Импульсное Зарядное Устройство 12V 10A
Во-первых, устройство не импульсное, поэтому выпрямительные диоды и регулирующий элемент (КТ827) будут нехило греться. Во-вторых, все детали указаны на схеме. Фото здесь: http://trindelka.net/forum/prikolnie-kartinki-i-foto/prikolnoe-foto-kozlov-t4354.html
Конечно ТС изменил пост после написания тобой своего поста, (там нет 827-го), Но это скорее тиристорное ЗУ.
Когда закончится эра "простоты" и наивности?
Можно хоть как-нибудь защитить аккум от переполюсовки?
Также устройство не включится без аккума или на активную нагрузку.
Разряд аккума через новый резистор это:
-десульфатация при заряде,
- и опасность разряда, если оставить процесс без присмотра!
\\\\\\\\\ Схему поменял, а зарядник один хер не импульсный. Импульсы у него в башке проскакивают.
Схема была как здесь:
http://[пытался спамить но не получилось]...ya-akkum-2.html
mareenman, я понял, что к чему. И он даже не соизволил написать, что заменил ее. Думал, наверное, никто не узнает. :)
Тем не менее, в нынешней заряд аккумулятра производится импульсами: усеченные по времени полупериоды положительной полярности (относительно минуса аккумулятора). Такие зарядники временами и называют импульсными.
Гор, так зачем R5 подчищать? Он подключается к аккумулятору только тогда, когда реле сработает. Т.е. когда устройство будет включено в сеть.
А свою доработку доработайте еще. Я не уверен, что реле будет правильно работать. При наличии сетевого нпаряжения оно может не сработать. В то же время при отсутствии сети сработает от подключенного аккумулятора и подключит R5. :(
пользователь механик попробуйте это устройство 7шт. таких сделал все работают есть маааленький недостаток если перепутать клеми + - или коротнуть клеми тиристор моментально вылетает предохранитель FU1 не всегда успеет перегореть поэтому если зарядка себе- делайте по схеме ели нет тиристор поставьте на 50 ампер это и будет защита от короткого. вместо диодного моста дабы удешевить и уменьшить устройство применить можно например КВРС5010 http://radiomaster.com.ua/2052-prostoe-trinistornoe-zaryadnoe-ustroystvo.html по поводу схем више -не делал не знаю.
Без сети на аккуме будет 0В- сразу выключится.
Резистор на выходе принципиально опасен, я его ставлю только в схеме, исключающей разряд без сети или при аварии в схеме.
Сделали 7шт. опасных устройств,- не тормозите, 8-ое сделайте хоть чуточку лучше.
Я не выдал свой ресурс, а только подправил схему за пару минут из сострадания...
БП и зарядные (аккум - мощный источник тока!) изначально нужно рассчитывать на КЗ и переполюсовку. У меня были и схемы БП=зарядное, которые не боятся аккума никак.
Изменено пользователем Гор
Без сети аккумулятор имеет свой заряд. Это напряжение откроет КТ818, который замкнет плюс аккумулятора через катушку реле, катушку трансформатора на минус аккумулятора.
Принципиально, реле сработает и подключит ...
Изменено пользователем mvkarp
Аккум будет питать Б-Э переход, на обмотке будет 0, поэтому и на реле тоже ноль.
На коллекторе транзистора должен быть минус НИЖЕ МИНУСА аккума.
Для красоты схемы можно + кондера оторвать от реле и включить на минус схемы. (я ведь показывал цепи защиты и в спешке).
  • 5 лет спустя...
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
