Импульсное Зарядное Устройство 12V 10A
Во-первых, устройство не импульсное, поэтому выпрямительные диоды и регулирующий элемент (КТ827) будут нехило греться. Во-вторых, все детали указаны на схеме. Фото здесь: http://trindelka.net/forum/prikolnie-kartinki-i-foto/prikolnoe-foto-kozlov-t4354.html
Конечно ТС изменил пост после написания тобой своего поста, (там нет 827-го), Но это скорее тиристорное ЗУ.
Когда закончится эра "простоты" и наивности?
Можно хоть как-нибудь защитить аккум от переполюсовки?
Также устройство не включится без аккума или на активную нагрузку.
Разряд аккума через новый резистор это:
-десульфатация при заряде,
- и опасность разряда, если оставить процесс без присмотра!
\\\\\\\\\ Схему поменял, а зарядник один хер не импульсный. Импульсы у него в башке проскакивают.
Схема была как здесь:
http://[пытался спамить но не получилось]...ya-akkum-2.html
mareenman, я понял, что к чему. И он даже не соизволил написать, что заменил ее. Думал, наверное, никто не узнает. :)
Тем не менее, в нынешней заряд аккумулятра производится импульсами: усеченные по времени полупериоды положительной полярности (относительно минуса аккумулятора). Такие зарядники временами и называют импульсными.
Гор, так зачем R5 подчищать? Он подключается к аккумулятору только тогда, когда реле сработает. Т.е. когда устройство будет включено в сеть.
А свою доработку доработайте еще. Я не уверен, что реле будет правильно работать. При наличии сетевого нпаряжения оно может не сработать. В то же время при отсутствии сети сработает от подключенного аккумулятора и подключит R5. :(
пользователь механик попробуйте это устройство 7шт. таких сделал все работают есть маааленький недостаток если перепутать клеми + - или коротнуть клеми тиристор моментально вылетает предохранитель FU1 не всегда успеет перегореть поэтому если зарядка себе- делайте по схеме ели нет тиристор поставьте на 50 ампер это и будет защита от короткого. вместо диодного моста дабы удешевить и уменьшить устройство применить можно например КВРС5010 http://radiomaster.com.ua/2052-prostoe-trinistornoe-zaryadnoe-ustroystvo.html по поводу схем више -не делал не знаю.
Без сети на аккуме будет 0В- сразу выключится.
Резистор на выходе принципиально опасен, я его ставлю только в схеме, исключающей разряд без сети или при аварии в схеме.
Сделали 7шт. опасных устройств,- не тормозите, 8-ое сделайте хоть чуточку лучше.
Я не выдал свой ресурс, а только подправил схему за пару минут из сострадания...
БП и зарядные (аккум - мощный источник тока!) изначально нужно рассчитывать на КЗ и переполюсовку. У меня были и схемы БП=зарядное, которые не боятся аккума никак.
Изменено пользователем Гор
Без сети аккумулятор имеет свой заряд. Это напряжение откроет КТ818, который замкнет плюс аккумулятора через катушку реле, катушку трансформатора на минус аккумулятора.
Принципиально, реле сработает и подключит ...
Изменено пользователем mvkarp
Аккум будет питать Б-Э переход, на обмотке будет 0, поэтому и на реле тоже ноль.
На коллекторе транзистора должен быть минус НИЖЕ МИНУСА аккума.
Для красоты схемы можно + кондера оторвать от реле и включить на минус схемы. (я ведь показывал цепи защиты и в спешке).
  • 5 лет спустя...
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
