на ввод) так само допустим порт В тоже четырёхрозрядный
да вроди поменяли пятиногу на такую же.
Когда пестик накрылся батарея была полностью заряжена,и тоже непоказывало.
А до скольки вольт заряжать?,а то индикатор непашет .смотрю по тестеру.
Не знаю попробуй хотя бы до 8-8,2В зарядить только это ж вольтаж при отсоединённой зарядке, при подключенной зарядке напряжение на батареи должно завышать где -то на 0,2-0,3В то есть когда у тебя на батареии при подключенной зарядке покажет 8,4В то при отключенной зарядке на батареи будет 8,2В
И как насчёт напряжения питания LM358, там 8 нога +питания 4 нога минус питания должно между ними быть не менее 3В
Заряжаться то оно заряжается, и через пробитый ключ импульсного стабилизатора тоже будет заряжаться, но кто остановит процесс заряда когда батарея зарядится полностью? Крякнувший контроллер заряда не уследит за напряжением батареи, а если он не крякнул, то пробитый ключ DC-DC конвертёра сделает своё дело и батарея продолжит заряжаться. За напряжением на батарее может следить и сам МК, который пока (или уже?) не работает и не остановит процесс зарядки. Как вам такой сценарий?
я смотрю за напряжением.по паспорту зарядка 2 часа.
пока вроди нормально заряжается уже час.
напруга потихоньку поднялась до 8.2.потом так и держится 8.20-8.21-8.22-8.21-8.20.
на ногах LM358 вооще глухо.за минус я незнаю(скорей всего есть),плюа нет при замере.
:а вот по поводу плюса на 8 ноге нужно спросить:Он толжен туда подаватся постоянно или только вначале для запуска.Там слево самая крайняя дорожка ведущая на Пик 6 ноги,я так понял что и выходит на 8 ногу LM358.
может при нажатии кнопки там должна открытся подача напряжения (7.30В)
6 нога Пик так же как и 4 нога ЛМ358 сидят на минусе питания, а вот провзони между собой 1 ногу Пика и 8 ногу ЛМ358, звоняться ли они накоротко?
Значить питаются они от общего стабилизатора
Ну а вместо пятиноги поставь стабилизатор 7805 а пятиногу вообще убери оттуда
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
