Тиристор Кремниевый 2У202К
Тиристор кремниевый 2У202К структуры p-n-p-n
хотел узнать что с ними можно било сделать чтоб они сгорели ?.
Или из за чего они могли сгореть?.
Почему я это спрашиваю в двух блоках питания сгорело 4 шт.
Изменено пользователем Радиолюбитель)
Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
27.12.2013 года ураа!!!
Интересно, что за БП? Известно, что в каждом стояло по 2 шт.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Кэп очевидность подсказывает, от превышения предельно допустимых параметров. Каких? это к гадалке.
Вот схема, если нужно...
http://elektronik.3d...ad/0-0-0-509-20
Проверяйте диоды Д17 - Д20, возможно тоже сдохли.
Тиристоры могли сгореть, если вместо 220 подали 380. Это бывает когда нейтраль на подстанции отваливается, и вместо нейтрали в розетке появляется другая фаза.
У нас на предприятии такое два раза было. Сгорело почти всё!
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
я кондеры новые ставил и один полярностью перепутал ) щя проверю
ну как конденсатор поменял все работало
Во! Надо же уже убил почти новые девайсы!!! Что ты с ними сделал? :)
Что первый, что второй проработали начиная с завода им. Шевченко и до последнего дня нормально.
:crazy: Интересный случай!!! Куда смотрит энергослужба? У нас уже бы главный энергетик, а с ним и все его подчинённые вертелись как пропеллеры улаживая конфликты и претензии со стороны пострадавших лиц. :bye:
У кого то 270, а у кого то 170...Т.н. "перекос фаз" на ТП, или не верное распределение нагрузки по фазам, а может быть и то и другое вместе взятое...
Энергетиков дрючить нужно...
Иск в суд подать коллективный.Геморное дело правда.Если сидеть сложа руки то так и будут палить завышенным напряжением все подряд.Такое напряжение даже для стаба завышенное.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
